margussa
13.11.2008 18:21:39
Videokaart sai otsa ... |
| ... ja nüüd selline mure, et garantii veel paar nädalat, aga Beesting (kus sai asi ostetud) on oma maise tee vist lõpetanud. Ehk oskab keegi juhatada, kelle poole garantii asjus pöörduda. Kaart oli Gigabyte GeForce 7600GS. Vabandan, kui jutt vales alajaotuses, aga eksimine on inimlik
Killhoven
OC`er
14.11.2008 07:35:12
Paraku vist mitte kuskile
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
350 |
KillerXP
14.11.2008 09:09:27
| ainuke võimalus peaks tootjapoolne garantii olema. Uuri selle kohta pisut.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
margussa
14.11.2008 11:03:29
Tootja poolt kaasaantud manualis pole garantii kohta kahjuks miskit. Peab vist ikka uue poole hakkama vaatama.
Tänud igaljuhul
tarantel
14.11.2008 14:04:07
| kas on teada, mis kaardil viga on? Lihtsalt pilt jääb mustaks ja lähemalt pole teada?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
margussa
14.11.2008 15:57:31
| Algul hakkab puutima ja kui pildi ette kuvamise aeg käes, lükkab kuvari tagant ära
tarantel
14.11.2008 16:04:18
| kas üldse mingit pilti ei näita (BIOS) või ainult win on must?
30 |
ceemic
24/7@kalal
14.11.2008 16:32:29
Katsu hoopis kindlaks teha, mis hulgimüüja käest see kaart tulnud on. Suure tõenäosusega on see arve peal märgitud (näiteks GNT). Seejärel saab otse nende poole pöörduda ning võimalusel tullakse vastu ning aidatakse garantiiga.
Endal oli doctorpeebust emaplaat ostetud, mis peale paari kasutamiskuud lampi pildi kotti viskas. See oli samuti peale Beestingu jama ning kuna plaat oli tulnud läbi GNT, siis nemad vahetasid plate välja
EDIT: veakirjelduse järgi ei julge kohe 100% pakkuda, et videokaardis viga. Kas teises arvutis on võimalust seda video proovida?
322 |
margussa
14.11.2008 18:31:54
to tarantel: aint win on must, üles puutimist (bios)-i näitab
to ceemic: Arve peal on toode, maksumus ja beestingu üld müügigarantiitingimused
Teine masin kahjuks Läppar, nii et ...
ceemic
24/7@kalal
14.11.2008 18:33:15
| margussa, kus asud? Alati on abivalmis HV kasutajaid, kes nõus oma masinas kaarti proovima. PCIe või AGP?
322 |
rixvilll
14.11.2008 18:33:57
| nu üelnud kohe. Proovi safe modega üless buutida ja vaata kas siis on pilt ees. Kui sisse saad, siis lase vanad draiverid maha ja lase uued peale.
24 |
margussa
14.11.2008 18:44:16
To ceemic: Kaart on AGP asupaik Harjumaal ja eks leian ka kus proovida, tänud muretsemise eest
To rixvill: Toodi just üks MSI lahjem kaart, proovin kas sellega läheb käima ja siis proovin sinu soovitust
Kui õhku ei lenda, siis varsti annan teada
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
margussa
14.11.2008 20:28:54
Seis siis selline: Proovisin safe modes üles bootida, 5-minutit käis ilusti ;juba röömustasin; siis läks kuvar jälle stand be-sse. Panin MSI ATI 9550 SI - sisse ja köik toimib praegu. Kuna see kaart on teise oma ja nähtavasti tuleb ikkagi uus osta, siis soovitage (kuigi pole see alajaotus) parimat kuskil 1500 EEgu piires.
To laurx: Peaaegu kaks aastat toimis ilust ja vahepeal pole ühtegi konfi muudatust teinud, nii et ??
tarantel
14.11.2008 21:32:01
| las mõni HVlane testib selle sul ära. Äkki kuumeneb üle vms. Ise ei oleks küll seda veel nii maha kandmas. Ja et winis pilt must (esmalt) on, see on softi või monitori viga (Hz)
30 |
margussa
14.11.2008 21:45:30
| oot nüüd. ta lülitab monitori stand bi-sse. tähendab monitori lülitus tuli hakkab vilkuma. Kaardi uurimisel leidsin veana, et väiksem radikas liigub?. See peaks vist ikka kinni olema (pastaga + vedrude peal fikseeritud), kes antud isendit on käes hoidnud saab aru millest jutt, võibolla on ka teistel sama kinnitus, pole kogemust kahjuks
722 |
margussa
14.11.2008 22:00:42
| ei taha olla ninakas, aga sai eelpool mainitud et Harjumaal.Sorry kui probleeme tekitan, saadan täpse aadressi sulle
722 |
tarantel
15.11.2008 00:08:23
| see teine pool võib vabalt liikuda (pastal libiseda), aga anna see kaart kellelegi teisele. Jahutuse pealepanek ja kaardi testimine on lihtsad ega võta kaua aega.
30 |
