Mask
06.11.2008 21:36:27
24/7 e8400@ 4,2. 2GB@ 936 4-4-4-12, HD3850 256MB oc bios 725/1025
11301
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
eXceed
07.11.2008 10:26:13
Äkki keegi viitsiks nõu anda ,milline kaart neist kõige paremini peaks hakkama saama?Kuna HD4850,8800GTS 512MB OC või 8800 ULTRA?
Tänud ette
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
eXceed
07.11.2008 11:42:34
Ja milline neist kõige paremini OC teeb?
153 |
Cb4
07.11.2008 11:56:28
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 07.11.2008 19:13:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Evil14
07.11.2008 16:59:57
eXceed, http://www.techpowerup.com/reviews/Powercolor/HD_4850/20.html , 8800GTS 512MB ja HD 4850 vahel suurt erinevust pole, nagu näha jääb GTS testides peale, kuid HD 4850 kasutab uuemat tehnoloogiat
Ise kasutan 8800GTS 512MB ja mul jookseb momendil 24/7 stock dual-slot cooleriga: core def 650 -> oc 800; mem def 972 -> oc 1111..
viimati muutis Evil14 08.11.2008 15:59:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
Dyzone
08.11.2008 03:07:24
13704
E8400 @ 4Ghz
8800Ultra OC 660 / 2.3 GHz
4Gb A-Data @ 445Mhz 5-5-5-15
Asus P5Q Pro
Milleks nii madal?? ei mõsta :S
14085 @ 4.5Ghz
ram @ 6-6-6-18 @ 500Mhz
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
20 |
Cb4
08.11.2008 10:32:37
Sul oleks 4ghz-ist quad-i vaja
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
Dyzone
08.11.2008 14:57:35
nah. ei meeldi see quad mulle veel ootab veits
_________________ team nS |
20 |
G80
08.11.2008 14:58:26
| Dyzone kirjutas: |
nah. ei meeldi see quad mulle veel ootab veits  |
Kusjuures vaata mis kaart sul ka on, palju sa ikka loodad saada, suht norm tulemus ju.
210 |
omgwtf
08.11.2008 15:30:07
Qvaad@ 4Ghz ja see kaart ning tulemseks 16+k ei ole probleem
137 |
denis28
08.11.2008 18:25:50
| Dyzone kirjutas: |
13704
E8400 @ 4Ghz
Asus P5Q Pro
14085 @ 4.5Ghz
ram @ 6-6-6-18 @ 500Mhz |
imelik,see prose peaks olema parem kui e6750...aga ma sain 8800gtx-iga ja 4ghz e6750 14k.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Dyzone
09.11.2008 00:13:06
jep. miski blockib. ei mõista mis.
20 |
omgwtf
09.11.2008 00:19:49
| Mis driverid peal on?
137 |
Dyzone
09.11.2008 00:31:26
178.24 ning vista ultimate x64 sp1
20 |
omgwtf
09.11.2008 00:38:58
Vista on ka asi mis võtab veitsa punne maha Samas võid proovida nt 180.43
137 |
Dyzone
09.11.2008 03:49:18
proovin ära. lasen ka x86 peale vaatan mis siis näitab.
E: midagi. sain 100punni vähem 4Gz peal.
20 |
Cb4
09.11.2008 11:23:08
180.43 On väga hea, kuigi mingi jama ka nendega. Mul tuleb 06-e skoor u. 20k olenemata klokidest. Ilma oc-ta on 20000, ning oc-ga umbes 20800
95 |
recent
09.11.2008 12:11:27
Mul, QX9550 @ 3,9 GHz
Mälud 1066+
HD 2900 XT 1 GB 512 bit =) 840/1140
Ja punne sain nätsa üle 14K
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Asgate
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Cb4
09.11.2008 13:21:30
Opa, kui kaugele su quad läks
95 |
G80
09.11.2008 14:10:04
| Cb4 kirjutas: |
Opa, kui kaugele su quad läks  |
DICE-ga? Kui jah siis vilets ütleks, kui aga mitte dicega siis juba kõvem. 8)
210 |
Cb4
09.11.2008 14:11:33
Kas sa oled näinud q6700 mis läheb ilma miinusetta nii kaugele
Nende prosede max jääb tavaliselt alla 4.0-i
95 |
Smoking
09.11.2008 14:12:28
| G80, Mina sain aru, et LN2?
298 |
G80
09.11.2008 14:15:34
| Cb4 kirjutas: |
Nende prosede max jääb tavaliselt alla 4.0-i  |
Heh, ma ei tea, äkki sebis endale mingi maailam parima Q6700.
Enda junn Q6600 tegi 3D-d küll veega 4GHz peal.
Smoking, peaks ikka DICE olema, minu info kohaselt.
210 |
Asgate
09.11.2008 14:16:27
| DICE-ga ikka tehtud, prose pole tõesti paremate killast.
15 |
eXceed
09.11.2008 16:10:36
| Evil14 kirjutas: |
Ise kasutan 8800GTS 512MB ja mul jookseb momendil 24/7 stock dual-slot cooleriga: core def 650 -> oc 800; mem def 972 -> oc 1111.. |
Ise sain core 800 ja mem 1107
Palju üldse minna annab?Ja kugele tohiks üldse minna?ja mis võiks 24/7 olla?ja mis temp?on ok või mille peal hoida?
