uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas on võimalik vanalt kettalt uuele andmeid ümber kanda? märgi kõik teemad loetuks
pisike
sõnum 15.11.2008 17:20:27 Kuidas on võimalik vanalt kettalt uuele andmeid ümber kanda? vasta tsitaadiga
Hakkas mul arvuti halvasti käituma ja kohale sai kutsutud tuttav itimees kes mõningase uurimise järel soovitas uue kõvaketta osta kuna vana näitab vaikselt juba suremise märke.Sai ostetud uus ketas aga nüüd pole spetsialisti sest tema sõitis kuukeseks Euroopase minema kuid arvuti tahaks tööle saada.Uue ketta panin juba arvutisse paika kuid nüüd tahakse teada kas sata juhtme võib panna emaplaadil ükskõik kumba vabasse pistikusse või ei(3vaba pistikut on seal veel)?Kuidas uut ketast osadeks jagada ja vanalt kettalt kõik inf sinna üle kanda(välist ketast pole kahjuks kuskilt võtta)?Vana ketas Samsung 160GB/7200rpm/8M ja uus Samsung 500/7200rpm/16M.Vana ketta sooviks seniks kuni töötab alles jätta et sinna sissetulevaid asju tõmmata.Sry kui segane jutt sai. icon_neutral.gif
raul1978
sõnum 15.11.2008 17:31:59 vasta tsitaadiga
ega eriti vahet ei olemillises pesas on. kui sul on mõlemad kettad sees.siis saad ilustu andmed üle tõsta
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
pisike
sõnum 15.11.2008 17:32:10 vasta tsitaadiga
Tänan.
arm2004
arm2004
sõnum 15.11.2008 17:34:05 vasta tsitaadiga
võta vana ketas tagant ära, pista uus sisse, lase win peale (selle käigus saad partitsioone luua, täpselt nii mitu ja nii suuri kui vaja), siis pane vana uuesti sisse ja kopi vajalikud andmed uuele kettale. ei mingit raketiteadust.
nooope!
raul1978
sõnum 15.11.2008 17:35:25 vasta tsitaadiga
kuid soovitan andmed plaatidele lasta kui hakkad sinna op süsteemi peale laskma kaovad sealt kõik andmed
arm2004
arm2004
sõnum 15.11.2008 17:39:09 vasta tsitaadiga
mis andmed? uus ketas, kuhu uus OS läheb, on minu arusaama järgi ju tühi icon_rolleyes.gif
ja kui seal ka andmeid on, siis need ise ei kao kuskile, kui ei taha, et need kaoks.
nooope!
pisike
sõnum 15.11.2008 21:00:31 vasta tsitaadiga
Üritan nii toimetada.Ja ketas on tutikas ja tühi jah.Ei pääse Biosile ligi et suudaks plaadi pealt käivitavaks teha.Korraks arvuti käivitub ja samas kohe sureb maha jälle.Niiet kuidagi ei saa Wini uue kõvaketta peale installida.
sõnum 15.11.2008 21:19:27 vasta tsitaadiga
pisike: Siis pead kõigepealt oma arvuti korda tegema. Tõenäoliselt on Su arvutis toiteplokk "pidune" ja seetõttu ta neid restarte loobibki 8)
pisike
sõnum 15.11.2008 22:10:49 vasta tsitaadiga
Et tahab uut toidet või?
ewur
ewur
sõnum 16.11.2008 16:23:46 vasta tsitaadiga
pisike kirjutas:
Arvatavasti küll, see peaks olema esmane põhjus, miks arvuti ennast välja lülitab või restarte teeb. Laena kelleltki kindlalt töökorras/sobivat toiteplokki ja proovi järgi...
pisike
sõnum 16.11.2008 16:34:02 vasta tsitaadiga
Enne eilset käivitus ta ilusti koguaeg,täna saan vaevalt bios-i sisse minna kui ta ennast uuesti välja lülib. icon_neutral.gif
ewur
ewur
sõnum 16.11.2008 18:18:39 vasta tsitaadiga
pisike kirjutas:
Kõige lihtsam proovida asendustoiteplokiga...
Aga kui teema pealkirja järgi kommenteerida, siis kõige lihtsam on vanal kettal asuva "asjanduse" kopeerimiseks uuele kettale kasutada sellist programmi nagu "MigrateEasy7.0". Kui ennast Acronis lehel registreerid, siis saad 15-päevase kasutamisõiguse sellele. Ja kõige lihtsam on see sellepärast, et sa ei pea operatsioonisüsteemi ka uuesti installima - nii andmed kui ka see "kloonitakse" uuele kettale...
pisike
sõnum 22.11.2008 20:06:45 vasta tsitaadiga
Arvuti sai lõpuks tööle aga huvitaval kombel näitab uue ketta mahuks ainult 102gb?(ostetud sai nagu 500gb) ja uimerdab kohutavalt.
