uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ruuter restardib märgi kõik teemad loetuks
mirko27
mirko27
sõnum 18.11.2008 19:58:39 Ruuter restardib vasta tsitaadiga
Oman ruuterit Speedtouch THOMSON ST780.
Tekkisid probleemid, et ruuter suvalisel hetkel tegi omale restarti.
Elion vahetas garantii korras seadme välja, kuid uus seade jätkab samuti.
Kas võib olla probleeme selles ,et mitmed seadmed samast august voolu tarbivad?
Milline wifi ruuter oleks vastupidavam voolule? Oluline on uptime
100% hoida.
Duckhead
Duckhead
sõnum 18.11.2008 20:01:07 vasta tsitaadiga
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
mirko27
mirko27
sõnum 19.11.2008 04:51:44 vasta tsitaadiga
Ei saa naljast aru...
virks
sõnum 19.11.2008 07:29:40 vasta tsitaadiga
Alustuseks proovi toiteplokk vahetada võimsama impulsstoiteploki vastu. (seda ei häiri pingekõikumised ja madal pinge nii palju)
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
HacaX
HacaX
sõnum 19.11.2008 10:03:37 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Kindel, et ruutri toiteplokki vahetada saab?
Kui korteris ja/või steplis korralikult volte ei tule siis tasuks UPSi peale mõelda. Kui vaid ruutri/modemi tarvis kasutad peaks ka keskpärasest isendist pikalt piisama, kui ka arvuti külge ühendad (mis oleks tark liigutus, see et ta sul koheselt ei restardi kui pinge kukub ei tähenda, et see riistvarale kasuks tuleks) siis jätkub loomulikult selle võrra vähem.
Ruutrite vahetus ei pruugi suurt anda, Eesstis leviv vool pole üldse suurem asi ning kipub pikemal kasutamisel ka kvaliteetseid seadmeid maha tapma.
IMO & GPLed
virks
sõnum 19.11.2008 10:43:27 vasta tsitaadiga
Toiteploki all mõtlen seda nn seinakuubikut.
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.11.2008 08:59:22 vasta tsitaadiga
Sinna ei saa midagi teha, pole vaja midagi vahetada ega enda pead vaevata olen proovinud 3me erineva ruuteriga ikka suvalistel hetkedel teeb oma plõksu ära 8)
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
rex
rex
sõnum 21.11.2008 10:43:01 vasta tsitaadiga
Huvitav küll, minu ST780 töötab samas juba 2a ilma ühegi probleemita. Plõksub ainult siis, kui ma ise talle restardi teen, muidu kuude kaupa stabiilne.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
mirko27
mirko27
sõnum 21.11.2008 11:19:23 vasta tsitaadiga
Kurat kus jama. See "plõks" on jah see iseloomulik koht. Prostituut sa oled speedtouche ainult proovinud?
rex
rex
sõnum 21.11.2008 12:41:56 vasta tsitaadiga
Mina olen aru saanud, et pärast seda relee plõksu tuleb startup'i ajal wifi järele.
Muide, vaatamata sellele, et mul polnud ka algul probleeme, vahetasin mingi aeg toiteka impulsstoitega variandi vastu ja ruuter on koos arvutiga ka UPS'i taga.
sadamson
sõnum 22.11.2008 08:48:48 Re: Ruuter restardib vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
100% hoida.
Kas sa UPSi ei saa ette panna et modemi toiteplokk saaks elektri UPSist?
Teiseks võta kõik juhtmed lahti ja vaata, kas ainult elektritoide järgi paneb masina Samuti restartima ja
mulle tundub, et viga on kaablis (õigemini peenes juhtmes modemi ja modemi toiteplokki vahel), mis võib olla viga saanud.
Samuti võib olla halb ühendus toiteplokki ja seinakontakti vahel (toiteplokk logiseb pistikupesas).
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
virks
sõnum 22.11.2008 08:54:41 vasta tsitaadiga
Upsist on abi ainult siis kui ta on nn. online.
Odavam ja säästlikum on korralik toiteplokk osta. Upsi on vaja siis kui vool kauemaks ära jääb, väikesed voolukõikumised peaks toiteplokk suutma üle elada.
rex
rex
sõnum 22.11.2008 14:29:46 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
BS. Kui mul UPS'i veel ei olnud, siis selline veerandsekundiline voolukõikumine, mis hetkeks laelambi tuhmuma pani ja mille arvuti üle elas, saatis ruuteri restardile. Kui neid Mustamäel mingi aeg paar korda kuus esines, sai kopp ette ja muretsesin UPS'i. Sellest peale pole enam samas olukorras jamasid olnud. Nii et piisab täiesti tavalisest odavast dumb-UPS'ist. Isegi vanast ja kasutatust, mille aku vaid minut-paar vastu peaks.
HacaX
HacaX
sõnum 22.11.2008 20:44:52 vasta tsitaadiga
Viimase väite osas vähemalt ise küll kindel pole. Omal interactive (või kuidas neid vahepealseid täpselt nimetatigi, need mis pole koguaeg onlineis pinget korrigeerimas aga ei ole ka palja mehhaanilise ümberlülituse peal nagu offline seadmed) UPS kasutusel ning on ette tulnud, et see hetkeline kadu mis elektri kadumise ja UPSi rakendusmise vahel on suudab ruutri restartima panna. Tõsi, seda paistab suht kaootiliselt (s.o. mitte iga elektrikatkestuse ajal) juhtuvat ja asi on igal juhul parem kui täiesti ilma UPSita olla, aga 100% uptime'i omast kogemusest ruutrile ei luba, vähemalt mitte siis kui kallis online seade kasutuses pole.
Toiteploki vahetamise asjus: kindel, et selle osas üldse erilist korda annab saata? Kui just seinas juhtmed lahti ei ole siis ei kujuta küll hästi ette mida veel teha saaks, päris elektrikilbi või -jaoturi kallale ometi minna ei saa (saad EE käest vastu pead, kui nende plomme lahti kangutama kukud).
IMO & GPLed
virks
sõnum 22.11.2008 22:26:00 vasta tsitaadiga
Nn offline upsil võib see ümberlülituspinge nii madal olla, et enne kui ups ise "pinget hakkab pakkuma" on ruuteri toitekas juba alla andnud - pinge tema jaoks liiga madal.
See kehtib juhul kui võrgupinge vahepeal liiga madalale vajub.
Osta omale natuke võimsam impulsstoiteplokk ja madal pinge pole enam probleemiks (samamoodi ka väga lühiajalised voolukatkestused).
Toitekas vali selline millel sisendpinge on 100V - 250V ja väljundvõimsus ruuteri isust natuke suurem (mida suurema võimsusega toitekas seda pikemaid voolukatkestusi talub)
mirko27
mirko27
sõnum 23.11.2008 01:45:31 vasta tsitaadiga
Nüüd otsustas, et tema ei taha mulle üle wifi andmeid liigutada mõistliku response timega.
Soovitage mulle mõnda asist ruuterit asemele siis. Võimalikult odav (peamine et nõuded täidaks).
-- 60m wifi raadius
-- wifi läbistama 4 seina
-- elioni digitv teenedusoskus
-- port forward
-- wpa2
