uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade LG Flatron w2452T 24" Wide LCD märgi kõik teemad loetuks
indu
indu
sõnum 12.11.2008 18:17:16 Ülevaade LG Flatron w2452T 24" Wide LCD vasta tsitaadiga
Kuna eelmine 20 tolline LG monitor jäi mulle väikseks, siis tahtsin kangesti uut monitori. Hind pidi olema võimalikult odav, kuid samas piisavalt hea reaktsiooni ajaga ning normaalse pildi kvaliteediga. LG Flatron w2452T on 24" tolline laiekraan LCD, mis toetab resolutsiooni 1920x1200. Pakendis on siis lisaks monitorile kaasas toite,-DVI,- ja analoogkaabel. Monitori jalga on võimalik natukene ette-taha reguleerida, mis on minu jaoks piisav ning vasakule-paremale on tänu liikuvale põhjale 360 kraadi kui juhtmed ette ei jää. Monitori plastikkorpus on sellel monitoril läikiva pinnaga. Kui arvuti tööle panin siis oli kohe hea meel et näeb nüüd mõnusat suurt pilti. Kahjuks pidin kohe ka pettuma kuna kontrast ja heledus oli minu silmade jaoks väga võõras. Lisaks pole ka "spetsiaalsed" foto,internet ja movie confid minu jaoks normaalsed. Ühesõnaga selle monitoriga pidin esimest korda rohkem vaeva nägema, et pilt vastavalt enda maitsele ära sättida.
Õnneks on sellel monitoril Poweri nupp küllaltki nõrga valgusega. Mulle ei meeldi kui monitori tuli põleb pimedas nagu laualamp.
*Kui pilt sai paika, siis esimene samm oli loomulikult filmide vaatamine. Nägu läks kohe rõõmsamaks kui panin HD-DVD kvaliteediga Matrixi tööle. Ei saa pildi üle nuriseda. Ca 2.5 meetri kauguselt on pilt ikkagi paraja normaalse suurusega ja vaatenurk on korralik. Monitoril küll puuduvad kõlarid, kuid endale ei piisakski nendest, kuna tahan pigem nautida filmi vaatamisel dolby surroundi.
*Mängimiseks peaks see monitor samamoodi täiesti piisav olema.
*Kahjuks puuduvad ka sellel LG seerial USB pesad. Samas koonerdan ning ei ole nõus maksma kõvasti kallimat hinda selle peale.
* Fototöötluses pole ma mingi spets ja tegelen sellise valdkonnaga väga harva. Pakun et kogenud meestele/naistele see monitor ei sobi. Selle jaoks tasub osta juba spetsiaalne monitor. Tavaliselt kahte head asja korraga ei saa.
http://lcdtech.no-ip.info/en/tests/dynamic.range.htm Selle lehe järgi on heledate toonide eristamine hea 254-255 suudan veel eristada. Tumedate toonide suhtes läheb raskeks.
Ostetud ordist hinnaga 4990 .-
Specs:
Monitor LG FLATRON W2452T
Pixel Array 1,920x1,200, WUXGA, RGB subpixels
Pixels 2,304,000
Panel type TN+ Film
Display Size 24-inch diagonal
Viewable 24-inch
Aspect ratio 16:10
Luminance 400cd/m² typical max
Contrast 800:1 static
10,000:1 dynamic
Viewing angles ±85° horizontal
±85° vertical
170/170
Pixel pitch 0.27mm
Display colours 16.7-million (8bpc)
Inputs DVI-D with HDCP support
D-Sub
Power consumption 80W peak
Pixel pesponse 5ms grey-to-grey
Dimensions (with base attached (WxHxD) 573.6mm x 405.5mm x 242.6mm
VESA mountable Yes (100mm)
Weight 6.1kg
I/O N/A
Colours available Black, silver
thumbs_up.gif hind
thumbs_up.gif parajalt suur
thumbs_up.gif sobib filide ja mängude jaoks ideaalselt
thumbs_up.gif normaalne vaatenurk
thumbs_down.gif usb pesad puuduvad
thumbs_down.gif fototöötluses jääb arvatavasti lahjaks
thumbs_up.gifthumbs_down.gif kõlarid ?
