MMx
26.11.2008 22:00:11
Linksys WRT 54 GL power led vilgub :( |
Mudel ise siis WRT 54 GL vers 1.1 ja seeria nr CL7B1H52 XXXX (kusagilt jäi silma et see peaks juba hilisem seeria olema ja varasemaga vahe see et varem oli INTELI flash kivi ja nüüd mingi SAMSUNGI oma... enda omal ei leidnud kumbagi aga oli mingi MX vist)
Täpselt ei teagi kunas asi juhtus, aga 192.168.1.1 ühendust ei saa. Avastasin et power led vilgub (arvatavasti nüüd siis soft tuksis, kuna proovisin muud peale panna). Kui pingima panna, siis saab ilusti ühendust. 30 sek resetit ei muutnud kah nagu midagi. Sai proovitud ka erinevaid pin-e omavahel väikse kruvikaga lühistada (netis ringi kolades leidsin et paljudel aidanud 15-16 või 16-17 lühistamine), aga ikka tulemuseta
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
obundra
27.11.2008 10:06:48
No kui pingib, siis aja tftp-ga uus soft selga.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
MMx
27.11.2008 12:31:09
huvitav on see,et DD-WRT softi peale panna ei saanud tftp-ga, aga tõmbasin kodukalt ametliku mingi 2007 aasta softi ja selle peale ütles küll UPDATE SUCESSFUL (endiselt jääb power led blinkima)
Ruuterisse sisse ikka ei pääse
HacaX
27.11.2008 13:26:31
Sa ei pääse brauseriga ruutri konfiekraanini? Veendu, et sul proxy kasutamist aktiveeritud poleks tänu millele sa, ruutri seisukohast, välisvõrgust ühendumist üritad mille peale sind peabki pikalt saatma. Resettimise protseduuri võiks samuti manuaalist üle lugeda, äkki olid selle juures antud isendil mingid konksud (a'la elekter peab seadmes olema või siis vastupidi). Võimalusels kae ka pistiku voldid üle, ruutrid on üle-/alampinge suhtes märksa tundlikumad kui arvutid.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ylbik++
02.12.2008 15:11:40
| Saada mulle ma nokitsen korda.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
17 |
MMx
18.12.2008 14:03:25
| ylbik++ kirjutas: |
| Saada mulle ma nokitsen korda. |
umm et nagu kuhu saata?
