sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Fid
![Fid Fid](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
07.10.2007 14:11:35
HP pavilion dv6500 driverid XP-le? |
Sai siis selline mudel ostetud kus oli vista peal. Kummaline oli see et ei antud ühtegi plaati kaasa ei vista ega driverite omasid (kas see mingi uus trend nüüd?)Aga läpaka omanik soovis siiski XPd aga paraku pakub HP koduleht sellele mudelile tunduvalt vähem drivereid kui vaja oleks. Ja seal pakutud Nvidia driverid ei sobi üldse. Proovisin ka Nvidia enda kodulehelt drivereid leida aga ka need ei sobinud
Kas kellelgi on mõni hea mõte kuidas probleemi lahedada saaks?
Natuke kummaline on ka see et ekraani ülal servas on mudeliks HP Pavilion dv6000, põhja all kleepsu peal on aga dv6500 ja kui HP kodulehelt lasta tuvastada arvuti tüüp siis pakutakse hoopis dv6565en. Milline see neist siis õige peaks olema?
_________________ Smile 4 me! ![icon_smile.gif](images/smiles/icon_smile.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
siLc
07.10.2007 14:35:39
nVidia kodulehe draiverid ei sobigi vaikimisi. Videodraiverid saad peale järgides käesoleva alafoorumi kleepsuteemas olevaid juhiseid. Kui ostsid dv6565en ning tuvastatakse see ka nii siis seega on tegu õige mudeliga. Ülejäänud draiverite pealesaamiseks on Tarkvara foorumi all mitu teemat, kus dv2500 ja dv9500 omanikud antud teemal pusivad.
physics
07.10.2007 22:02:09
korra OT. krdi pärast firmad seda vistat peale topivad kui näha et enamus lihtsalt tahab xp-le tagasi minna.
olen ise muidu mitmel läpparil vistat xp vastu välja vahetanud ja ühel korral ei saanud wifi võrgukaarti ja helikaarti tööle, tükk tegu nende driverite otsimisega.
ehk leiad siit töötavaid draivereid: http://www.driverguide.com/
rocki
![rocki rocki](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/45b0fc942a6258aee87bd8a9d618b813.png)
07.10.2007 22:06:47
Hp korral on alati abiks hp lehelt tiritud driverid, sest need kohandatud hp jaoks ja tuleb lihstalt proovida milline sobib. Siiamaani alati saand tööle kõk.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Lukksepp
![Lukksepp Lukksepp](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e7004c6c0b8b7477b64159d6d4414c73.jpg)
07.10.2007 22:42:31
oi krt ma jebisin ka nende hp driveritega, ilmselt jebin edasi
mul oli häälega selline jama et ei saanud häält kõlaritesse, nimelt see krt hääle driver koosnes kahest osast ja mul oli 1 osa, pärispalju nuputasin mis viga oli!
aga siiamaani pole saanud mobo driverit peale ja ega chipseti drivergi vist pole õige, no everest küll midagi ei näita.
aga jõudu sulle
reimers66
![reimers66 reimers66](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bd9ffc69284af3718f33c9bd0d73f803.jpg)
14.10.2007 01:41:48
dv6000 on seeria ainult mudeleid on palju näiteks 6325,6335 jne jne
themm
![themm themm](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e95ed04e370e7ec3746790a377622112.GIF)
29.10.2007 21:33:09
dv6525 (nvidia chipsetiga) seeriale sobivad dv6000 xp draiverid, need kõik hp lehel olemas
wa666ou
themm
04.02.2008 19:46:48
vaata kas biosist ei anna ACHI mode ära keelata
wa666ou
04.02.2008 19:52:15
themm kirjutas: |
vaata kas biosist ei anna ACHI mode ära keelata |
Vaatasin just järgi. Ei ole. BIOS on ikka ülimõttetu. Pmst ainult boot järjestust saab muuta.
Ahjaa, mudeliks siis HP Pavilion dv6000, aga alloleva kleebise järgi kas dv6500 või dv6617en
themm
04.02.2008 20:11:11
siis peaks see viimane olema (6617en), egas siis muud jah pole kui siis ainult usb-floppy seade või siis teha xp plaat koos sata draiveritega. Siin sülearvutite foorumi avalehel on õpetus olemas kuidas teha seda
wa666ou
04.02.2008 23:26:19
Tegin plaadi, kõik ok.
Nüüd tuleb ainult see helikaardi värk paika saada. Lugesin seda teemat, mis sticky on ja paljudel oli ikka see probleem. Arvatavasti tuleb mingis kindlas järjekorras asjad peale panna.
themm
04.02.2008 23:31:00
helikaardi saab kõige paremini tööle käsitsi draivereid ette söötes
wa666ou
themm
wa666ou
05.02.2008 01:32:58
tänan themm
tuleb unetu öö
Hägger
![](images/avatars/gallery/Shoe/00012.gif)
13.11.2008 00:32:09
ei hakanud uut teemat tegema - sama mure sama seeria masinaga. Läbi valu ja vaeva sain driverid netist kokku aga mida ei leia on Fingerprint Software - oskab keegi aidata?