Loodan et saite piisava ettekujutluse LG Flatron w2452T-st. Omatehtud pilte võin soovikorral juurde lisada.Korrigeerida võib ülevaadet alati aga mitte läbustada paluks.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.11.2008 08:52:14 vasta tsitaadiga
LG kohta võib seda öelda et võrreldes Samsungi moludega on neil pilt justkui "ilusam". Eriti hea on kui kahte monitori kõrvuti vaatad ... Pealegi on neil 0-tolerants surnud pikslite osas (3. aastat garantiid). Kui kunagi peaks ka oma 20 kg Sony otsad andma, siis kiikaks ka ilmselt LG poole.
Mängudes ghostingut pole?
Max Powers
sõnum 13.11.2008 09:30:17 vasta tsitaadiga
Mul on LG´ga tunduvalt paremad koemused kui Samsungiga. Peale viimase Samsungi mahamüümist lubasin endale, et ei osta enam kunagi ühtegi Samsungi kuvarit icon_smile.gif
USB pesade puudumise üle on küll ntuke kahju.
Pihv
Pihv
sõnum 13.11.2008 11:25:43 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Tore on, aga reaalselt on sellega probleeme, minu molu oli 30 päeva garantii riiulil ilma et keegi seda oleks üldse vaadanud, asi lõppes sellega et tõin selle lihtsalt sealt ära, see oli küll mõned aastad tagasi, siis sai ostetud just kallim LG mudel selle 0 surnud piksli garantii pärast, kuid nagu eestis kombeks lasti jälle klient üle thumbs_up.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
jancool
jancool
sõnum 13.11.2008 11:26:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
der hammer
der hammer
sõnum 13.11.2008 14:56:40 vasta tsitaadiga
LG-l vahetatakse juba ühe surnud piksliga monitorid välja ? Ja see kehtib kõikide monitoride kohta ?
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
dante
sõnum 13.11.2008 15:22:25 vasta tsitaadiga
Endal mul aga suht halvad kogemused LG'dega.
Uuest peast esineb paljudel juba surnud piksel/piksleid
etc87
etc87
sõnum 13.11.2008 15:25:50 vasta tsitaadiga
Lg ka minuarust saast...
Esimene Lg monitor mis oli oli ka surnud pixliga, hetkel Samsung laual ja olen väga rahul thumbs_up.gif
Disaini Poolest on Samsung üks parimaid
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 222
Wilts
sõnum 13.11.2008 20:11:06 vasta tsitaadiga
Kuna 1 LG kohta veetakse 5 samsat garantiisse ja omal on laua peal Samsa mille pilt on sama hall kui lumesajuga taevas, samas see oli esimene 22" mis oli 6k kandis.
Siis ise eelistan LG´d... nüüd.
Pole eriti vahet vist kelle oma, kui on odav on pilt saast.
viimati muutis Wilts 13.11.2008 20:13:37, muudetud 2 korda
nax
nax
sõnum 13.11.2008 20:12:15 vasta tsitaadiga
Olen jällegi ainult LG'de pooldaja. Mittemingeid probleeme ka surnud pixlitega.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 49
sõnum 13.11.2008 20:17:35 vasta tsitaadiga
sai endale soetatud LG w2284f ja ei kurda, pole mingeid probleeme olnud pixlitega thumbs_up.gif
sonex
sonex
sõnum 14.11.2008 09:45:47 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
Mees teab mis räägib.
Jutt jumala õige Samsungi kohta.
Ise eelistan ka LG-d.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
nilsausta
sõnum 02.12.2008 17:23:30 vasta tsitaadiga
Mina kahetsen enda Samsung SyncMaster 245B ostu. Selle monitori toitekas piniseb. Kuna tegelen ka muusikaga, siis on see pinin absurdsuse tipp. Samsungi teleka toitekas säriseb mis hirmus. Teise arvuti taga LG ja pole midagi kurta. Laps sodis kõva harilikuga ekraani täis ja jälgegi ei jäänud peale puhastamist.
Jorsik
Jorsik
sõnum 26.04.2009 18:10:52 vasta tsitaadiga
..*Mängimiseks peaks see monitor samamoodi täiesti piisav olema."..
Aga proovi järgi kas ikka on. Ja kuidas interpolation on? Kas on pilt ka mitte-native resodel hea?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
indu
indu
sõnum 15.05.2009 08:01:07 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Enamus mängudel on widescreen support olemas ja vaata mis vahe on minu vana monitor vs uus icon_razz1.gif
1680x1050
http://www.indu.planet.ee/pildid/RelicCOH%202008-11-12%2012-26-59-61.jpg
1920x1200
http://www.indu.planet.ee/pildid/RelicCOH%202008-11-12%2012-25-33-23.jpg
