corvette
11.08.2003 15:39:24
Oli 128MB, ostsin 128 juurde, kuid näitab 256MB asemel 165MB? |
Arvuti siis selline:
AMD 800Mhz, Chaintech 7AJA2E, 128MB SDRAM 133mhz (ühepoolne), geforce 256 32MB jne.
Ostsin siis sellele juurde 128MB SDRAMi 133mhz (kahepoolse), kuid rebootimisel näitab et on ~165MB muutmälu ja nii näitavad ka teised aplikatsioonid! Milles võib probleem olla? Ei usu et asi selles, et üks ühe-ja teine kahepoolne on
Tänud ette!
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
suurpealik
11.08.2003 16:01:39
Lase mälud memtest86-ga üle, äkki peitub kurja juur vigases mälus.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Nu
11.08.2003 16:02:44
pane see uus mälu üksinda masinasse. palju siis näitab?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
corvette
12.08.2003 16:51:09
| suurpealik kirjutas: |
| Lase mälud memtest86-ga üle, äkki peitub kurja juur vigases mälus. |
Ma pole kunagi memtesti kasutanud, muidu tõmbasin ära, kuid ei oska kasutada, ehk seletaksid
48 |
DoS
12.08.2003 18:29:55
| no pane käima ja vaata mis ta ütleb sulle
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
pl1600
12.08.2003 18:31:15
sulle tehti lihtsalt tünga
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Superglue
12.08.2003 19:09:01
| Proovi siis jah selle uue mäluga ja vaata mis näitab.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
suurpealik
12.08.2003 19:38:19
| corvette kirjutas: |
Ma pole kunagi memtesti kasutanud, muidu tõmbasin ära, kuid ei oska kasutada, ehk seletaksid |
Memtesti lased flopile, see on isebuutiv flopi , ühesõnaga automatiseeritud värk.
195 |
12.08.2003 19:40:17
| aga kui see ostetud mälu masinas on, kas siis 128 näitab?
313 |
HGtafka
12.08.2003 23:43:08
1) vigane mälu
2) said tünga
3)emaplaat ei tunne nii palju mälu ära
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
KillerXP
13.08.2003 00:05:42
| Minu kahtlus on see et sa ostsid ühepoolse mälu, aga su mobo ei suuda neid välja lugeda. Varemgi seda nähtud.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
pppp
13.08.2003 08:29:32
KT133E chipsetil ei tohiks ei "ühepoolsete" mäludega küll mingit probleemi olla.
Lisaks sellele - kui nüüd hoolega lugeda - oli teema algatajal üks selline masinas, millele siis "kahepoolse" DIMM-i lisamisel probleemid tekkisid...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Nu
13.08.2003 08:34:53
osadel mobodel just niipidi et kui üks on double sided siis teine peab olema single sided.
Või kui kaks on ds siis kolmas peab olema ss.
kuna aga antud juhul mälu kogu hulgaks näidatakse selline kahtlane väärtus nagu 165 siis
võib ka vigane mälu olla.
ss |
157 |
haigo
13.08.2003 09:19:39
~165MB ?
Iseenesest näitab bootimisel vist KB-des. Minu 256MB loeb 264... midagi. Selle loogika järgi tuli juurde siis umbes-täpselt 32MB.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
KillerXP
13.08.2003 09:38:39
| haigo kirjutas: |
~165MB ?
Iseenesest näitab bootimisel vist KB-des. Minu 256MB loeb 264... midagi. Selle loogika järgi tuli juurde siis umbes-täpselt 32MB. |
hm....vat seda 264 arvad sa ise kuna see on kilobaitides või baitides kokku loetud (ei mäleta kumba ühikut kasutati seal)...see täitsa normaalne.
Vihjeks:
1MB=1024KB
1KB=1024B
jne
92 |
corvette
13.08.2003 16:23:02
Proovisin mälusid eraldi, ja mõlemaid näitas 128MB nagu peab, kuid koos näitab ~165MB .
Emaplaat toetab 1,5Gb mälusid.
Emaplaadi infot saab siit
48 |
raido357
13.08.2003 16:29:26
| ehk biosi updatest kasu..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
suurpealik
13.08.2003 16:33:44
Äkki mälusiinid läbi?
195 |
Troll
13.08.2003 18:30:37
| raido357 kirjutas: |
| ehk biosi updatest kasu.. |
Samuti võid proovida panna BIOS default või ClearCMOS, uute mälupulkade lisamisel on see alati soovitav.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
haigo
52 |
corvette
14.08.2003 20:22:33
Tänud kõigile, spec. troll, sain asja korda
48 |
