kaupmees
16.11.2008 21:08:07
Kastu jahutamine. |
| Kas arvuti kasti jahutamiseks on soovitav, kasutada pööningult võetud jahe õhk, kas sealene õhk on liiga niiske (pööningul on õhk sama jahe kui õues, kuna katuse otsad on profiillauaga vaid kaetud, ning vahed sees).
16.11.2008 21:12:08
kas sa tahad teha toru, mis jookseb pööningult alla kasti? kasti pööningule tõsta ja kaablid alla tuua? sõbrale sai külma keldrisse pandud kast serveerima ja seal ei ole veel poole aasta jooksul anomaaliaid täheldanud. -20 ga kast käima minna ei pruugi, samas kui koguaeg töös on, siis võib -20 e isegi üle elada.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Cb4
16.11.2008 21:18:22
Külm masin ja niiske õhk võib tekitada probleeme! Mina ei julgeks nii teha.
Samas kui siin mõnel töötab, eks proovi.
Pane vesijahutus peale ja tari radikas pööningule
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Oskar.r
16.11.2008 21:57:45
| Cb4 kirjutas: |
Pane vesijahutus peale ja tari radikas pööningule  |
Enne olgu masin külmas (aga kuivas) kohas, kui hakata teda jahutama väliskeskkonnast tuleva toatemperatuurist jahedama õhuga (kondents ohuks jahuti pinnale, kui see ümbritsevast keskkonnast madalamal temperatuuril).
Pakun kui arvuti -20 kraadi juures on, ei juhtu midagi (v.a kõvakettad, neil tavaliselt madalaimad töötemperatuurid tootja kodulehel märgitud. (Magnetpea võib liiga kettapinna lähedale minna.) Kui arvuti pidevalt sees, siis eks kõvakettas säilib ka oma 10kraadi väliskeskkonnast kõrgem temp. ja sellega vaevalt probleeme tekib.
viimati muutis Oskar.r 16.11.2008 21:59:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kaupmees
16.11.2008 21:58:01
| Arvuti sisu on mul enda tehtud spetsaalne kapp, kuna kõvakettaid ei mahtund vanasse ära ja liiga tihedalt koos, arvuti kapp on monitorist ja klaviatuurist pea 10m eemal ühendatud kaabliga, aga mõtte oli toruga jahedat õhku sisse inportida, aga kui see probleem on siis jääb ära. Tuleks vist vesijahutusepeale mõelda, kuigi see on suht kallis lõbu. Kas aga leidub kuskilt õpetusit kuidas ise tehe korralikku vesijahutust.
725 |
Oskar.r
16.11.2008 22:14:13
Kui see "arvutikapp" ja sinna minev toru toast hästi ära isoleerida (soojustada nt penoga, toru kivivillaga) siis ei tohiks midagi juhtuda. Ideaalne oleks väike külmik, mille sisse tuua välist külma õhku (külmikul hea isoleeritus).
Kui tuua ka talvisel ajal sisse seda külma õhku, siis peaks kindalasti olema mingi õhuniiskuse andur kastis.
Asi täiesti teostatav, kui aega ja tahtmist.
14 |
kaupmees
16.11.2008 22:51:53
| Aega napib, hetkel kiired ajad tööl, tahtmist aga piisavalt, aga oskusi on veel vähem kui aega.
DonNiger
16.11.2008 23:03:57
| 3mad2 kirjutas: |
Asi täiesti teostatav, kui aega ja tahtmist.  |
Täiesti pointless jutt. Tuletab Maximust meelde. Milleks peab kast isoleeritud olema, arvuti ise toodab sooja, mitte et seda peaks sooja eest kaitsma. Isoleerides muutuvad tembid veel hullemaks.
Jahe pind ja sõe õhk on palju suurem kondentsi tekitaja (sest soe õhk sisaldab rohkem vett) kui soe pind ja jahe õhk. Määrav on siiski pinna ja übritseva õhu temeratuuride vahe.
116 |
kaupmees
16.11.2008 23:32:31
| Toa temperatuur 20-27, oleneb kui pikalt kaminas tuli all, aga pööningul vastavalt ilmataadi tujudele.
