d3t
14.11.2008 18:52:59
minake, tahan ka collectorit
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
caarel123
14.11.2008 19:33:33
näe üks tahtja juba olemas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
puik17
14.11.2008 20:03:34
Huvipärast otsisin seda kella.
Kas see võiks selline olla?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
minake
14.11.2008 20:38:02
| puik17 kirjutas: |
Kas see võiks selline olla? |
eip tegemis oli laua peal seisva kellaga, see sama kell mis on m2ngus sul k2el, pipboy 3000 imo.
edit: kellaga versioon on selline muidu :
ahjaa, seda strategy guide collectors editioniga kaasa ei tulnud, see on eraldi muretsetud, esialgsel uurimiselt tundub asi ikka v2ga p6hjalik olema m2ngust
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
puik17
15.11.2008 00:28:24
Assakurja. Pipboy kella võtaks isegi
75 |
FD
15.11.2008 11:17:11
| samas, kui kellelgi on müüa orikas F3, siis võib privas pakkuda. aga kas steami kaudu karbiversiooni ei saa?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
denis28
15.11.2008 12:32:24
Mis teema selle headshotiga on? lasin venda mitu korda pähe ja sittagi
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Syncmahv
15.11.2008 12:50:41
| Mida edukamalt jäseme küljest saad seda edukamalt vant sureb, pea ei mõikagi nii väga seal mängus.
102 |
15.11.2008 13:25:22
| Syncmahv kirjutas: |
| Mida edukamalt jäseme küljest saad seda edukamalt vant sureb, pea ei mõikagi nii väga seal mängus. |
kuigi aegajalt veab ja vend laseb kahe silma vahele
mutabor
15.11.2008 14:13:15
| denis28 kirjutas: |
Mis teema selle headshotiga on? lasin venda mitu korda pähe ja sittagi  |
oleneb millega lasid ja mis oskused sul selle relvaga on, mis damaget selle relvaga teed. shuuteri põhimõttel päris asi ei ole.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
piraat262
15.11.2008 14:14:18
| Mingi pump, mille sai super-duper-martist, niitis enamvähem kõiki ühe laksuga pähe, st pea otsast ära.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
madness
15.11.2008 15:48:14
| kas Megatronis see Armory ka kunagi lahti on ? Öösel kinni, päeval kinni..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
angel
15.11.2008 15:53:41
| madness kirjutas: |
| kas Megatronis see Armory ka kunagi lahti on ? Öösel kinni, päeval kinni.. |
ma ei saa kah sinna sisse
157 |
puik17
75 |
madness
15.11.2008 16:50:49
Fallout Wiki aitas natuke:
Megaton Armory
A very hard locked armory in Megaton. The only known key is in the possesion of Lucas Simms. Deputy Steel, a Mister Gutsy Robot, is inside, if seen entering this armory every resident of Megaton turns hostile and will attempt to kill, or 'flee' from you on sight.there is also a computer terminal to switch off deputy steel.
Mirigon
16.11.2008 14:50:11
kas keegi saaks mulle selgeks teha kuidas see graafika seting käib ...ma ei saa aru mida miski teeb...tahan näha kaugele ja kõike
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
angel
16.11.2008 14:51:59
enne kui mängu lähed tuleb ju options ette. sealt valid -> advanced ja edasi peaks juba ise oskama....
157 |
madness
16.11.2008 15:28:24
blah ainult 2 Bobbleheadi leidnud..
Ühe leidsin Megatonist sherifi majast aga pärast välja tulles oli kogu linn mul kallal Quickload !
angel
16.11.2008 15:32:34
kui keegi ei näe siis ikka saavad aru ?
157 |
madness
16.11.2008 15:33:34
| Sisenemist ei näinud aga väike neegripoiss oli kodus..
TeddyBbeer
16.11.2008 22:44:48
njah... 1 mäng mis yle pika aja sai jälle läbi tehtud.
mäng on iseenesest hea, kuid... fallout2 järjena on ta sama sitt nagu kardeti...
virin algab siit--->
supermutandid. .. FO2s sattus random encounteritena supermutandi patrull vastu ja kui power armorit seljas polnud siis 60% tõenäosusega olid teise turni alguses surnud või suremas kui vastu üritasid hakata. FO3mes aga... foorumites kirjutatakse, et lev2 charid 10mm püstoliga notivad neid... ja nende ülisuur "ülivägev" külmkappi seljas kandev behemoth.. nuh, näiteks mina lasin ta hunter riflega maha...
