uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  settings.php märgi kõik teemad loetuks
robiii
sõnum 09.11.2008 16:50:29 settings.php vasta tsitaadiga
Tere .
Väga loll probleem mul . Nimelt , tõmbasin skripti , täpselt naq encode explorer , aint rohkem lisasi , kuid põhimõte on sama .
INSTALL.txt on kirjas , muuda settings.php faili . Avasin , kuid ma ei saanud eriti aru kuidas täpselt muutma pean .
Sisu on selline :
<?php
   define("SHOW_ICONS",true);
/*   Defines if the script shows all hidden folders in linux
   Hidden folders in linux are prefix with the '.' character with the exclusion of "." & ".."
   Examples include /home/.mplayer
   SHOW_LINUX_HIDDEN_FILES Options: true or false
   define("SHOW_LINUX_HIDDEN_FILES",false);
/*   The default path sets the path the script access when not parameterized (first load)
   DEFAULT_PATH examples:
      Linux:      "/home/"
      Windows:   "C:\\Windows\\"
   define("DEFAULT_PATH",".");
/*   Root containment will ensure that the script does not traverse out of the root folder
   ROOT_CONTAINMENT Options: true or false
   ROOT_PATH examples:
      Linux:      "/home/"
   define("ROOT_CONTAINMENT",true);   // specifies if the script is allowed to traverse out of a folder
   define("ROOT_PATH","/home/webadmin/witsdom.com.sg/html/phpelf/");         // specifies the path that the script is contained within
/*   Logging will allow all operations to be logged
   LOGGING Options: true or false
   LOG_FILE examples:
      Linux:      "/home/"
      Windows:   "C:\\Windows\\myrequests.log"
   define("LOGGING",false);
   define("LOG_DIR","/home/webadmin/witsdom.com.sg/html/phpelf/logs/");
Oskate aidata ? Endal seee kõik PLANET.ee -s
Aeg maha 1p
sõnum 09.11.2008 16:53:11 vasta tsitaadiga
No seal on ju kommentaarid juures... täpselt nii peadki seal defineerima kõike. valid, kas "true" või "false" ning kus vaja, pead andma ka mingi pathi...
robiii
sõnum 09.11.2008 17:07:41 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
sellest sain aru .
aga oskad näitena anda ? kui mul /htdocs/www/ ja seal need failid .
Sest nii kuidas ma panin , mina nii seda tööle ei saanud .
Aeg maha 1p
sõnum 09.11.2008 17:26:11 vasta tsitaadiga
ma ei ole planet.ee'ga kokku puutunud, aga netpointis tuli mul see full path kasutajatoe kaudu küsida, kuna ta oli tegelikkuses pikem kui ftp kliendiga või filemanageriga ise tuletades.
oicu
sõnum 09.11.2008 17:30:14 vasta tsitaadiga
mismoodi ei saanud tööle. kas andis mingi errori ?
robiii
sõnum 09.11.2008 17:34:13 vasta tsitaadiga
oicu kirjutas:
Jah , aadressi real andis errori . http://xxx.planet.ee/www/index.php?op=error , kusjuures , ta refeshis seda lehte ja leht oli iseenesest tühi . lihtsalt refeshis ise automaatselt .
iceincube
iceincube
sõnum 09.11.2008 17:46:04 vasta tsitaadiga
tee sinna kausta mingi php fail ja kirjuta sisse
<?php
echo getcwd();
ning navigeeri browseriga selle faili peale.
Siis saad teada selle vajaliku path-i.
Vähemalt peaks saama.
getcwd
robiii
sõnum 09.11.2008 17:58:04 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
<?php
echo getcwd();
getcwd
