praegune kellaaeg 13.04.2026 20:35:58
Dijital
03.11.2008 22:17:03
Sai ka taas proovitud seda OO'd, iga uue versiooni tulles ikka natuke näpin. Taaskord ei meeldi. Eriti jubedad on need isemajandavad toolbar'id. Tööd on ikka ääretult vastik sedasi teha, kõik muudkui hüppab, kui ka graafikuid Calc'is ning andmeid graafikule juurde lisada on ääretult ebamugav. Ja on tunduvalt aeglasem kui MS Excelid, millega tööd teen. Kahju.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Tiim
04.11.2008 00:21:27
Dijital, see et OO aeglasem kui MS excel, on su enda arvuti anomaalia, minul ja paljud kes selle peale on pannud kiidavad seda, eriti võrreldes just MSi suhtes...aga noh, kellele ema, kellele tütar
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
Mario.
12.11.2008 01:20:26
| Tiim kirjutas: |
Dijital, see et OO aeglasem kui MS excel, on su enda arvuti anomaalia, minul ja paljud kes selle peale on pannud kiidavad seda, eriti võrreldes just MSi suhtes...aga noh, kellele ema, kellele tütar  |
Muidu kiidan ka, aga tuleb vist 2.4 tagasi panna. Kolmas versioon avab mul tekstifaili hea mitukümmend sekundit, cold start on ikka pikk pikk. Muidu ma ei leia muud eelist hetkel MS-il kui et too 3.0 on startides ikka sigaaeglane. Lasin paar korda puhtalt peale, kuid probleem jääb. Lihtsalt märgin ära. 2.4 töötab ikka kenasti
6 :: |
217 |
Tr
12.11.2008 21:39:47
| MarioA. kirjutas: |
| Tiim kirjutas: |
Muidu kiidan ka, aga tuleb vist 2.4 tagasi panna. Kolmas versioon avab mul tekstifaili hea mitukümmend sekundit, cold start on ikka pikk pikk. Muidu ma ei leia muud eelist hetkel MS-il kui et too 3.0 on startides ikka sigaaeglane. Lasin paar korda puhtalt peale, kuid probleem jääb. Lihtsalt märgin ära. 2.4 töötab ikka kenasti  |
Vaata üle, mis lood sul Javaga on. Kui java aut. update on lubatud, siis võib arvutisse sigineda ilmatu hulk java versioone, mida OOo kõike eraldi näeb ja nende vahel Sätetes ka valida laseb. See võib aga OOo küll aegalseks teha, kui OOo kiirkäivitaja on välja lülitatud.
Uut OpenOffice.org 3.0 versiooni on alla laetud juba üle 10 miljoni korra. Seda said kõik OpenOffice.org arendajad ka korralikult tähistada, sest antud künnise ületamisel toimus just kuues OpenOffice.org arendajate kokkutulek Pekingis.
Peale OpenOffice.org 3.0 versiooni välja tulekut laeti uut versiooni alla juba kahe nädala jooksul kolmel miljonil korral. Ja isegi nüüd peale kümne miljoni piiri ületamist on kasutajatel endiselt huvi uue toote vastu ja keskmiselt laetakse teda alla 250 000 kuni 300 000 korral päevas.
Allikas: Linux Pro Magazine ja Pingviin.org
12.11.2008 21:48:44
| esimese kahe nädalaga 3 miljonit, järgmise kahega 7 miljonit siis
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
hqs
13.11.2008 11:26:29
sai ka seda näpitud - võrreldes 2.0 variandiga on minule vajalik Powerpointi kloon ikka oluliselt asjalikum
T41 peal (1,4ghz, 512mb) ei tähelda küll mingit erilist kiiruse vahet võrreldes eelmise versiooniga
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
H_K
15.11.2008 23:44:52
installisin just selle http://openoffice.offline.ee/localized/et/3.0.0/OOo_3.0.0_081005_Win32Intel_install_et.exe
ja calc'is ei saa jaluse/päisega hakkama. Kui tahan kuupäeva paremale jalusesse/päisesse siis stabiilselt näitab ainult nt 15.11.200
aga vaja oleks 15.11.2008, vasakul ja keskel näitab õigesti ja äärest eemale paigutus ka ei aita - ikka 15.11.200
Lisaks, kui lajatada kuupeäva kõrvale kellaaeg, siis siis see koht kus peaks olema aastaarv 8 on kellaaja esimene tund ja 8 üksteise peal.
Küsiks kinnitust kas teil sama jama, või on abiks nt inglise keelse versiooni kasutamine.
Polegi seda päris endal vaja, aga surusin siin ühele peale seda OO'd ja nüüd inimene küsib abi ja ma nagu natuke kohustatuna tunnen...
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
illukas
16.11.2008 00:14:08
kes kurdavad openoffice kiiruse üle siis kodutöö tegemata:
Tools>Options käivad need asjad:
1. Kes javat ei kasuta lülitage see välja> OpenOffice.org sektsioonis Java ja linnuke välja Use a Java runtime environment
2. mälumajandusega võiks parem olla OpenOffice.org sektsioonis Memory
Number of steps, minul 25, vastavalt oma vajadusele
Use for Openoffice.org 120 MB (graphics memory)
memory per Object 20MB
Number of objects (Cache for inserted objects) 30MB
Enable systray quickstarter
Ja lippab nagu kulda, need seaded kahjuks 2.4.1 kuid eks nad ikka 3.0-is ka olemas on.
Reduce the number of Undo steps to a figure lower than 100. 20 or 30 steps suggested.
Under Graphics cache, set Use for OpenOffice.org to 128 MB (up from the original 6MB).
Set Memory per object to 20MB (up from the default .5MB).
Set the number of objects under Cache for inserted objects at 20.
Now highlight Java on the left panel, uncheck Use a Java runtime environment
I will update hardy tomorrow (100 updates atm) |
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=757054
http://www.zolved.com/synapse/view_content/28209/How_to_make_OpenOffice_run_faster_in_Ubuntu
