uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 114, 115, 116  järgmine
tom1245
sõnum 14.11.2008 11:58:13 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
tom1245,
Miks sa arvad, et kasutad vesat? Mida X ise arvab?
cat /var/log/Xorg.0.log|egrep driver
Ning kui mu mälu mind ei peta, siis 8.10 kasutab uut X-i, mis loob väga minimaalse xorg.conf faili. Seda peaks üksjagu muutma, et tast asja saaks. Endal olen ma selle faili juba aastate eest nii paika sättinud, nagu vaja, seetõttu jään ka hätta selle "uue" X kapriisidega.
Aga käivita
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
ja vali draiveriks radeon või ati (teeb sama välja), kui lubab ning siis proovi veelkord xrandr-i
xrandr --output VGA --mode 1680x1050
X.Org XInput driver : 2.1
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1
See käsk sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg konfib ära ainult keyboardi, video kohta ei küsi midagi.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
mihkelv
sõnum 14.11.2008 12:16:08 vasta tsitaadiga
Väga huvitav. Kas xserver-xorg-video-radeon pakk on paigaldatud? Ei oska muud soovitada, kui ehita oma xorg.conf fail üles icon_razz.gif
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution <- Sealt vaata sektsiooni "Setting resolution changes in xorg.conf"
tom1245
sõnum 14.11.2008 12:37:04 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
xserver-xorg-video-radeon is already the newest version.
xorg.confi olen mitut moodi muutnud ja ehitanud, kuid tulemuseks on alati, et X ei tule üles.
marqs
marqs
sõnum 14.11.2008 12:43:38 vasta tsitaadiga
jjk kirjutas:
Mul mure Ubuntu 8.10 ja ID-kaart. Peale mingit update enam ei toimi u-netis allkirjastamine. Avaneb Java teade, sellele saab cancel vajutatud, ja siis tõmbab firefoxi kooma. (Prose kasutus 100 ja firefox hall). Olen proovinud java maha võtta ja uuesti peale panna - ei midagi. 8.10 tuli läbi upgrade ja digiallkirjastamine algselt toimus ka 8.10 all
Sama häda on teises arvutis (samuti ubuntu 8.10, kuid puhas install seal.)
32-bitised mõlemad.
Kust viga otsida?
ilmselt suht sama teema - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4729399#4729399
ehk siis lüli jvm ümber ( update-alternatives --config java )
0xDEAD
0xBEEF
mihkelv
sõnum 14.11.2008 12:46:21 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Järelikult tegid vigase confi. Hakka debugima. Selleks on /var/log/Xorg.0.log fail. Muidugi võid veateated ja olemasoleva confi ka siia kopeerida... ehk keegi aitab.
tom1245
sõnum 14.11.2008 13:58:32 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
tom1245 kirjutas:
siin siis Xorg.0.log lühendatud variant:
mihkelv
sõnum 14.11.2008 14:28:36 vasta tsitaadiga
Veateated algavad Xorg.0.log failis tähisega (EE). Sinu lingitud jupis ma veateateid ei näe. See tähendab, et vesa draiveriga on pilt olemas? Vaheta xorg.conf failis vesa radeoni vastu välja.
Tegelikult võiksid näidata ka xorg.conf faili, muidu me ei jõuagi kuhugi.
tom1245
sõnum 14.11.2008 16:06:34 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
loomulikult on pilt ees, kuidas ma saaks muidu siin foorumis kügeleda 8) Vesa radeoni vastu vahetamine tähendas, et X ei tulnud jälle üles. Xorg.conf:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
   Identifier   "Configured Video Device"
   Driver      "vesa"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Monitor      "Configured Monitor"
   Device      "Configured Video Device"
EndSection
Veateateid EE ei ole xorg logis ühtegi. Küll aga on seal kirjas, et VESA hakkab tulevikus toetama ka 1680x1050 mõudi thumbs_up.gif
raido357
sõnum 14.11.2008 16:41:18 vasta tsitaadiga
Vesa -> ati
mihkelv
sõnum 14.11.2008 17:41:44 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Ja mis oli täpne veateade?