SPECIAL... ja üldse perkid ning skillid. ainukesed asjad mida tõeliselt vaja läheb, on lockpicking, science ja repair, ülejäänud lisati ilmselt selle jaoks juurde, et nimekiri täiuslikum oleks.. okok, speech annab kah mõnikord teatud eeliseid. mina mängisin praegu ütleme nii, et "average joega" jack of all trades, SPECIALIS ühtegi skilli esile ei tõstnud ja esimese nelja leveli perkid panin ka statside alla. järgmiseks plaanisin mängu läbi teha "pretty bettyna": int cha maxi lähedale, lucki kah natukene rohkem (nigu omal ajal FO2te proovides) ja combatstatsid madalamaks... kuid foorumid väidavad, et cha ei mõju üldse ning dialoogki pidi 95% ulatuses sarnane olema... FO2s panid rõhu suhtlemisele ja võisid mängu kolme kuuliga läbi teha... või panid inti näiteks 2 ja läksid "vestlust arendama"... FO3mes aga ...
combat, kollid ja relvad... combat kui selline minule isiklikult ei meeldinud.. aga noh ma üldiselt hoian ka FPSidest eemale ja devid olid enne juba ära maininud, et tuleb "freeroaming firstperson" mäng (ehk siis nagu 90% siiamaani brethesda poolt välja lastud mängudest), ehk siis see oli ette teada... VATS aga.. no kuulge.. mina lasen assault riflest 3 valangut ja samal ajal laseb vastane ka assault riflest tervelt 1 kuuli? VATS="i win" button... ja siis need deathanimationid.. 1x oli "üüüü", ka 2x oli "ohho", 20x oli... "kas tõesti 5.56mm tinakuulid panevad supermutandi pea PLAHVATAMA????" FO2s oli vähemalt kahte erinevat sorti kuule... ja siis üleüldine relvatüüpide vähesus: on revolver, 2xpüstol, püss, snaiperpüss, 2xhaavlipüss, 3xautomaat, kuulipilduja (minigun, kui keegi aru ei saanud), laserpüstol ja laserpüss ning plasma? täiendage nimekirja kui oli enam... + ofc! mighty ja allpowerful BBgun! ja kui siin jutt juba tulirelvade pealt ära läks siis aegajalt võis leida ka värvipritse(paintgun ) missilelaunchereid oli ka vist paar tükki, ei mäleta (missilete eest sai hunniku korke , majanduslikult oli kasulikum need maha ärida). FO2es oli juba ainuüksi small arms alla käivaid relvasid üle 30ne...
kollidest: supermutantide üle ma juba vingusin, samasse kategooriasse võiks ka enclave kutid lisada... mina näiteks lasin chinese assault riflega enclave soldieri kahe valanguga maha... samal ajal kui üks level varem kohatud radscorpioni peale kulus terve VATS+veel üks pide sellest samast riflest välja lendavaid kuule... põhiliselt virisekski selle üle, et igasugused radscorpionid, raiderid ning muu selline pahn valmistas lõpu poole rohkem peavalu kui igasugused supermutandid ning enclave vennad... tegelased kellega FO2s olid püstihädas kui juhuslikult nendega vastamisi sattusid.
ja üleüldse.. kogu mäng tundus olevat liiga lihtne ja liiga pealiskaudne.. puudu oli must huumor ja iroonia.. puudu oli see mis tegi Fallout2st mängu mis ta on praegu (Fallout 1 olen ainult paar korda läbi mänginud). eriti muidugi dialoogid... tuumapommide langemisest on 200 aastat möödas ja "the good guys" räägivad sama rüütellikult nagu krdi arturi ümarlaua rüütlid? ja siis ofc.. kus on iroonia? sarkasm? okok sarkasmi võis siinseal aegajalt kohata aga siiski... DCs on pesa teinud miskite mutantide armee (btw.. neid peaks ainult 85 tükki olema, kui uskuda seda teises vaultis olevat arvutit.. mitte 250+ kelle pead suutsin mina tinakuulidega hakklihaks lasta..), kuskilt pärapersest on välja karanud enclave, kes jutlustab rahust ja notib tsiviilisikuid.. ja ikkegi.. kohalikud ellujäänud käituvad siiamaani nagu poleks midagi? oh jah siis on veel AI.. või õigemini ma ei teagi misasi.. aga näide: megatoni sheriff sai kuuli (ja mina automaadi ) ning tema laip vedeles baaris kaks päeva vereloigus miski tibi jalge ees ning baarikülastajad lihtsalt trampisid tema peal nagu midagi poleks juhtunud.. isegi dialoogi ei ilmunud uut rida... nuthing.
