von Wu
18.10.2008 22:02:41
Corsair HX520 müratase ja vile |
Avastasin, et kui korpuseventilaatorid (Antec tricool) välja lülitada, siis on kõige lärmakam asi toiteplokk. Mühiseb rohkem kui originaaljahutusega HD4850, millel vendi kiirus 20%. Samuti on aeg-ajalt kuulda vilinat, mitte väga kõvasti, aga siiski häirivalt. Kas selline müra ja eriti vile on selle toite puhul normaalne või tuleks garantiisse saata? Välismaa foorumites kurtsid ka mõned vilina üle, aga ma ei saanud selgeks, kas see peabki nii olema või on viga.
Kuidas sellega siis on? Rääkige oma kogemustest.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
19.10.2008 09:12:43
| von Wu: See kiunumine on laiatarbe insener-tehniline tootmispraak. Olen seda viga ise likvideerinud üsna mitmes toiteplokis. Sellest lahtisaamiseks tuleb teatud detailide parameetreid muuta.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
21.10.2008 08:21:43
ei usu et normaalne... saada garantiisse või küsi järgi corsairi support foorumist.
157 |
von Wu
672 |
CoiL
21.10.2008 11:20:04
| tomorrow kirjutas: |
von Wu , võid ka kasutaja CorsairX poole pöörduda.Temal kah see toide  |
Mul ei ole HX520... mul on VX550 Endal toide küll haudvaikne. Vahest mõtlen, et krt kas ta niimoodi ää ei sure kui vent põmst. midagi ei puhugi
Tegelt õhuvoolu on ikka tunda ja toide kergelt leige. Nojah, koormust ka hetkel ei ole peale prose OC. Loodan varsti HD4870 1GB kätte saada siis vaatab kas hakkab suurema koormusega kiunuma või ei.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
21.10.2008 11:23:36
HX620 kah vent ei liigu kiiresti ja lähen suht kuumaks aga veel töötab.. isegi CF test takka antud koos 3ghz quadiga
157 |
08.11.2008 20:38:39
sama toide on mul küll täiesti hääletu.
teemaalgataja võiks küll mainida, misasjad tal seal küljes ripuvad näiteks. kuskil 350w kandist läheb toitevent häälekamaks.
_________________ - londiste
216 |
von Wu
08.11.2008 22:04:37
Küljes ripuvad e8400, HD4850, 3 kõvaketast, DVD-RW, 6GB RAM, mõned vendid. Jõudeolekus voolutarve üle 150W ei lähe, aga häält on siiski isegi paari meetri kauguselt veidi kuulda. Kui kõrva vastu panen, siis on selline iseloomulik urin, mida kõik seni kasutatud ventilaatorid on teinud, kaugemalt lihtsalt sahin. Pole olnud aega garantiisse saata, samas vilinat enam tähele pannud ei ole. Las töötab veel natuke, siis vaatan, mis edasi saab.
Kas Sul, londiste, tõesti see toide üldse mingit häält ei tee? 10cm kauguselt ikka midagi kuulda on?
672 |
08.11.2008 23:13:45
zalmani cnps9500 fanmatest niipalju maha keeratud kui saab karjub üle
10cm kauguselt hästi kuulates teeb ikka jah, aga üsna vähe.
216 |
