Franzuu
15.11.2008 20:00:51
Ei saa teha porte lahti. |
Ruuter on Thomson-Alcatel SpeedTouch 780WL ja proovisin porti forwardida SELLE õpetuse järgi aga ei mõika. Mul on dünaamiline IP aga olen valmis seda protsessi kordama iga kord kui IP muutub (harva).
Tahan avada porti 56271. Windowsi tulemüüris panin sellele pordile allow ja ruuteri tulemüür on väljas.
Võibolla ma teen midagi valesti.
Selles õpetuses ma pean sisestama oma IP aga ma ei näe kohta kuhu seda sisestada speedtouchi settingutes.
Utorrenti port forward check ütleb et ei ole forwarditud ja sama teeb üks privaat torrenti tracker.
settingutes panen - Protocol: any Port Range: 56271 Translate To: 56271 Trigger Protocol:jätan tühjaks Trigger Port:any
Aastate jooksul kui ma olen seda üritanud pole kunagi funkanud. Kas elion üldse laseb porte avada või? On kellelgi kogemusi?
Olen täitsa nõutu
Max Powers
15.11.2008 20:06:30
Elion teeb pordid lahti, kui seda neile iseteeninduse kaudu ütled
182 |
Syncmahv
15.11.2008 20:08:59
| Kas selle eest ei pidanud mingit lisatasu maksma kuus ?
102 |
Max Powers
15.11.2008 20:15:44
| Syncmahv kirjutas: |
| Kas selle eest ei pidanud mingit lisatasu maksma kuus ? |
Kodulehelt seda küll välja ei loe.
182 |
psydeblo
135 |
Syncmahv
15.11.2008 20:36:29
Tänan, sai endalgi see just ära muudetud.
102 |
Max Powers
15.11.2008 20:38:47
| Torrenti jaoks 113st ei piisa?
182 |
Syncmahv
102 |
Franzuu
16.11.2008 00:10:12
ok läksin elioni lehele logisin sisse ja mis edasi?
*minu teenused*/*kodulahendus*/*vaata/muuda*/*muuda seadistusi*/*saada kiri elionile "tra avage port 56271"*?
Syncmahv
16.11.2008 00:13:16
| Franzuu kirjutas: |
*minu teenused*/*kodulahendus*/*vaata/muuda*/*muuda seadistusi*/*saada kiri elionile "tra avage port 56271"*? |
*minu teenused*/*kodulahendus*/*vaata/muuda*/*muuda seadistusi*/..... seal mingi dropdown aken kus saad valida enda netiühenduse pordid lahti versiooni kui sa ainult seda porti lahti tahad saada siis ma ei tea pead kõik lahti tegema ja edasi kuidagi kinni jukerdama vms?????
102 |
Franzuu
16.11.2008 00:21:56
| hmmm.... "Muutmine on hetkel võimalik vaid teate saatmise teel" nõõõõõmeeee... neil peaks mingi tüüp olema seal 24/7 valves kui nad oma süsteemi ei suuda püsti panna...
psydeblo
16.11.2008 15:08:24
helista neile. omal ajal ma helistasin 165 aga sealt sain sõimu vene keeles ja anti pikem number, mida enam ei mäleta. seega helista
135 |
Dinkz
16.11.2008 15:11:06
| psydeblo kirjutas: |
helista neile. omal ajal ma helistasin 165 aga sealt sain sõimu vene keeles ja anti pikem number, mida enam ei mäleta. seega helista  |
800 9966 Elioni tehniline tugi
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
henri200
16.11.2008 15:12:28
c20xe, 606 9966 peaks ikka olema
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Dinkz
16.11.2008 15:15:49
| henri200 kirjutas: |
c20xe, 606 9966 peaks ikka olema  |
Vb on muutunud küll. Seda teist numbrit mäletan sellest ajast, kui mul seda viimati vaja läks.
26 |
Franzuu
16.11.2008 15:18:17
| tuli automaatne kiri neilt etvõtavad ühendust 3 päeva jooksul, eks näis