Ja siis tuli ending... nuh kui ma aru sain, et "this is it" ja action toimuma hakkas, ilmus mu näole kerge irve, sest lõpp paistis tulevat paljutõotav... kuni nägin nö "lõpubossi" (ja seda kuidas ta 1 plasmalasu peale pähe roheliseks limaks degenereerus)..
ja siis endingud: breth lubas 200+ endingut (märtsis või aprillis ilmus artikkel selle kohta, ala "kui me hakkasime lõppudest mõtlema siis 9-12 oli number mis tulema pidi, praegu aga paistab, et neid on üle 200... blablabla jne.") atm kui ma nüüd mainquestline peale mõtlen, et kus oleksin võinud teistmoodi teha siis saan 6 erinevat endingut, kusjuures neist ka kolm on ainult kindlad, viimased kolm on väääga kaheldavad... (peab oma savegamesi piiluma minema... vingun ära ja siis lähengi!)... (mina ded, tibi ded, mina ded aga mürgitan vee enne, sama mis esimesed 3 kuid enclave semu aga vennaskonnale peab enne tuutusse sõitma)
ja eriti "meeldiv" oli lõpu juures see, et teepeal olin omale Fawkesi kambajõmmiks saanud ning see raip on ju radiatsiooni suhtes immuune.. ja kui teada sai, et kesiganes sinna ruumi seda krdi koodi sisse toksima läheb kärvab radiatsioonimürgitusse ja ma tegin Fawkesile ettepaneku, et anna minna mon! ye be the RIGHT person for that kind of job siis see kaabak teatas rõõmsalt "ei äitähh.. ma ei taha seda au sinu käest röövida...".. no tere tali! kõik eelnevad vestlused selle tüübiga lõppesid nii, et kapp kiitis mind ja tundis muret, kuidas oma võlga minuga tasa teha... mõnikord on lihtsalt kuulda kuidas tuulega kandub sinuni kellegi kauge hüüe.... "FAIL!!!!"
<---virin lõppeb siin.
aga jah.. vaatamata kõigele sellele eelnevale tekstimüürile oli siiski hea mäng.. ja ilmselt ka kui mängu nimi poleks olnud "Fallout 3" siis poleks ka seda tekstimüüri... "Adventures of DC bunkerborned 200 years after nukes" oleks tootnud 150% vähem kriitikat selle mängu kohta...
aga jah, nagu öeldud, polnud mitte halb mäng, ütleks isegi, et võrreldes nendega mis praegusel ajal PCde peale välja tulevad, tugevalt üle keskmise.. graafika ja üldine visuaalne pool oli ülihea.. aga ilus pilt pole hea mäng.. onju crysise fanboyd?
tänud tähelepanu eest. see on minu subjektiivne arvamus, kõik konstruktiivsed kommentaarid ja arutelud on oodatud personaalsed solvangud neelatakse alla ja juhuse tekkides lüüakse solvajale persee kinni(piixud ruulivad onju! aga et targad ameerikamaa onud on selle mängu ratingu M+ pannud siis idee poolest ei tohiks alaealised seda threadi üldse lugeda ).
t.B.beer
angel
16.11.2008 22:54:01
millega sarnase üle ma kah vingusin...
OK mäng kuid mitte midagi erilist. Aegajalt toksin jalaga ja siis jääb jälle pooleni. Ja siis toksin edasi. Parem kui Oblivion.
Fo1 veel läbi tegemata... peaks hoopis selle ette võtma 8)
157 |
TruePlaya
16.11.2008 23:01:49
Kus kuradit see Ian West on?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
xtriz
16.11.2008 23:13:39
Mida see radiatsioon täpselt teeb ka?
Ühe questi jaoks oli vaja saada u. 600 radiatsiooni, sain ära, sellega kaasa ka "advanced poisoning" aga mulle ta nagu midagi ei teinud...
