uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ei pääse wifi ruuterit konfigureerima märgi kõik teemad loetuks
rundll
rundll
sõnum 08.11.2008 18:03:26 ei pääse wifi ruuterit konfigureerima vasta tsitaadiga
sedmeks on buffalo whr g125. enne sain nii et brauseri aadressi ribale kirjutasibn 192.168.11.1 ja toimis. nüüd tuleb kirri ette:
Network Timeout The server at 192.168.11.1 is taking too long to respond.
ruuterisse üritan pääseda lauaarvutiga (kaabel).
on mingeid muid variante. googeldamine ei andnud minu jaoks eriti abi.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
sõnum 08.11.2008 18:05:55 vasta tsitaadiga
Lülita Cache välja. Vähemalt kipub Cache kasutus olema peamine asi, miks ruuteri ligi ei lubata.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 08.11.2008 18:10:04 vasta tsitaadiga
Start->Run->cmd. Avanenud aknas IPCONFIG. Vaata mis DefaultGateway on ja toksi brauseri aknasse.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
rundll
rundll
sõnum 08.11.2008 18:15:34 vasta tsitaadiga
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 08.11.2008 18:18:13 vasta tsitaadiga
arvutit kasutades
rundll
rundll
sõnum 08.11.2008 18:25:43 vasta tsitaadiga
kui oma posti trükkisin siis linnavurle posti veel plnud. tekkis arusaamatus väike.
e: ei andnud tulemust. brauser andis sama vastuse mis enne (Network Timeout. The server at 84.50.10.1 is taking too long to respond.)
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 08.11.2008 19:04:02 vasta tsitaadiga
OK icon_smile.gif . Tee prooviks tehaseseadete taastus.
rundll
rundll
sõnum 08.11.2008 19:18:24 vasta tsitaadiga
kui mõtled et ruuterile reset, siis on see ka tehtud. nothing!
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 08.11.2008 19:42:59 vasta tsitaadiga
kohe ei tule pähegi, mida edasi teha.
sõnum 08.11.2008 19:50:11 vasta tsitaadiga
rundll: Sama küsimus, et kas arvutis on igasugused Cached (näiteks cache.neti.ee vms. erinevate ISP-de cached) kinni keeratud. Kui ei, siis Sa ei pääsegi ruuterile ligi.
HacaX
HacaX
sõnum 08.11.2008 23:26:58 vasta tsitaadiga
IPCONFIG /RELEASE
IPCONFIG /RENEW
Kui sa saad IP ikka DHCP kaudu kätte, PPoE puhul ei oska öelda. See ennem välja käidud 84.50.10.1 aadress on Elioni antav väline, nii et paistab et sa lähed ruutrist täiesti mööda (et ta ei tee NATi). Modemisse viiva netijuhtme eemaldamine, ruutri resettimine (antud mudel tahab manuaali väitel 3 sekundilist nupu allhoidmist, ma pole küll kindel kas voolu all olles või eemaldatud elektrijuhtmega) ja siis masinast proovimine (oodates minuti enne kui juhtme ühendad/raali käivitad, et ruuter oleks end ülesbuutinud) võiks idee poolest kah tulemust anda.
IMO & GPLed
rundll
rundll
sõnum 10.11.2008 20:33:35 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
kuidas tehakse ???
sain nii kaugele et küsib kautajanime ja pass'i ja kui panen sisse selle tehase default'i siis ei taha seda aksepteerida. Tekst sihuke:
AUTHORIZE ERROR
CAUTION
1.The user name is "root".
2.Check uppercase or lowercae in the password.
Punkt 2 vihjab suurele ja väiksele algustähele. Proovitud mõlemad variandid. Mõistus otsas.
Kui selle cache kinni keeran siis mis sellest hiljem muutuda võib?
sõnum 11.11.2008 10:23:19 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
tahanteada peab silmas proxy cache-i ehk lihtsalt proxy-t, proksit ehk puhverserverit. Sinu jaoks ei muutu midagi olulist, suure tõenäosusega ei märka sa mingit erinevust.
Aga kuna sa juba autoriseerimiseni jõuad, siis pole viga ilmselt selles. Kui tehaseseaded on taastatud, peaks kehtima default kasutaja ja parool, nagu sa ilmselt juba üritadki neid kasutada. Küsimus - kust sa vaikimisi kasutajanime ja parooli välja lugesid? Kust need pärinevad?
metsmees00
sõnum 11.11.2008 16:21:17 vasta tsitaadiga
buffalo ruuteril on defaultis user root ja parooli pole, aga tee uuesti reset, hoia reset nuppu u 15 seki all
WildRanger
sõnum 11.11.2008 16:32:29 vasta tsitaadiga
Pööratud võrgukaabel proovi sellega ligi saada, kui eelpool mainitud 15 sekundiline Reset ei aita.
