praegune kellaaeg 06.10.2026 19:35:36
time123
10.11.2008 23:11:53
Vista ei boodi |
Ühel päeval jäi vista laadimise ajal (see liikuv riba) kõik seisma ja sellest ajast saadik on alanud suured probleemid bootimisel. Ketas 1 on Vista jaoks, ketas 2 on failide jaoks. Millegipärast hakkab vista arvama, et ketas 2 on Vista ja kirjutab sinna bootimiseks vajalikud failid (bcd-ga seotud). Muidugi ta sealt bootida ei saa ja seega jookseb kohe peale kerimisriba algust kokku.
Kui teine ketas tagant ära võtta, jätkub täpselt sama asi. Vista recoveri consoles bcdedit /scanos käsuga ei leita ühtegi vistat, teatud käskude abil on võimalik jõuda "eduka" bootrec /rebuildbcd käsuni, mis tuvastab vista op süsteemi ja tahab selle ka bootimiseks kasutusele võtta, kuid hetk hiljem /scanos käsuga kontrollides selgub, et see siiskk ei õnnestunud. Pilt: (pole vahet, kas kinnitamiseks panna "all" või "yes")
Vista startup repair venib pikalt ja alati lõpuks ütleb, et vea on põhjustanud mingid tundmatud muudatused süsteemis, kuid mingit abi sellest pole.
Safe modesse sisse saab, safe mode with networking ei lae ära, jääb seisma crcdisk.sys (vms) juures.
Abi?
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
XYZ
11.11.2008 09:30:37
| Sata kettad? Kui jah, siis on see tegelikult bios-probleem, et ta ei järjesta neid alati samasse järjekorda. Mõnevõrra aitab kui installi ajal või remontimise ajal on küljes vaid üks ja õige ketas, kuhu süsteem siis laadimisasjad kirjutab ja teisele kettale ei tohi mingil tingimusel midagi lubada...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
11.11.2008 09:54:37
| time123: Ehk tasub sul see kõvaketas üle kontrollida, et on ikka täiesti töökorras. Sest praegu on aru saada, et Win-i enda Repair jookseb ju kogu aeg ja siis käib kõva instllimine ja uuesti ehitamine.
211 |
time123
11.11.2008 16:14:40
XYZ, järjekorra probleemist olin mõnevõrra teadlik ja install saigi tehtud nii, et ainult konkreetne sata ketas küljes on. (kusjuures ketas 2 on PATA)
Sarnane probleem on väiksemas mahus isegi varem esinenud, kuid siis aitas /rebuildbcd käsk ja enam ta boot faile ära ei kaotanud, kuni praeguseni siis.
tahanteada, kettautiliit mingeid vigu ei tuvastanud.
edit: Jääb arusaamatuks, miks siis Vista ka ilma 2. kettata ei boodi (ja bcd parandamisest ka kasu pole).
180 |
vindrek
14.11.2008 15:32:25
| Tere! Mul umbes sama jama Vista Ultimate-ga. Kuigi mul 1 ketas ainult, testitud, töökorras, aga samuti ei paranda bcd-d. Proovisin teha siis uut puhast bootloader-it selle --> http://neosmart.net/wiki/display/EBCD/Recovering+the+Vista+Bootloader+from+the+DVD õpetuse abil, aga mul ei asu BOOT folder juurikas, nagu õpetuses näidatud ja sellepärast ei saanud tehtud. Proovisin ka eksportida bcd backup-ist, aga see ka ei aita. Ikkagi jääb rippuma peale bootscreen-i, hiire kursor on ainult näha...HELP!
time123
14.11.2008 15:55:29
| Mina lahendust ei leidnud ja läksin tagasi XP peale.
180 |