Muidu mäng ise on suht äge. Ise ei ole hea, või paha tüüp, vaid tegelen olukordadega nii, nagu parasjagu heaks arvan. Alguses tahtsin midagi parema tüübi sarnast olla, aga vaatan, et varastamisega kaotan karismat ja ma olen sneaki nii palju investeerinud, et fuck it.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
TeddyBbeer
16.11.2008 23:27:16
| TeddyBbeer kirjutas: |
blablabla
t.B.beer |
1 asja unustasin lisada/mainida, mis minul kui paadunud FO2 kummardajal automaatselt silma jäi ja kulmu kortsu tõmbas... nimelt jet! kogu aktsioon toimub 30 aastat peale FO2 sündmusi... kodanik Myron, jeti looja ja ristiisa oli FO2 ajal noor mees ja nagu ma ka aru sain siis ainuke sellenimelise narkotsi tootja. kui sa temale kuuli koheselt kahe silma vahele ei põrutanud siis väidetavalt FO2 endingutele kärvas ta aasta peale enclave hävitamist... ehk siis kuidas põrgu päralt sai sellenimeline ja sellekujuline narkootikum rännata USA läänerannikult idarannikule ja maanduda mingisse karupersees asuvasse ärapõlenud maja puust kastikesse?? arvestades, et 55% kogu allesolevast USA ellujäänud inimpopulatsioonist tegeleb röövimise ja muu sarnasega ning alko ja narkots lisab ainult vürtsi sellisesse eluviisi?? kas siis breth on tõesti raha lüpsmise peale välja läinud või nad tõesti kopeerisid enamus FO eelnevais osades eksisteerinud asjad ümber(ime, et "tired of hetero life? dog's paw, a magazine for special ppl" kuskil kastis ei vedelenud...).
marcor1
16.11.2008 23:41:29
| põhiliselt virisekski selle üle, et igasugused radscorpionid, raiderid ning muu selline pahn valmistas lõpu poole rohkem peavalu kui igasugused supermutandid ning enclave vennad.r |
Arvata on, et selle tingib "kaval" autoleveldamine...Oblivionis oli mul ränk lahing kaladega (üks esimesi ülesandeid) kuigi relvastus ja levelid, olid suht lagi.
Aga muidu suht sama ülevaade, mis mujalt - nice postnuclear oblivion.
FO fanclub, saab ilmselt modidega leveldusprobleemid paika. Sisu pinnapealsus...seda ei paranda. Relvavalik - NMA list on küll päris pikk - ei tohiks viriseda. Muusika on juba korda tehtud...
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
axeon
17.11.2008 11:38:21
| xtriz kirjutas: |
Vaata stati alt mõjuvaid efekte. Penaltid hakkavad 200 pealt
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Azatris
18.11.2008 08:03:43
Ma oma kõige esimese bobbelheadi viskasin maha, sest arvasin seda väärtusetuks olevat.
Mäng iseenesest on suhteliselt fun. Meeldivaim asi on asjade lahtimuukimine ning parandamine
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
denis28
18.11.2008 08:49:30
Siin mängus saab nii palju asju teha ja igal pool käia ja kõikidega rääkida... ja muidugi praegu alguses häirib see headshoti mitte mõjumine muidugi..et ma ei tea kas see on midagi minule
TruePlaya
18.11.2008 12:56:36
Kuskil sõidu vahendeid ka ette tuleb??
Ise teen hetkel Megatoni queste...ja ausalt öeldes pole see mäng midagi erilist..lootsin ikka sitaks paremat mängu
Sakurai
18.11.2008 13:26:27
| TruePlaya kirjutas: |
Ise teen hetkel Megatoni queste...ja ausalt öeldes pole see mäng midagi erilist..lootsin ikka sitaks paremat mängu  |
Minu jaoks oli megaton kõige igavam
Sirius
18.11.2008 16:23:29
| denis28 kirjutas: |
Siin mängus saab nii palju asju teha ja igal pool käia ja kõikidega rääkida... ja muidugi praegu alguses häirib see headshoti mitte mõjumine muidugi..et ma ei tea kas see on midagi minule  |
Kui lased headi siis see ei mõju? Nagu pähe sihtimine on pointless?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
Sakurai
18.11.2008 16:26:13
| Sirius kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
Kui lased headi siis see ei mõju? Nagu pähe sihtimine on pointless? |
Pigem üritab ta väita, et ei tee rohkem damageit kui teistesse kohtadesse laskmine. Millega ma olen natukene nõus.
Marduuhin
18.11.2008 17:00:36
Head teeb 2x rohkem damaget ja critical tõenäosus suurem. Samas kõikide kuulide pähe laskmine on 2x raskem, kui kõhtu lastes.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Araablane
18.11.2008 17:10:28
| Marduuhin kirjutas: |
| Head teeb 2x rohkem damaget ja critical tõenäosus suurem. Samas kõikide kuulide pähe laskmine on 2x raskem, kui kõhtu lastes. |
Imelikult mul oli täpselt sama dam ja critte ei tulnud ka nii palju rohkem (V.A.T.S-iga siis)
Aga kõige parem on sinna kätte lasta kus ta relva kannab ja kui see crippled kukub tal relv maha ja ta ise langeb ka väga kiiresti.