Nobody is perfect but I m pretty f*cking close!
rundll
rundll
sõnum 11.11.2008 18:52:43 vasta tsitaadiga
metsmees00 kirjutas:
mul on ruuteri peal kirjas default user ja pass (vastavalt siis "root" ja "Blank")
E: kas mitte see "Blank" ei tähendagi tühja välja !!! Hetkel ei ole ruuteri läheduses et proovida.
metsmees00
sõnum 11.11.2008 19:00:24 vasta tsitaadiga
blank jah tühi väli ehk midagi ei käi sinna ja peaksid sisse saama icon_razz.gif
rundll
rundll
sõnum 11.11.2008 19:42:39 vasta tsitaadiga
Inimese lollusel ple piire!
Oligi tühi väli, kuigi mäletan et kunagi toimis nii et kirjutasingi blank sinna icon_confused.gif
Ma ei tahaks veel uut teemat tyeha sest ruuteri õige konfigureerimine on ka omaette keemia minu jaoks. Olen päris palju juba googeldanud ja muid teemasid lugenud. Aga kui tekib küsimusi siis tulistan siiasamma. Plaan oma wifi leviala koodi alla panna. Suurt ei jaga nedest wap ja wap2 ja wep jne... asjadest.
Tänud siis metsmees00 'le kasuliku, kuigi väga lihtsa vihje eest.
sõnum 12.11.2008 18:20:54 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif "blank" sõnaga välja kirjutada lahtri tühjaksjätmise asemel - see on juba nagu "any key" otsimine icon_wink.gif beer_yum.gif
rundll
rundll
sõnum 18.11.2008 20:25:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
no vot. endal ka häbi.
nüüd sihuke kamm et kui arvuti on otse selle elioni speedtouch'i küsib autentimist ain korra. pärast restarte ja asu ei taha endam midagi. nii kui oma buffalo vahele pannen on igasuguse üheduse saamine müstika. autentimise leheni läheb ja siis ütleb et vale parool või kasutajanimi. ruuteris seadistasin wpa2 turvalisuse...kuidas nüüd öelda...protokolli(???). vb seee seal midagi paneb näkku. paar korda on juhtunud isegi nii et kautaja nimi ja parool on õiged ja saab sisse...aga seda ainult vb 2 minti ja tagasi autentimise lehele. elioni mehed juba vihkavad mind, olen neil miljooooon korda traati tõmmanud.
edit:
len nüüdseks saanud asja toimima. ainuke küsimus tekib et kui buffalole teen tehase seadete taastamise ja muud midagi ei muuda kui et panen toimima wpa2 ja viskan passwordi peale, ning nimetan oma võrgu ringi (tehase oma mac adre vist ma panen "XXXXXX") ja panen broadcasting disabled. ja kui ühendama hakkan siis on mul seal valikus erinevad levialad, pooled neist minu enda omad??????
XXXXXX 2 3
XXXXXX 2
XXXXXX
Unnamed Network (mis on ka ilmselt minu)
+ võõrad wippies'd ja muud tegelased.
3 esimest kindlasti minu ja neljas ka ilmselt.
sõnum 18.11.2008 20:56:00 vasta tsitaadiga
SSID broadcastingu väljalülitamine tekitab vaid probleeme Windowsi WiFi tarkvaraga, mõne muu draiveripaketiga kaasa tulev süsteem, näiteks Dell-i läpakate oma, ei hooli SSID puudumisest üldse, nii et SSID väljalülitamisel ei ole turvalisuse suurendamise suhtes mõtet - tekitad vaid endale probleeme (nagu juba nägid) ja samas ei peata sa kedagi, kes võrgu leidmisest on huvitatud --> (ei viitsi uuesti kirjutada)
Tehase MAC aadressi muuta pole samuti mõtet, mida see peaks parandama? Kui seda juba tegid, siis jäägu nagu on.
Niisiis pane SSID broadcasting käima, määra SSID-ks endale äratuntav suvaline tunnus, jäta peale WPA2 korraliku parooliga - suur- ja väiketähed ning numbrid, vähemalt 9 sümbolit kokku, soovitatav mitte kasutada kuupäevi, aadresse, nimesid ja tuntud sõnu - kõik teada-tuntud soovitused. (Ruuterisse sisselogimise parooli ja võimalusel ka kasutajanime äramuutmist ei maksa samuti unustada, aga see on sul nähtavasti samuti juba tehtud)
Kui see tehtud, näed ka oma AP poolt väljahõigatavat SSID-d ja saad sellega ühendust üritada.
rundll
rundll
sõnum 18.11.2008 21:14:08 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
tegelikult mõtlesin seda et default SSID on tehase MAC adre. selle muutsin. MAC on ikka sama. Tänud!!!
HacaX
HacaX
sõnum 19.11.2008 10:14:18 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
[...] Tehase MAC aadressi muuta pole samuti mõtet, mida see peaks parandama? [...]
Aitab script-kiddysid vältida, kes mõne pooliku õpetuse abil proovima satuvad ja default paroolide/lutikate ärakasutamist üritavad.
Muidug, kes oskab ja/või on kindla eesmärgi seadnud sisse murda seda ebaharilik MAC ei kõiguta, aga lihtsalt niisama urgitsejatele võimalikult vähese ja mittepaika pidava info jagamine kahjuks kah ei tule. Seega kuni probleeme pole vahetaks ise küll nii MACi kui SSID ja lülitaks viimase teadvustamise kah välja.
IMO & GPLed
