ozzipov
07.11.2008 15:28:56
Ülevaade: Altec Lansing VS2421 |
Kuna senised Logitech z-3 kõlarid on püsivalt teleka taha jäänud, otsustasin läpparile uued kõlarid osta. Hinnaklass oli kuni 1000 krooni. Nõudmised olid, et oleks 2.1 süsteem, juhtpult ja hea disain. Teised z-3-ed oleks sellesse hinnaklassi ka sobinud, kuid ei soovinud lihtsalt samasuguseid teisi. Peale pikka netipoodide sirvimist jäid silma just needsamad VS2421 kõlarid.
Tootja koduleht
Lugesin ka vähe ülevaateid, kus kiideti ka neid. Ostule kallutas ka lisaks see, et juhtpuldis on olemas mikrofon, mida mu läpparil integreeritud pole.
Kõige parema pakkumise leidsin Pixmania netipoest
Mina tellisin nad küll Soomest, kuid hind eriti ei erinenud, maksavad nad siis 549 krooni mis on väga mõistlik hind nende eest.
Ootama pidin 1,5 nädalat enne kui kohale jõudsid.
Esmamulje lahtipakkimisel: küll see juhtpult on ikka suur! Ma mõtlesin, et z-3 pult on suur, kuid see on veel pirakam. Enam ei tundu see üldse suur.
Samas puldil on:
on/off nupp,
sisseehitatud mikrofon,
suur helitugevuse regulaator,
kõrvaklappide väljund,
mikrofoni väljund,
aux sisend ja
kõrgete helide regulaator.
Bassikõlar on mõnusalt väike ja sateliidid üllatavalt suured, vajadusel saab satikad ka seinale kinnitada, jalg käib alt ära ja taga on kinnituskoht.
Bassikal on taga olemas tugevuse regulaator. Satelliidid on plastikust, subwoofer arvatavasti mingist saepuruplaadist.
Kaablid on piisavalt pikad, et subbakat laua all hoida, kuid kuna ta on nii hea väljanägemisega siis eriti ei tahaks panna seda peitu 8)
Kõik vajalikud asjad ühendatud selgub, et ei ole kaasas 3,5mm to 3,5mm kaablit puldi mikrofoniväljundist arvuti mikrofonisisendisse, tabab pettumus. Pidin veel selle lisaks ostma.
Nüüd muusikat kuulama. Heli on minu arust super. Võrreldes Logi z-3 komplektiga on rohkem vahepealseid sagedusi kuna Logitechil on suur bassikas ja väikesed satelliidi elemendid. Bassikas ei ole väga võimas kuid piisab täiesti, et teha mahlast heli. Kõlarid suudavad mängida üllatavalt kõvasti veel puhtalt.
Andmed:
Sound pressure level (SPL): 98 dB
Total continuous power: 28 Watts RMS
Peak power: 56 Watts
Front Speakers: 7 Watts/channel @ 8 ohms
@ 10% THD @ 180 Hz - 20 kHz
2 Channels Loaded
Subwoofer: 14 Watts @ 8 ohms @ 10 %
THD @ 35 - 180 Hz Single Channel Loaded
System response: 35 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Signal to noise ratio @ 1 KHZ INPUT:
> 80 dB
Satellite Speakers
Drivers (per Satellite):
One 2.5 full range driver
Dimensions:
89 mm (W) x 92 mm (D) x 222 mm
SUBWOOFER
Driver: One 5.25 woofer
Dimensions:
298 mm (W) x 143 mm (D) x 237 mm
Plussid:
+Puhas heli
+Juhtpult ja sealolev mikrofon
+Stiilne välimus
+Soodne hind (549.-)
Miinused:
-Ei ole kaasas puldi ja arvuti vahelist mikrofoni juhet 3,5mm->3,5mm.
Kuna eestikeelset infot väga ei leidnud siis tegin siia oma esimese ülevaate.
Kui kellelgi küsimusi siis vastan ja kui keegi kasutab ka neid ja midagi võiks ülevaatesse lisada siis lisan rõõmuga.
Head kasutamist mulle igatahes ja pikka eluiga kõlaritele.
viimati muutis ozzipov 08.11.2008 20:37:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
165 |
flake
07.11.2008 18:23:53
Kuidas satelliidid ja juhtpult subaka taha kinnituvad? RCA?
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ozzipov
07.11.2008 18:37:25
Satikad rca, juhtpuldi pistik sama nagu s-video.
165 |
Sibyle
08.11.2008 12:03:42
Tead sa äkki kas neid Eestis kuskil poes ka müüakse ?
_________________ Juut, juut kas sa nüüd kuuled, Iisraeli poolt on ju tuuled. |
Mask
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
hobihall
08.11.2008 19:44:36
Re: Ülevaade: Altec Lansing VS2421 |
ozzipov kirjutas: |
Kaablid on piisavalt pikad, et subbakat laua all hoida |
Kui pikk on piisavalt pikk?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ozzipov
08.11.2008 20:23:07
No subbakast satikateni on ca 2 meetrised juhtmed ja sama pikk on juhe ka bassikast puldini, puldist edasi on veel 2m juhe arvutini.