28 |
Sirius
18.11.2008 19:33:40
Nii, et ühesõnaga tuleks ikka pähe sihtida. Thanks.
47 |
Cb4
18.11.2008 20:44:08
Esimene selletaoline mäng mida proovin. Alguses ei saanud üldse hoogu sisse ja olin juba käega lõõmas. Kuid nüüd ei saa enam pidama 8)
Omamoodi kuid üsna huvitav on
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
manraynor
19.11.2008 04:25:43
Asjad mis mulle ei meeldinud:
1. Super mutandid ... NAD ON LIIGA NÕRGAD! FO2s oli võimatu neid tappa lvl 1-2na , siin sa saad terve gangi kasvõi ära tappa.
2. Main quest oli liiga lühike ...
3. Enclave sõdurid olid LIIGA NÕRGAD!
4. Peamised skillid mis mängisid Rolli : Repair , Science , Lockpicking. Teised olid kasutud skillid ...
Muidu suht mängitav.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
tqz
19.11.2008 14:35:04
| manraynor kirjutas: |
Medicine'st on ka päris palju kasu.
72 |
Paganarh
19.11.2008 15:13:44
very hard + slowest levelling peal ning isegi 4-pealine raiderite gang on päris raske, rääkimata supermutandist.
probleemiks paljuski ongi default raskustase mis on liiast kerge ning liiga kiire leveldamine, kuna saad ästi ruttu relvaskillid üles
ma nüüd teise playthrough'ga upin kiirelt lockpicki, repairi ja science'it et saaks kraamile ligi, ning relvaskillid on madalal. ja täitsa challenging on
nolifer
19.11.2008 15:21:01
| tqz kirjutas: |
Medicine'st on ka päris palju kasu. |
sama siin+ energi weapons
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Rudolf112
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Paganarh
20.11.2008 10:34:23
| irw. palju pehmem review kui oleksin osanud temast oodata
Thing
20.11.2008 13:27:09
| see on ju teada värk, et zerp punctuation eelistab lihtsaid mänge.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
marcor1
20.11.2008 13:42:14
| Paganarh kirjutas: |
| very hard + slowest levelling peal ning isegi 4-pealine raiderite gang on päris raske, rääkimata supermutandist... |
...kuidas ülejäänud raskustase muutub - kui eelpoolräägitult, olis mutandid oluliselt kergem saak kui radscorpionid siis nüüd? Kas scorpionid on nüüd eriti vintsked...nagu FO2-e Wanamingo/Deathcalw?
65 |
Paganarh
21.11.2008 10:58:59
ma kahjuks giant radscoprioniteni ei jõudnud- enne tuli Dead Space mängimine vahele a pärast deadi klõbistan fo3 edasi ja siis näis. ma suht kindel et need gigantsed skorpad on pärast deathclawsid kõige karmimad elajad selles mängus.
ok, behemotid kah aga need haruldased
21.11.2008 15:13:52
| Thing kirjutas: |
| see on ju teada värk, et zerp punctuation eelistab lihtsaid mänge. |
mis ajast?
_________________ - londiste
217 |
DeTHiCa.
21.11.2008 15:26:59
| londiste kirjutas: |
| Thing kirjutas: |
mis ajast? |
kui vaadata tema videosid siis ta räägib et kui mäng nõuab palju sissesüvenemist siis see on paha, kui mäng on liiga pealiskaudne siis on paha....kui mäng on liiga kiire siis on paha...kui mäng on liiga aeglane siis on paha... the list goes on and on. ühesõnaga, ta räägib iseendale vastu pidevalt.
mulle tundub, et talle ei meeldigi mängud. eks ta seda raha pärast tee. aga videod on tal head ja naljakad, isegi kui ma tema arvamustega kohe üldse mitte ei nõustu. ootan pikisilmi juba järgmist videot.
140 |
qodopob
21.11.2008 16:52:08
| DeTHiCa. kirjutas: |
| Thing kirjutas: |
mis ajast? |
mulle tundub, et talle ei meeldigi mängud. eks ta seda raha pärast tee. aga videod on tal head ja naljakad, isegi kui ma tema arvamustega kohe üldse mitte ei nõustu. ootan pikisilmi juba järgmist videot. |
Mis mõttes ta iseendale vastu räägib? Tal ju kolm võimalust. Üks ekstreemsus vs Kuldne kesktee vs Teine ekstreemsus. Ekstreemne = bad. Probleem selles, et ekstreemus on suhteline.
nolifer
21.11.2008 18:46:39
| kuldne kesktee ongi paljud mängud ära rikkunud, aga noh raha on kõigile tähtis
