uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Nokia E71 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.10.2008 07:55:57 vasta tsitaadiga
... parim M$ tarkvara tarbimiseks ongi M$ OS'iga aparaat icon_smile.gif ise loobusin kunagi just sellepärast E70 -st, et ei suutnud kõiki vajalikke exchange teenuseid korralikult tööle saada või oli see vaevalisem, kui mulle meeldiks. Iseenesest muidugi kahju, mulle E70 disain ja idee väga meeldisid ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Draqula
sõnum 07.10.2008 08:04:02 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Seda arvasin ise ka, aga tahtsin kuulda just Nokia kasutajate kogemusi Exchange'iga.
Minu HTC TyTN II on viiendat korda garantiis, seetõttu nagu ei kipu kohe soovitama tuttavale HTC aparaate.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 07.10.2008 10:50:13 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Terv, alguses mõtlesin, et teed nalja oma pininaga.
Meil siin 2 telefoni, mõlemad pinisevad kui kõrv vastu ekraani panna (kas just pinin aga kerge surin tuleb).
Samas kui ma helsitan, siis ma seda ei kuule absoluutselt, ka varem pole see mind häirinud.
See peaks ekraani taustavalguse inverter või mingi transistor olema. Sinu oma äkki teeb vähe kõvemat häält?
Võib-olla siis mingi transa. Valgustusega siin pistmist ei tohiks olla, see heli kaob alles siis, kui ekraanipilt täiesti mustaks läheb (mitte, kui valgus kustub).
Ega ta nüüd just ei kisenda, äkki on mu kõrvad siis tõesti ülitundlikud, aga mul tekitab see kõrvas ebamugavustunnet. Vaatan, mida mehed garantiis räägivad, on mul siis luulud või ei..
EDIT: Valgussensor tuli mul samuti mõtteisse. Aga inimene harjub kõigega, päise päeva ajal on see palju vähem märgatav kui öösel vaikses toas ja enam ei häirigi see nii väga. Elab üle.
viimati muutis .Scorps. 07.10.2008 19:07:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
ruts8
ruts8
sõnum 07.10.2008 10:58:04 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
R A T kirjutas:
Mul kunagi E60-ga oli sama mure, kuid siis jõudsin järeldusele, et nähtavasti (kuuldavasti) piniseb valgussensor icon_razz.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
rex
rex
sõnum 07.10.2008 13:02:47 vasta tsitaadiga
Enamik läpakaid piniseb samamoodi. Mõni kuuleb, mõni ei.
d3t
d3t
sõnum 07.10.2008 18:37:12 vasta tsitaadiga
Draqula, HTC Diamond, Touch Pro ja Touch HD on väga head HTC mudelid. Ka pole tähendanud HTC Elfiga probleeme. Üldiselt mul ainult positiivsed kogemused HTC'ga. Rääkides Exchangest, siis läbi lisaprogrammi saab ilusti kasutada exchange, kuid see ei ole kindlasti mitte see kogemus mis on iPhonega või Windows Mobiliga. Samas ehk on push imapi võimalik kasutada? Sellega töötaks asi mõnusalt, tuhat maili nimekiri koostada pole mingi probleem icon_wink.gif Ise lahendatud Push IMAP, Google Calendar Sync ja kui levialas arvutiga siis Contact Sync. Pole küll teab mis Exchange sarnane lahendus aga mulle rohkem kui küll
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõber
sõber
sõnum 18.10.2008 11:38:27 vasta tsitaadiga
kuuaega nüüd omanik olnud ja asjaga väga rahul , kuid pole veel pihta saanud sellele et miks nett koguaeg välja viskab .
Telefoninumber profiili !!!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 52
ruts8
ruts8
sõnum 18.10.2008 11:49:12 vasta tsitaadiga
sõber kirjutas:
Sellist muret pole mul veel kordagi olnud icon_razz.gif Kas ainult WiFiga probleem?
zsz
sõnum 25.10.2008 23:41:21 vasta tsitaadiga
oman e66 - kui teatud asendis kõrva äärde panna helistamise ajal, siis piniseb, muul ajal ei ole pininat täheldanud. Samuti kipub wifi ühendus katkema.
Muus osas pretensioone pole, numbriklahvide tundlikkus on mu meelest ülimalt hea.
Seven dolphins were harmed in the process of making this post.
sõber
sõber
sõnum 28.10.2008 20:29:14 vasta tsitaadiga
wifit jah.
Kuid nüüd on tosi iso probleem.
Ennem e50 ga olid neti arved ca 100 euri kuus, ja netis mitu tundi päevas
Neti seadetes mingi kala ?
rex
rex
sõnum 28.10.2008 22:06:38 vasta tsitaadiga
Symbianil saab ju logist päris ilusti jälgida, mis toimub ja kui palju andmeid kuskilepoole liigub.
d3t
d3t
sõnum 28.10.2008 22:14:29 vasta tsitaadiga
sõber, osta heaga endale internetipakett, maksad kõvasti vähem. E71 tarbib netti kõige rohkem exchange (kui sul seda pole seadistatud, siis imap push). muudel protokollidel saad määrata kontrollimise käsitsiks. Lisaks on sul ehk mingi muu programm mis taustal jookseb (lisasid nt msni?)?