165 |
iguaan
08.11.2008 21:10:38
avalehe venitas kuidagi laiaks viimane pilt
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
08.11.2008 21:24:03
ozzipov, palun veendu, et esimene pilt, mis jääb ka avalehele, ei oleks laiem kui 450pix, praegu on HV avaleht täiesti väljavenitatud.
Millegipärast sa eemaldasid minu HV serverisse pandud pildi. Ja peale esimest lõiku jäta alati vahe sisse, kuna esimene lõik peab vaid avalehele minema, ülejäänud lugemiseks peab edasi klikkima mis viib foorumisse. Teen korrektuurid aga ära siis rohkem ülevaate algust muuda palun.
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
ozzipov
08.11.2008 21:55:34
Asendasin selle kuna punane värv on seal hoopis lilla ja ei märganudki, et nii lai see pilt oli. Sry. Teist ülevaadet tehes kunagi olen targem. Tänud. Minu posti võid kustudada kui oled lugenud.
165 |
sonex
09.11.2008 00:47:13
Subwoofri võimsust saab timmida, siis suppari küljest või kust ?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
ozzipov
165 |
sonex
09.11.2008 01:05:00
Okay,
Ühesõnaga kui kõlarid keeran põhja siis, suppari võimsus ei muutu ?
Või on nad omavahel ikkagi seotud ?
74 |
ozzipov
09.11.2008 01:12:04
Subbari võimsus suureneb võrdeliselt sellega palju puldist juurde keerad.
165 |
Mardu
09.11.2008 02:22:11
Kuidas nende kõlarite tundlikkus mobiiltelefonide suhtes ka on?
_________________ Kogu meie mõttetus on meie olemuse tulemus. |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
ozzipov
09.11.2008 02:35:31
Kuidas ma seda tundlikkust mõõdan? Meetri kauguselt helistades piniseb ja prõgiseb suht palju ikka
165 |
arm2004
09.11.2008 02:43:18
see küll eriti hea pole
kunagi X-530'ga hakkas umbes 0,5m pealt kergelt läbi käima, Z-5500'l ei käi mitte mingi trikiga.
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Mardu
09.11.2008 02:55:15
ozzipov kirjutas: |
Kuidas ma seda tundlikkust mõõdan? Meetri kauguselt helistades piniseb ja prõgiseb suht palju ikka  |
Nii mõõdadki, ega's ma mingeid teaduslikke katseid tahtnud. Kui juba meetri pealt piniseb, on ikka päris jama lugu, endal jääb seetõttu nüüd vist ostmata.
Praegu kasutusel olevad vanad Philipsi 2.0 kõlarid hakkavad alles umbes viie sentimeetri pealt lõugama - õnneks/kahjuks on latt päris kõrgel.
10 |
09.11.2008 03:12:09
eks see oleneb ka asukohast telefonil
x-540'ga on nii, et kui telefon on puldi läheduses (~30cm), siis kostab läbi, aga 10cm bassikast näiteks ei mõjuta üldse
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ozzipov
09.11.2008 12:19:44
Eks see sõltub telefonist ka. Kui ca meeter on telefon siis õrnalt kuuleb krõbinat kui lähemal siis tugevneb.
165 |
iguaan
09.11.2008 17:02:20
a mis sest siis nii jubedat on? kui ei saa hoida telefoni kõlaritest 10cm kaugusel, siis on kaka?
Mardu
09.11.2008 17:58:26
iguaan kirjutas: |
a mis sest siis nii jubedat on? kui ei saa hoida telefoni kõlaritest 10cm kaugusel, siis on kaka? |
10 sentimeetriga poleks veel kaka, aga meetriga juba küll on. Mingite kõlaritega kuulsin naabrite telefone ka seina tagant, selline asi eriti ei tõmba.
10 |
09.11.2008 18:50:10
ozzipov, eelmiste kõlaritega (ise aretaud jne) piisas meetrist sama telefoniga
P2
09.11.2008 22:28:37
Miskipärast ei tööta selle firma koduleht ei IE ega Mozzillaga praegu - ma loodan et sellest ei pea järeldust tegema selle toote osas.
Mind huvitab see pult praegu.
Kuhu see mikrofoni juhe ühendub? Millised augud üldse sellel puldil on? (sa kirjutad, et on sisse ehitatud miker ja mikri väljund ja kurdad mikri juhtme puudumise üle. Mikri sisend või väljund on puudu või mis?)
Kui raske see pult on? (kas põgeneb nupule vajutamisel eest ära nagu enamus kõlareid)
Kui tundlik mikrofon on? (on piisavalt hea ruumimikrina kasutamiseks, või peab suhteliselt augu lähedal rääkima)
Kui "pehme" see volüüminupp on? (sujuv, ei ragise jne muud odava pote tunnused)
Kas puldist OFFi lülitamisel lülitub ikka võimendi välja või jääb vaikselt urisema?
ozzipov
165 |
