uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Dts audio märgi kõik teemad loetuks
svenzik
sõnum 13.01.2003 15:06:46 Dts audio vasta tsitaadiga
Oman Sound Blaster 5.1 Live! helikaardi ja Sony ressiiverit, mis oskab dekodeerida DTSi ja Dolby Digitali. Helikaardil on olemas digital väljund ja ac3 saab mitme kõlaritega kuulata(ressiiver näitab ilusti, et dekodeerib 3/2 Dolby Digitali). A nüüd tõmmasin DTS audiot(wav). Kui mängida neid, tuleb ressiiverisse aint mingi kahin. Kõrvetasin paar lugu plaadile, sama, aint PowerDVD mängib, a dekodeerib ise. Kui panna SPDIF, mis peaks saatma heli otse ressiiverisse, viskab sellise errori: |Audio CD Error| Error Code 8007000B An attempt was made to load a program with an incorrect format.
Milles asi? Kuidas mängida otse kõvakettalt dts wav-e (ilma dekodeerimata oleks eriti magus)?
ihvike
sõnum 13.01.2003 16:31:46 vasta tsitaadiga
Kas nii oled proovinud, et mängid seda DTS cd-d tavalise cd-mängijaga ja valid Live'i mikserist digital output only?
Uurisin ka siin vahepeal natuke seda asja ja selgus selline asi, et ei WinDVD ega ka PowerDVD ei mängi DTS wav faili otse kõvakettalt korralikult (vähemalt minu arvuti ja helikaardi korral). Aga samas mõlemad mängivad DTS audioplaati. WinDVD igatahes lubas ka SPDIF väljundi valida (kas ka mängib, seda ei tea, kuna ma ei oma välist dekooderit). PowerDVD viskas ka mulle sama veateate.
See esimese lause soovitus peaks aga teoorias töötama.
svenzik
sõnum 13.01.2003 19:15:47 vasta tsitaadiga
Ämmm... sa mõtled, et osadel cd-romidel on play nupp peal, plaat sisse, vajutada play nuppu, ja digital juhe rom-i ja helikaardi vahel ajab asja ära.... aint kahjuks pole romil seda nuppu. Või mõtlesid hoopis... ühesõnaga, mida sa mõtlesid tavalise cd mängijana? Ega ommetigi tavalist maki cd mängijat.
ihvike
sõnum 13.01.2003 21:42:48 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin tavalist windowsi cd-player programmi.
svenzik
sõnum 13.01.2003 22:34:46 vasta tsitaadiga
EML
sõnum 15.01.2003 22:09:03 vasta tsitaadiga
Ma jamasin sellega ise ka aga kui lugeda foorumeid ,siis Creative helikaart pole kõige parem DTS heli kätte saamiseks kuna ta moonutab seda liiga palju vmt.Kõige kindlam peaks olema otse romist kaabel resiiverisse siis töötab.
Üks link ka kustkohast saab DTS ja AC3 heliga faile tõmmata
http://www.sr.se./multikanal/english/e_arkiv.htm
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
MC Riot
sõnum 13.08.2003 22:17:14 vasta tsitaadiga
Lugesin siin tükim aega erinevaid teemasid, aga ei leidnud vastust- päris uut teemat ka teha ei taha, nii et läheb siia see küsimus...
Olemas on SB Live! Player 1024 ja Technics SA-DX950... (Kuulu järgi peaks mõlemad DTS'i toetama)
Vedasin siis "kollasest august" Technicsisse coax'i kaabli, säädsin ilusti dvd digital inputiks ningi voila- hääl sees ja kõik nagu töötab...
Multimedia alt on ilusti 4 kõlarit valitud kuid resiiver näitab, et digi signaalist saab ainult L ja R kanalid...
Proovisin selle helikaardiga kaasaa antud testisoftiga, milles helisid saab mööda ruumi vedada,
proovisin ka AC3 filmiga...
CD digikaablit pole veel, hangin ASAP
DVD-mängijat ega ühtki muud digijubinat, millega testida pole...
oskab keegi miskit pakkuda? Et nagu surround kanalid ei tule läbi digi kohale...
(Emaplaadil on vist AC97 ka, peab drivad üles otsima, seal oli vist ka mingi digi väljund või ma eksin?)
MC Riot
kraff
sõnum 14.08.2003 07:09:49 vasta tsitaadiga
Võin öelda, et vähemalt Audigy mängib läbi optilise väljundi DD küll ilusti, paraku puudub ressiiver, mis toetaks DTS nii, et selle kohta ei oska öelda. Optilise väljundi heaks küljeks on heli edastamine ka siis kui valitud pole (digital output only).
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 235
MC Riot
sõnum 14.08.2003 08:36:00 vasta tsitaadiga
Peab coax'iga läbi ajama...
MC Riot
kraff
sõnum 14.08.2003 13:25:18 vasta tsitaadiga
Live seeria helikaartidele on võimalik lisada ka optiline sisend ja väljund! Ega audigyl-gi seda kaasas pole.
kempi
sõnum 14.08.2003 22:50:39 vasta tsitaadiga
MC Riot kirjutas:
Võin sind nii palju lohutada, et coaxil ja optilisel mingit vahet ei ole peale juhtme. Vahe tekib alles siis kui vead pikka kaablit, mis ulatub juba 15m, 20m. Muudel juhtudel ei tasu muretseda.
Asja halvim külg on see, et tavalister risiiveritel on 1 coax ja mitu optilist. Seega kui tahad kasutada mitut seadet millel on coax väljund, siis peab juhtmeid ümber tõstma või ehitama mingi jubina, millega siinad signaale.
MC Riot
sõnum 15.08.2003 08:44:35 vasta tsitaadiga
Seda ma juba tean kõike icon_biggrin.gif aga huvitab just see, et miks ma ainult kaks kanalit saan... Any ideas? on kellelgi sama kombinatsioon
MC Riot
ihvike
sõnum 17.08.2003 21:30:45 vasta tsitaadiga
SB Live korral vali Mixerist Digital Output Only. Mingite helikaardi kõlarisettingutega mängimine ei muuda digisignaali puhul mitte midagi. Kõik olneb sellest, missugune digiheli selle coax kaabli kaudu ressiiverisse jõuab. Ressiiveri enda kõlarivalikutega peab valima kanalite arvu (juhul kui on mitmekanaliline heli).
MC Riot
sõnum 18.08.2003 20:20:54 vasta tsitaadiga
Digital Output Only oli esimene asi, mis linnukese sai ja ressiiveril kõik kõlariseaded paigas ka- analoogsisendi kaudu kõik kõlarid töötavad nagu vaja...
just huvitab see, et kas sblive ja technicsi dts'id on ikka ühesugused (satandartsed) ja ega kuskilt pole miskit vaja veel valida/sättida?
MC Riot