BTW: iPhonel on exchange natuke mugavam kasutada. Kontaktide ja kalendri sünkroniseeirmist ma e71 paika ei saanudki. Teen midagi valesti?
yxtyyp
sõnum 12.11.2008 11:06:25 vasta tsitaadiga
Teab keegi kas eestikeelset sõnumilugejat ka e71 jaoks on, enamus asju suudab eesti keeles lugeda, aga sõnumitest ei saa muffigi aru kui need inglane ette loeb icon_smile.gif
tavka007
tavka007
sõnum 24.11.2008 15:38:22 vasta tsitaadiga
Kas e71-l saab gps-i jaoks vajalikud kaardid ka varem sisse lasta nt arvuti vahendusel, et ei peaks iga kord netist laadima. Kas gps võimaldab ka kiiruste ja vahemaade mõõtmist?
Kuidas on wifi antenni tundlikus võrreldes iphoneiga?
rex
rex
sõnum 24.11.2008 17:10:43 vasta tsitaadiga
tavka007 kirjutas:
Jah/jah. Kaardite jaoks Nokia Maps + Maploader, vahemaade ja kiiruste mõõtmiseks GPS Data. Mõlemad on ostes juba telefonis olemas.
yxtyyp
sõnum 26.11.2008 11:59:46 vasta tsitaadiga
Kui wap-lehekülgi kasutada üle gprsi siis on ka data maht väiksem, teine variant surfata üle wifi. Mul on brausimine nii et alati küsib pöördupunkti, et kui on wifi on olemas siis surfan piirnagutega ja kui pole siis kolan wapi lehtedel, palju wap-lehed pole üle tavainterneti saadavadki (näit. emt jne), on ka erandid näit äripäeva wap.
Draqula
sõnum 26.11.2008 21:37:43 vasta tsitaadiga
Tavainterneti brausimiseks soovitan telefoni bruaseri asemel kasutada Opera Mini > Laetakse alla ainult see osa mida telefon on suuteline näitama ning kuna infot on vähem, siis avanevad lehed kiiremini.
d3t
d3t
sõnum 26.11.2008 22:21:58 vasta tsitaadiga
Draqula
sõnum 26.11.2008 22:27:00 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Võimalik. Pole veel jõudnud tutvuda.
rex
rex
sõnum 27.11.2008 02:20:48 vasta tsitaadiga
Nokia enda brauser on muide väga hea. Kalli ühenduse taga keera seadete alt lihtsalt piltide ja flash'i laadimine maha. Opera Mini on üks javakäkk, mina proovisin ära ja lasin selle päris ruttu uuesti maha.
d3t
d3t
sõnum 27.11.2008 11:04:54 vasta tsitaadiga
rex, Opera Mini = 3 sec HinnaVaatluse laadimine. Nokia Browser = 20 sec HinnaVaatluse laadmine. Skyfire seal vahel.
rex
rex
sõnum 27.11.2008 13:56:02 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
5s läks mul selleks hetkel. HV avaleht koos piltide ja asjadega. Telefoniks N95-2. Aga see jutt võiks tegelikult kuskile moblaprogede alla jääda, see pole kuidagi E71-spetsiifiline.
d3t
d3t
sõnum 28.11.2008 13:31:37 vasta tsitaadiga
http://battleit.eu/tag/nokia-e71-symbian-reloaded/
Sain enda ülevaatega ka valmis.
udumees
udumees
sõnum 28.11.2008 13:53:13 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Tere.
On kellelgi E66 või E71 kogemusi Exchange kasutamisel? Kui hästi saab hakkama meilide, kontaktide ja kalendri süngiga otse Exchange'iga?
Lugedes Nokia lehelt tundus, et omajagu oli hoiatusi eriolukordade kohta, mis resync'i nõuavad.
Ehk siis põhimõtteliselt vaja tuttavale nõu anda mis asi on parim exchange sync aparaat, E66 meeldib talle...
Ise kalduks WM OS'iga aparaatide poole pigem.
Mul väga positiivne kogemus E51, mis peaks selles suhtes olema väga sarnane. Lihtsalt aegajalt tuleb full resunc teha mobiilile, sest kord kuu või kahe jooksul tekivad mingid resyncimise vead.
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
d3t
d3t
sõnum 28.11.2008 14:31:21 vasta tsitaadiga
Tegelt on nii, et kohe kohe tuleb uus Nokia Mail Client välja mis peaks Exchange kasutamise normaalseks muutma.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Nokia E71 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
