uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM T61 tardub mitte midagi tehes Vistaga märgi kõik teemad loetuks
Probleem
sõnum 16.11.2008 20:36:05 IBM T61 tardub mitte midagi tehes Vistaga vasta tsitaadiga
Selline lugu sugulase alles hiljuti soetatud IBM T61'ga, et läheb ilusti tööle ja kõik töötab.
Riistvaraliselt tundub kõik töödavat ning kuigi ma küll väga Vistaga pole koostööd teinud erinevalt XP'st, siis ei tundu tal miskit viga olevatki.
Küll aga kui arvutil lasta kümme minutitki seista lihtsalt mõne programmiga tagataustaks töös(nt. MSN Messenger), arvuti tardub.
Mitte miski muu ei toimi peale 5 sekundit power nupul hoides ja siis uuesti käima pannes.
Küll aga teeb masin sellist naljakest kohati, mitte iga kord.
Näiteks rääkis mulle omanik, et Photoshopis, Illustratoris, Auditions vms. programmides töötades ei tardu arvuti iial.
Inimene ise pole veel otseselt töötama hakanud selle arvuti, kuid nüüd kuna Kunstiakadeemias vaja seda, et oma töid seal teha, ja nii et see ei tarduks.
Mina isiklikult jään natukene napisõnaliseks siinkohal, sest ma eriti ei kujuta ette mis viga võib olla.
Masin on võimas, minu vaatamiste järgi tundub ka riistvaraliselt täiesti korras, kuid ainuke asi mida oskan veidike kahtlustada on Vista ise, aga seegi pole täiesti kindel.
// Ma ei tea kas see on mingi Vista asi või miskit, aga kõvaketta tuluke koguaeg vilgub ohtralt ja tihtipeale koguaeg tihedalt miskit mõeldes.
Nii palju kui mina tean, siis tuluke ei peaks vilkuma nii ohtralt, pea, et koguaeg põlema kui arvutis mitte midagi ei tehta.
Kõik ideed ja arvamused palun siia teada anda.
Ette tänades, T.
rixvilll
sõnum 16.11.2008 20:40:12 vasta tsitaadiga
Ilmselt tuleb vahemälust puudu. Mis selle arvuti praegune konf on?
regret all the things i have done wrong...
Pätu
Pätu
sõnum 16.11.2008 20:42:20 vasta tsitaadiga
Kas arvuti tardub teatud aja tagant kui midagi pole tehtud ? Nt 10 minuti pärast. Ehk on midagi screen saveriga mäda ?
Probleem
sõnum 16.11.2008 22:44:32 vasta tsitaadiga
rixvilll, konfi pean täpsustama homme.
patrick615, screen saver on maha võetud.
sõnum 17.11.2008 11:14:17 vasta tsitaadiga
Vaata, mis protsessid sul taustal töötavad. IBM/Lenovo masinates on hulganisti igasugu mõttetut tarkvara kaasas, mis kogu kupatuse ainult aeglasemaks muudab. Sinna alla kuulub ka Norton Antiviruse trial.
Muideks, Microsoft on ühe järjekordse idiootliku Windows (Desktop) Search-nimelise üllitisega hakkama saanud, mis mul töö juures päris paljusid masinaid tiguaeglaseks tegi ja kokku jooksutas. Pole kindel, kas Vistale seda Windows Update'i kaudu peale surutakse, aga kontrolli - äkki seal all Taskbaril on mingisugune luubi kujutis.
matu21
matu21
sõnum 18.11.2008 21:04:58 vasta tsitaadiga
Mul oli juhus T60-ga, Lasin Vista + driverid peale, kõik OK.
Saatsin kliendile ära, temal sama moodi - 5min ja nii panges, et mitte midagi ei toiminud enam.
Temal oli hdd defektne, mis esindudes vahetati ja siis kõik OK.
Veel on T60-d mul täiega hangunud kui aku on tuksis. Võta aku ära ja proovi siis, kas töötab normaalselt.
See vähese mälu jutt on puhas BS , ära seda küll praegu juurde ostma mine.
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
Probleem
sõnum 19.11.2008 13:55:32 vasta tsitaadiga
Ilma akuta olen lihtsalt ka proovinud ja on töötanud küll - järeldada siis, et HDD viga?
sõnum 19.11.2008 13:58:47 vasta tsitaadiga
Kontrolli kettatootja programmiga üle.
vikir57
sõnum 19.11.2008 16:05:40 vasta tsitaadiga
Sama jama,kuidas seda luubi kujulist junni eemaldada,nii,et miskit paha ei juhtu.
sõnum 19.11.2008 17:21:11 vasta tsitaadiga
Windows Searchi asja? Control Panel > Add/remove programs.
vikir57
sõnum 19.11.2008 17:47:12 vasta tsitaadiga
Seda tean,et Add/removega kuid mida kasu või kahjulikku see programm teeb -Search Desktop.
sõnum 19.11.2008 17:54:41 vasta tsitaadiga
Midagi. Üritab kasulik olla omast arust ja indekseerib kõik su failid, et neid oleks kerge üles leida ja avada. See indekseerimine aga põhjustabki seda, et masin on ülimalt uimane.
Võid selle rahulikult uninstallida. Midagi ei juhtu.
matu21
matu21
sõnum 19.11.2008 19:32:40 vasta tsitaadiga
Probleem kirjutas:
Kui ilma akuta on kõik ok, siis on ikkagi aku tuksis ja ajab masina segi.
Aga kui ilma akuta ka kokku jookseb, siis ilmselt jah Hdd.
AGA, sellel on ju kindlasti garantii olemas, miks sa IBM esindusse ei vii? Paar päeva ja sul on asi korras.
Probleem
sõnum 19.11.2008 20:54:32 vasta tsitaadiga
Inimene ei saa kohe viia garantiisse, sest praegu algas sess ning arvutit väga vaja, kuid ütles, et saadab meili.
Kuigi kui olete kindel, et päev-kaks läheb aega, siis annan teada talle, et ehk mõne päeva siiski leiab.
VR53
VR53
sõnum 08.12.2008 08:37:53 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt viga tarkvaras, soovitaks kõigepealt tirida ThinkVantage System Update-ga kõik uued driverid.
Teisena kahtlustaks kõvaketast. Aku probleeme ei tahaks uskuda.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Matrix75
Matrix75
sõnum 25.08.2011 23:52:39 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
... . Aku probleeme ei tahaks uskuda.
Vana teema, aga kinnitan matu21 soovitust: Tõepoolest minu kahe T60 hangumise põhjustasid surnud akud. Tänu matu21 sain veale jälile thumbs_up.gif