Kaart:BFG 8800GTS 512MB OC
153 |
Evil14
09.11.2008 18:08:45
eXceed, minu GTS on ostetud kasutaja ceemic käest, kes oli ajanud core 850 peale kenast ja mälu oligi nii 1111 max.... olen näinud et coret on aetud veelgi kõrgemaks.
Ma usun et õhuga polegi mõtet rohkem tõsta midagi, kui sul 800/1107 kenasti toimib, ma ise jooksutan 24/7 stockis kui ma just ei mängi midagi, mängides juba tõstan kellad nii kõrgele kui mul vaja (olen teinud riva tuneris profiilid).
Nvidia kaardid kannatavad kuuma kenasti, mul endal nii max olen 80 näinud, aga siis oli kuum tuba ka... üritan pöördeid kaardil madalal hoida, sest eelistan vaikset süsteemi.
201 |
recent
41 |
Cb4
09.11.2008 21:22:17
Korralikud klokkid
95 |
CotCas
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Pspman
13.11.2008 18:42:02
krt kas minu 3dmarkiga midagi viga we aga kui hakkab Cpu testi tegema siis fps 0-2 :S milles asi kas peabki nii olema we endal muidu E8500
_________________ Chuck Norris võib ka keerdukse pauguga kinni lüüa! |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
G80
13.11.2008 18:43:49
| Pspman kirjutas: |
| krt kas minu 3dmarkiga midagi viga we aga kui hakkab Cpu testi tegema siis fps 0-2 :S milles asi kas peabki nii olema we endal muidu E8500 |
OT:
Esimest korda 06 jookustades sain ka peaegu attaki, et mis nüüd lahti.
210 |
Cb4
13.11.2008 21:06:41
korraliku prosega näed 4-ja ka ära 8)
95 |
Pspman
13.11.2008 21:07:07
aga miks see nii siis on? et on tehtud juba Quadide jaoks we et nii väike fps??
19 |
Cb4
13.11.2008 21:17:36
| Pspman kirjutas: |
| aga miks see nii siis on? et on tehtud juba Quadide jaoks we et nii väike fps?? |
Üle nelja GHz-ise quaduga näed ka 1-4 ainult. Tehtud selline, et prosest viimast võtta
95 |
Pspman
13.11.2008 21:31:30
aa norm siis ma sain cpu testi skooriks nata üle 2k :S
19 |
Kremka
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Jann1
19.11.2008 15:07:38
| Tänane parim scoor tuli 6084 punkti profiilis oleva masinaga (ja kellad panin selleks stocki, ehk ilma clockita.)
128 |
Evil14
19.11.2008 16:34:20
no nüüd ilmad juba päris talvised, peaks ka varsti uuesti OCima hakkama ja proovima mõnusa skoorikese saada.
201 |
Jann1
19.11.2008 18:06:28
Kuna endal arvuti suht akna lähedal siis tekkis endalgi mõte, et peaks akna lahti tegema ja kasti aknale panema ja endale jope selga Ja scoore proovima
128 |
G80
19.11.2008 18:09:39
| Evil14 kirjutas: |
no nüüd ilmad juba päris talvised, peaks ka varsti uuesti OCima hakkama ja proovima mõnusa skoorikese saada.  |
Külma on vähe veel, -10 ja -20 oleks teretulnud.
210 |
ceemic
24/7@kalal
19.11.2008 18:13:09
Öösel tuleb juba -10C isegi vist ära, niiet kannatab juba klokkida küll 8)
322 |
G80
19.11.2008 18:14:26
| ceemic kirjutas: |
Öösel tuleb juba -10C isegi vist ära, niiet kannatab juba klokkida küll 8)  |
Sa elad Lõunapoolusele lähemal ka, veab.
Minu kandis alla -4C pole läind.
210 |
Killhoven
OC`er
19.11.2008 18:37:25
| Killhoven kirjutas: |
3D Mark 06: 3400+Venie, 2gb ddr 400mhz, 6600GT/7900GS score: 1604/3597
e:
7900GS@450Mhz/990Mhz = 3597
7900GS522/1,46Ghz= 3995
e2:
7900GS@537/801= 4010 (artifaktidega) |
C2D E4400@3.2Ghz, 2GB RAM, 9600GT =8104 (fraps ja muud asjad all jooksid). |
C2D E4400 £2.0 def, 2GN RAM, GTX 280 @def = 8284, prose paneb ikka tugevalt.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Evil14
19.11.2008 20:30:37
e:
e2:
C2D E4400 £2.0 def, 2GN RAM, GTX 280 @def = 8284, prose paneb ikka tugevalt.  |
Aga kui prose ära klokid? 3,2Ghz nagu 9600GT-ga.
201 |
Cb4
19.11.2008 20:50:47
e:
e2:
hehe, see on küll selle kaardi mõnitamine
95 |
Gljukats
20.11.2008 01:26:10
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz (8,5x333)
2x2Gb DDR2-800 Apacer CL5-4-4-12 2.0V
Gigabyte EX38-DS4 Bios F6a
x86 Vista Premium, AMD Catalyst 8.10hf2
Gigabyte Radeon HD4870X2 2GB 750/3600
Score: 16589 (6165 + 8667 + 4156)
Intel Core i7 920 2.66 @ 2.79 GHz (21x133)
2x2Gb DDR3-1333 Apacer CL9-9-9-24 1.6V
Gigabyte EX58-UD5 Bios F3
Score: 18644 (6880 + 9508 + 4942)
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