_________________ MSI - Mis Siis Ikka |
Fid
13.11.2008 11:38:49
Hägger kirjutas: |
ei hakanud uut teemat tegema - sama mure sama seeria masinaga. Läbi valu ja vaeva sain driverid netist kokku aga mida ei leia on Fingerprint Software - oskab keegi aidata? |
Täpselt ei mäleta aga äkki sobisid siinkohal sama mudelile mõeldud vista driverid?!
Hägger
13.11.2008 12:43:12
Fid kirjutas: |
Hägger kirjutas: |
Täpselt ei mäleta aga äkki sobisid siinkohal sama mudelile mõeldud vista driverid?! |
Driverid olemas. Aga no mingi soft millega neid näppe manageerida - see on puuudu ja HP saidilt ka ei leidnud
Ikka mures
DeadZed
mäksivana
![mäksivana mäksivana](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d322ff2607cb5f53fd4f21c819186700.png)
19.08.2011 10:38:53
Teema endiselt päevakohane, mõistus enam peale ei hakka, nõuannet tarvis!
Tegemist tuttava inimese läppariga ja asi vaja korda saada.
Mudeliks HP dv6565en
Probleemiks: Riistvara osaline mittetöötamine Win XP all.
Originaalis mõeldud töötama Vistaga, kuid tuttav loobus sellest kiiresti ja läks taas üle XP peale ja ostis legaalse Op süsteemi. Masin töötas aastaid laitmatult, kuid kõvaketta rikke tõttu tuli uus install teha ja kogu riistvara enam tööle ei saa...
Läbi loetud kõik sellealased teemad foorumites, installitud sadu võimalikke sobivaid draivereid, kuid kõike ikka tööle ei saa. Kõige hullem on arvutil netipuudumine, peab koguaeg mälupulgaga ruumis ringi jookma teise arvuti vahet.
Neti USB pulk ka korralikult tööle küljes ei hakanud, ühendusel sessioon lihtsalt aegub, teiste arvutite küljes töötab igaljuhul.
Sellist kebensit veel näinud ei ole, kogemusi arvutiremondiga igapäevaselt rohkem kui 10a...
Pilt seadmehaldurist: http://www.upload.ee/files/1590682/IMGP8210.JPG.html
Vahest keegi veel targem oskab aidata õige draiveri otsingul.
Ettetänades!
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
Arvutite hooldus ja remont Lõuna- Eestis, Itimiis OÜ
Link: https://www.facebook.com/pages/Osa%C3%BChing-ITIMIIS-P%C3%B5lva/768165989865404 |
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
19.08.2011 12:18:34
Max27: Nvidia mudeli järgi otsi draiver Nvidia kodukalt. Siis peaks ka võrgukaart tööle hakkama.
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
Edasi: SP3 peale ja siis Updated, update all peaks ka kõikvõimalikud puuduvad asjad peale installima, nagu näiteks praegu puuduv modem.
mäksivana
19.08.2011 15:11:40
tahanteada kirjutas: |
Edasi: SP3 peale ja siis Updated, update all peaks ka kõikvõimalikud puuduvad asjad peale installima, nagu näiteks praegu puuduv modem. |
SP-3 on peale lastud otse plaadilt juba, mõistagi kuna netti küljes ei ole, on viimased uuendused veel alla laadimata.
Manuaali järgi on MB peal kasutusel MCP61/68 BGA kiip, seega Nvidia kodukalt on kõik draiverid juba ära katsetatud, enamike draiverite paigaldamiseajal erroreid ei ole esinenud, kuid soovitud tulemust veel siiani ei ole. Sai proovitud käsitsimeetodil ka draivereid kaustadest peale ajada, kuid sobivat pole süsteem leidnud. Ma miskipärast eeldan, et emaplaat vigane ei ole, eelmise ketta peal XP all kõik toimis ilusti, seega peab viga olema ikkagi draiveris.
Siinkohal oleks suur abi sellisest inimesest, kes konkreetselt on täpselt sama mudeliga hädas olnud ja sobiva lahenduse leidnud. (link draiveri asukohale) Ümmargusest pula ajamisest siinkohal abi ei ole, tahanteada loodetavasti arvestab sellega, et ma päris eilesündinud ei ole...
mäksivana
31.08.2011 09:25:51
Aega palju läinud mööda ja lahenduski ammu leitud... Igaksjuhuks mainin ära katsetamise tulemused, neile kes sama probleemi kohtavad kunagi sarnase HP dv- seeria läpudega. Draiverid õnnestus kõik XP all peale lõpuks saada, seadmehalduri all enam ühegi riistvara taga märke ei olnud, kõik raudvara oli "enable"->
Kuid kõigest hoolimata Win XP heliseadet ei tunnistanud, seadmehalduri all oli vastav heliseade olemas, kuid heliseadete enda all mitte, maha mängis vaid hoiatustoone... IEEE 1394 pordi kontrollerit samuti ei saanud toimima ja veel ei töötanud klaveri ja ekraani vahel olevad kiirvaliku nupud.
Kõige lõpetuseks viskas niivõrd kopa ette, ladusin masinasse sisse 4GB RAM`i ja peale läks 32-bit Win7.
Kõik hakkas taas toimima kui kellavärk, seega per**e see jalgratta leiutamine...