Oskar.r
17.11.2008 00:31:40
| DonNiger kirjutas: |
Jahe pind ja sõe õhk on palju suurem kondentsi tekitaja (sest soe õhk sisaldab rohkem vett) kui soe pind ja jahe õhk. Määrav on siiski pinna ja übritseva õhu temeratuuride vahe. |
Teine lause ongi see millele ka mina rõhun.
/sooja eest kaitsma/- Kui on väliskeskkonnast pidev jaheda õhu sissevool ja saavutatakse kasti sisse toatemperatuurist madalam temperatuur, hakkab laekuma osaliselt kasti sisepinnale kondents (sinna kus tuleb sisse külm õhk).
Minu mõte oli eraldada kogu kast ühtlasse madala temperatuuriga kuupmeetrisse "ruumi". Samas isoleeritus vajalik selleks, et hoida ka kasti välispinnale laekumast kondentsi.
/Isoleerides muutuvad tembid veel hullemaks/- no ma ei kujuta ette sinu arvutit, aga kui tuua sügis/talv/kevadperioodil sisse keskmimiselt ~10kraadist õhku poole-1kuupmeetrisse ruumi, kus asetseb arvuti. Kui suureks need temperatuurid küll minna saavad? Suveperioodil ei oleks enam kasu sellest, vabas õhus parem.
Mõttekäik on puhtalt teoreetiline. Näitena mõtle, kui saata kasti sisse -5kraadi (mis talveperioodil ei ole suur uudis).
Soojendamata toru, mis viib sisse külma õhku, sellele moodustub kaste. Samas soojendab ka toaõhk toru ja "ruumi" minevat õhku. Ruum, kuhu saavutatakse temp. ~5kraadi, selle väliskestale tekib toatemperatuuri (23') juures juba hea kondents. Ja milleks jahutada oma tuba talvel mingi arvutikastiga? Selleks eraldada "ruum" toast.
Kasutaja DonNiger, enne mõtle avaramalt, kui hakkad niisama lahmima. Ei väidagi, et minu mõttekäigus ka vigu on.
EDIT: ei ole kursis, kui palju tänapäeva uued arvutid sooja eraldavad. Kui võtta juba sinu profiilis oleva kilovatine toiteplokk (kasutegur umbes ~85%), siis ei imestagi et kütab sellise "ruumi" kiirelt kuumaks.
EDIT 2: muutsin sõna kast->ruum, et ei tekiks arusaamatusi sõnaga arvutikast.
14 |
recent
28.11.2008 18:02:01
Mnjah, eks see on jah nii, jahutada tahetakse tavaliselt sellepärast, kui arvutit ülekiirendatakse.
niiet kui sa ei Clocki, siis unusta see jahutus üldse ära.
ja selleks et võtta kuskilt katusevahelt õhku, kaob point ära kuna nii või naa ei saa sellist lahendust kui vaja !
etem on ikka siis owerclockimise puhul kasutada suuremat jahutust arvuti sees,
kui leiutada seda et õuest õhku juurde võtta vai siis, 3mad2 il on õigus kondensi suhtes.
Kui see asi nii lihtne oleks, siis miks mitte ei ole turule tulnud, LN2 jahutus ?
just sellepärast et pikemal kasutamisel tekib kondents ja kondents emaplaadil tekitab lühise nagu teada on.
Niiet niikaua kui prose temp loadi all, ei lähe 24/7 üle 65-70, pole mõtet üldse hakata millegipeale mõtlema.
Koguaeg ei saa sitast saia teha, kõrgemate nõudluste eest on vaja maksta, ehk siis osta vesijahutus või muud jutud.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
tarantel
29.11.2008 12:35:28
kas Sa oled nõus ka akna koguaeg avatuks jätma? Mõtle sellele, millise soojakaoga on tegu, kui Sa enda tuppa keset talve survega puhud -10° õhku
Milleks töötavat asja näppida?
31 |
Cb4
29.11.2008 23:24:48
| tarantel kirjutas: |
Milleks töötavat asja näppida?  |
Ikka selleks et piixu keerata
95 |
