uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  java, koodifailide lisamine main faili märgi kõik teemad loetuks
kristoaun
sõnum 30.09.2008 17:31:17 java, koodifailide lisamine main faili vasta tsitaadiga
kui php's on include ja require, siis kuidas javas erinevad klassid main faili võetakse.
ja kuidas neid initsialiseerida?
Näiteks
require_once("lib/classNetwork/classNetwork.php");
kuidas sama asja javas tehakse?
php's on mul komme classNetwork failis juba teha $objNetwork = new classNetwork;
Kuidas seda javas tehakse.
Mul on selline tunne, et javas tehakse neid asju põhimõtte poolest täiesti erinevalt...???
PS! kohustusliku tund aega veetsin juba googles, mis andis täiesti teemaväliseid vasteid.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
lehm2
sõnum 30.09.2008 17:39:07 vasta tsitaadiga
Java's tegu jah erinevalt kui PHP's, kus peab includema igat faili, mida tahetakse kasutada. Javas on package-d, mis on siis enamasti mitme faili kogum võib ka olla üks. Selleks, et package kätte saada kasutame import packagaNimi.*;.
See siis kui tegu package-ga, kui tegu lihtsalt package sees kasutavas klassist pole vaja midagi teha lihtsalt MinuKlass a = new MinuKlass(12);.
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
kristoaun
sõnum 30.09.2008 18:16:31 vasta tsitaadiga
main.java
lib/
lib/classNetwork/
lib/classNetwork/classNetwork.java
MAIN
import lib.classNetwork.*; see peaks õige olema
classNetwork objNetwork = new classNetwork(); peale annab errori
classMain.java:56: cannot access classNetwork
bad class file: ./classNetwork.java
file does not contain class classNetwork
Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the classpath.
1 error
lib/classNetwork/classNetwork.java failis on
package classNetwork;
i8080
i8080
sõnum 30.09.2008 18:48:47 vasta tsitaadiga
see classNetwork istub sul ju sügavamal kataloogis:
1.
classNetwork.java oleks:
package lib.classNetwork;
2.
või siis peaksid classpathi lisama kompileerimisel-käivitamisel selle lib kataloogi, umbes nagu:
javac -cp .;lib main.java
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
lehm2
sõnum 30.09.2008 18:56:38 vasta tsitaadiga
Eeldan et sa ikka kasutad Eclipse, kui mitte siis tõmba endale ka
Layout seal peaks väljanägema selline:
-src
--(Default package) - ehk siis lihtsalt src kaust
---main.java
-lib - folderina
--classNetwork - see on packagena
---classnetwork.java
ning siis kasutamine import classNetwork.classnetwork; - ehk pakiNimi.klassiNimi;
classnetwork c = new classnetwork();
Kasuta Eclipse ja sul pole importimisega probleeme, kogu töö tehakse sinu eest icon_wink.gif
Võta ühendust !
kristoaun
sõnum 30.09.2008 18:57:44 vasta tsitaadiga
error jäi alles (muudatus : package lib.classNetwork;)
ref
sõnum 30.09.2008 19:28:39 vasta tsitaadiga
anna kompileerimisel/käivitamisel classpath ette (javac -cp /absolute/path/to/lib myfile.java)
editoriks kasuta midagi mõistliku (eclipse, netbeans vmt), läbi selle on sul kergem asju debugida (breakpointid jms asjad), samuti on igast deploymised ja asjad lihtsad
nene
nene
sõnum 30.09.2008 20:15:05 Re: java, koodifailide lisamine main faili vasta tsitaadiga
kristoaun kirjutas:
Miks sa nii teed?
Eeldad, et sul on sellest klassist vaja alati vaid ühtainust instantsi? Kas sa teed nii kõigi klasside puhul?
$objNetwork on ju sellisel juhul sul globaalne muutuja. Kasutad palju globaalseid muutujaid?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
andre85
sõnum 30.09.2008 22:15:36 vasta tsitaadiga
õige on nii
kataloogid ja failid:
main.java
Enne, kui saad classNetwork-i kasutada, tuleb see kompileerida:
javac -cp classes -d classes classNetwork/classNetwork.java
classes/
classes/classNetwork/classNetwork.class
Alles seejärel kompileerid main-i:
javac -cp classes -d classes main.java
Ja kasuta korralikku tekstiredaktorit, näiteks Emacsit...
andres
mirko27
mirko27
sõnum 02.11.2008 01:49:53 vasta tsitaadiga
Kasuta normaalset IDE-d. Jäävad probleemid ära! Soovitan netbeans 6.5-t (ka php kirjutamiseks) (netbeans.org)
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 07.11.2008 18:03:59 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
Tee Eclipses uus Java projekt -> uus klass, teine uus klass jne. Algajale peaks väga lihtne olema. Kui kuskil on viga, siis joonitakse see punaselt alla jne.
mirko27
mirko27
sõnum 07.11.2008 18:12:06 vasta tsitaadiga
Näen kuidas inimesed puhtalt harjumusest kiidavad Eclipset. K.a. mina ise minevikus.
Netbeans alates v 5.5-st on äärmiselt mõnus töövahend, kus lisaks muule on ka Visual Studio-ga
konkurentne GUI builder.
da3rX
da3rX
sõnum 11.11.2008 18:56:55 vasta tsitaadiga
Soovitan sul objektorienteerituse põhimõisted (klass, objekt jne) endale selgeks teha.
