tteett
20.11.2008 13:43:48
Kahtlane aine läpa jahutuse põhja all |
| läpaka (hp dv4376EA) prose (Pentium m 1733MHz single core) jahutuselemendi eemaldamisel leidsin selle põhja alt kahtlase aine, mis EI sarnane minu meelest termopastaga. Tegu on tumeeda paksu paberilaadse "asjandusega", mis on veidi väiksem prose socketi suurusest ning on suhteliselt jäik, selle servad on isegi veidi irvakil. Mina näen niisugust ollust jahutil igatahes esimest korda ning vaadates tundub, et soojusjuhtivuse parandamisele see kaasa ei aita. Teab keegi tark mees ehk millega tegu võiks olla? Tugev tahtmine on see kleepekas maha kiskuda ja otse vasest jahutaja põhja ja prose vahele termopasta toppida..
oicu
20.11.2008 13:51:10
Re: Kahtlane aine läpa jahutuse põhja all |
| tteett kirjutas: |
| vaadates tundub, et soojusjuhtivuse parandamisele see kaasa ei aita. |
kas jahutusega on mingi probleem?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ArQ
20.11.2008 13:55:56
See peaks n.ö. termokleeps olema.
_________________ No worries! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
20.11.2008 14:10:54
| tteett: Halvasti oled ringi vaadanud - termokleepsud on üsangi massiliselt kasutuses. Kus vähe õhem, kus vähe paksem, kus ühte värvi, kus teist värvi kleeps töösse pandud.
211 |
tteett
20.11.2008 19:31:13
ei ole tõesti kohanud neid kleepse . Aga kui asi on veidi irvakil ja kulunud ilmega, siis oleks ikkagi mõttekam see üldse eemaldada ja pastaga asendada ma eeldan?
Jah, jahutusega tekkisid tõsised probleemid. Lammutasin asja vendi juurde pääsemiseks nii laiali kui andis ja avastasin ühtlasi, et x700 GPU jahutus on 1 suur naljanumber. Nimelt on selle jahutuseks vendi juurde viiv alla 1 cm laiune alla 1 mm paksune (?!!) heatpipe-laadne jubin, kusjuures vahemaa on kusagil 15 cm ja sinna vahele jääb veel chipseti kivi, mis samuti seda toru kütab. Kusjuures, kivi ja "pipe" vahel on ka kleepsud, kuid nende olemusest sain ma aru, kuna nad on pehmemad kuidagi... igaljuhul on mul kahtlus, et x700 kivi ei olnud selle kleepsuga isegi korralikult kontaktis (seda toru ei hoia seal miski eriti vastas ning kleepsu pind oli nagu täiesti rikkumata, ka kivi oli pealt puhas, chipseti oma seevastu on rohkem väsinud ja kergelt pruunistunud). Otsustasin need kleepsud asendada termoliimiga.. muud võtet ma jahutuse parandamiseks välja mõelda ei suutnud, sest seal (klaveri all) ei ole lihtsalt ruumi midagi aretada.. Kusjuures, kui gpu oleks teisel pool emaplaati (läpa põhja pool), siis oleks piisavalt ruumi vägagi korraliku elemendi ja ventilaatori paigaldamiseks ning ka õhu sisse- ja väljaviigu jaoks. Aitäh hp geenistest insenerid naeruväärse gpu jahutuse eest =D
RPG16
20.11.2008 19:38:12
| Kas jahutusega oli probleeme? Kuldreegel ütleb, et ära paranda tervet asja. Kui arvad, et oled HP inseneridest targem ja seal mingit oma keemiat aretad, võid üldse asja ära rikkuda.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
20.11.2008 19:41:45
tteett: HP on pigem selles suhtes kriitiline, kui hästi Su ventilatsiooniavad puhtad on või ei ole. Kui ventilatsiooniavad on umbes, siis jääb kuum õhk läpparisse ja tulemusena kerkib sisetemperatuur "taevasse".
See väga kõrge temperatuur omakorda põhjustab trükkplaadi tugevaid väändumisi ja kaardumisi, koos igasuguste komponentide lahtiväändumisega trükkplaadilt.
Sülearvutite teemas on, muide, täiesti eraldi teemana HP DV-seeria läpparite probleemid
211 |
tteett
21.11.2008 03:21:15
nagu mainitud, oli tõestu probleeme.. Puhastamine kergestijuurdepääsetavast avast ei andnud enam tulemusi. vahetasin prose aluse termokleepsu termopasta vastu ning chipseti ning x700 kleepsud termoliimi vastu, mis kivid selle haleda heatpipe vastu kinnitab. eks esialgu on seis hea, eks näis, kas pikemas perspektiivis probleemid korduvad või mitte...
Seda, et DV läpade kohta eraldi foorum on ma ei teadnud, vabandan.
virks
21.11.2008 07:47:15
| tteett kirjutas: |
| eks näis, kas pikemas perspektiivis probleemid korduvad või mitte... |
Kui sa selle sinna kinni liimisid, siis edaspidi ei ole sul enam midagi teha...
Sellistes kohtades liimi ei kasutata.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