Igatahes. Tegin su xorg.conf faili paar parandust. Kontrolli oma molli manuaalist üle need väärtused:
HorizSync 30-81
VertRefresh 56-75
Sinna ritta võid lisada resolutsioone, mida su monitor toetab ja eemalda need, mida ei toeta.
Modes "1680x1050" "800x600" "720x400" "720x400" "640x480"
Fail ise selline:
Section "Device"
   Driver        "radeon"
   BusID         "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
   Option    "DPMS"
   HorizSync    30-81
   VertRefresh    56-75
EndSection
Section "Screen"
   DefaultDepth   24
   SubSection "Display"
   EndSubSection
EndSection
Kui pilt ette ei tule, siis tahan teada veateadet.
raido357
sõnum 14.11.2008 18:38:40 vasta tsitaadiga
tom1245,
vesa asemel kirjuta "ati" , "radeon"i ei saa määrata.
tom1245
sõnum 14.11.2008 18:57:59 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
tom1245 kirjutas:
HorizSync 30-81
VertRefresh 56-75
Fail ise selline:
Section "Device"
   Driver        "radeon"
   BusID         "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
   Option    "DPMS"
   HorizSync    30-81
   VertRefresh    56-75
EndSection
Section "Screen"
   DefaultDepth   24
   EndSubSection
EndSection
Kuna töönädal läbi, siis saan alles esmaspäeval seda proovida. Muidu, hor ja vert sync väärtused on jah samad, BusID on küll 2:0:0 (lspci andmetel). Vot seda DPMS värki ma enne ei proovinud, muus osas olen ennegi sarnast xorg.confi ehitanud. Veateadet varemalt justkui ei andnud, peale Kubuntu splashi kuvamist vilkus ekraan mõned korrad, siis näitas valget teksti (veateateid justkui ei sisaldanud), siis vilkus veel korrqa, ilmus jälle valge tekst ning viimane tekst, mis ekraanile jäi, oli "checking battery status" ja kogu lugu.
mihkelv
sõnum 14.11.2008 19:41:48 vasta tsitaadiga
Kui lspci näitas 2:0:0, siis muuda BusID ka ära või kommenteeri üldse välja. Kui kunagi seda confi proovid, siis katsu ikka see "valge tekst" ka meelde jätta... võib kasulikke vihjeid saada.
raido357,
No mis sellel radeonil viga on? Oskad põhjendada ka või lahmid niisama?
raido357
sõnum 14.11.2008 19:47:30 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
raido357,
Driver specifies which driver you want to use. IT HAS TO BE ati and NOT radeon or fglrx. The "ati" driver is a wrapper that will load the "radeon" driver if possible
Allikas: https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
mihkelv
sõnum 14.11.2008 19:58:54 vasta tsitaadiga
See on mõeldud neile, kes ei tea päris täpselt, mis ajurit kaart kasutama peaks. Antud juhul (Radeon 9250) teame päris täpselt - selleks, et kaardi kõiki võimalusi ära kasutada, peame laadima "radeon" mooduli, mitte midagi muud.
raido357
sõnum 14.11.2008 20:02:04 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Saan enda r9600-saga radeoni driverit sundides samuti X'i surma, et prooviks ikka ati varianti ka.
mihkelv
sõnum 14.11.2008 21:23:07 vasta tsitaadiga
Proovida võib muidugi, aga tahes-tahtmata tekib küsimus: Kas see on mingi ubuntu-spetsiifiline featuur icon_razz.gif
Kohe kindlasti ei tohiks X ära surra, kui radeon-i moodul laadida... haiseb kala järgi. Ise kasutan Debian Testingut ning laen samuti otse radeoni mooduli kuid pilt ikka ees icon_wink.gif
tom1245
sõnum 17.11.2008 10:07:16 vasta tsitaadiga
mihkelv, proovisin siis seda konfi, aga ei lähe X käima. Proovisin ka ati varianti ja BusID uncommentimist, DVI-d jne kuid ei midagi. See valge tekst, mis vilksatab, on teenuste startimise logi. Siiski ühte asja ma märkasin: Nimelt kui laadib "Running DKMS autoinstallation service for kernel..., siis selle all on rida "fglrx (8.543)". Ometigi sai see maha installitud. Äkki siin siis mingi "kala"?
mihkelv
sõnum 17.11.2008 11:27:41 vasta tsitaadiga
Raske juhus. Mul ei tule hetkel midagi targemat pähe kui fglrx moodul blacklistida?
/etc/modprobe.d/blacklist faili lisad
blacklist fglrx
Proovi siis olemasoleva xorg.conf failiga ja kui see ei tööta, siis lase uus genereerida sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Ja muide, kas fglrx'i tirisid ati lehelt või ubuntu repost? Viimasel juhul proovi veel
sudo apt-get remove --purge xorg-driver-fglrx
Ning veendu et paigas oleksid libgl1-mesa-glx ja libgl1-mesa-dri
sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri
tom1245
sõnum 17.11.2008 11:56:40 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
blacklist fglrx
imelik lugu, aga sain tööle thumbs_up.gif Nimelt hakkas tööle, siis kui logisin käsurealt arvutisse sisse ja sisestasin käsu startx. Niisama restardiga ei tulnud enne X üles, nüüd tuleb ka restardiga üles. Isegi DRI toimib, kuigi jah need desktopi efektid on pisut aeglase toimega...Aga tänud abistajatele icon_wink.gif
Mario.
sõnum 17.11.2008 13:36:34 vasta tsitaadiga
Kuna varasemad kogemused ei olnud õpetlikud ja kasutamine polnud väga võimalik, siis uue masina peale sain ilusti ubuntu peale.
Ma tean et ta on minu jaoks keeruline, kuid ma ei näe põhjust miks ma ei võiks proovida.
Peal siis 8.10
Mida ma otsides netist ei leidnud, oleks huvitatud samast lahendusest, nagu Notebook Hardware Control pakub: saan määrata takti, näitab temperatuuri jne.
asjameez
asjameez
sõnum 17.11.2008 17:13:35 vasta tsitaadiga
CPU takti saab mingil määral sättida ju Guidance Power Managerist, mis on kohe pärast installi peal.
Temperatuuri näitamiseks on igasugused widgetid.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Mario.
sõnum 17.11.2008 18:04:20 vasta tsitaadiga
Ei tea, ei leia kuskilt seda.
Leidsin juhendi kuidas Amarok player installida, kuid kui ta küsib parooli terminalis siis klaviatuur ei funktsioneeri järsku, vaid enter nupp.
jnt
jnt
sõnum 17.11.2008 18:06:36 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
oleks selline küss, et kubuntu 8.10 ja kde 4.misiganes... icon_biggrin.gif et kuidas compiz'i konfida saab, et mis efektid jne. Sama "control panel" (nime ei mäleta), mis ubuntus gnome'i all selleks on, ei kippunud väga meeldiba kubuntule... või tegin miskit valest?
Selles asjas keegi nõu ei oska anda?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
note1
note1
sõnum 17.11.2008 18:20:09 vasta tsitaadiga
Küss on õigesti küsimus. Konfida on õigesti sättida, seadistada. Control panel on ka meie keeles olemas. Meeldiba on meeldima. Valest - valesti.
Gnomes: Arvuti - Eelistused - Välimus - Visuaalne efekt.
Seal saab valida , mis on sõltuvuses sinu videokaardiga.
Kahju on ainult, et gnome ei jõua kde'le tõlkes järgi..
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 114, 115, 116  järgmine
