silicoid
26.09.2006 16:21:11
| XYZ kirjutas: |
| Mida imet NTFS sul lubab/keelab? Kui väga vaja, siis võid winxp-d tema eri modifikatsioonides samasse parti küll installida ja käivitada saad neid kah aga ülihoolas pead olema jälgima, et ise seda segaputru ära ei riku, piisab ühestainsast väärast tegevusest |
| silicoid kirjutas: |
| samala partitsioonile ei saa sa installida ühtegi teist opsüsteemi |
sry - ei mõelnud seda sõna otses mõttes...
| Kui üritad panna kaks opsüsteemi samale partitsioonile siis ei isegi jõumeetodil pannes võivad osutuda mõlemad süsteemid mittetöötavateks |
Tahtsin juhtida tähelepanu, et kindlam variant on teha siiski teine partitsioon. Võibolla on XYZ õige mees pärast kokkukeeratud pudrust ka töötava asja tegema ilma et peaks miskite "omanikule väga vajalike failide" ümbertõstmist ja partitsiooni vormindamist kasutusele võtma.
Sry veelkord, et sõnastasin end ebatäpselt!
A noh - proovige ära saavad teised kahh targemaks
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
XYZ
26.09.2006 16:34:47
| XYZ kirjutas: |
A noh - proovige ära saavad teised kahh targemaks  |
Ei tea kui õigesti sind seekord mõistan aga igaks juhuks ütlen: olen töötanud taoliste mitmiksüsteemidega masinatega ja kui asi on vussi keeratud, siis erilist isu ei ole remonttöid teha --- kohutavalt läheb aega ja suure tõenäosusega enam algset suhtelist stabiilsust ei saavuta, ehki tööle on olnud võimalik asjad saada.
Seepärast on läbi aegade siin foorumis saanud igaühele soovitada eraldi partidele/ketastele panekut. Kuid võimatu see segapuder pole.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
silicoid
26.09.2006 21:39:13
100% nõus viimase väitega, ise ka analoogseid kompotte 10 tööaasta jooksul küllalt näinud kuid enamasti kasutaja näpuka tõttu segi keeratud ja sestap ka ise ei soovita kui kasutajal eelnevaid kogemusi pole
_________________ What ever you say, I do that my way... |
248 |
diizel
08.12.2006 20:16:54
| Tervist! Kas keegi on saanud HP printeri nagu 4255 või 1315 korralikult tööle 64 biti all?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Telempe
28.04.2007 14:19:01
Pärast 64bitisele üleminekut ei näita explorer enam eelvaateid videofailidele. Koodekid on korras, pildifailidele näidatakse. Need, mida näha on, pärinevad eelmisest winist kopeeritud thumbs.db-st. Kas kellelgi pole olnud sarnast probleemi?
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
kaitsevaim
29.04.2007 20:41:10
| pole veel julgenud 64-bitist kasutada, kuigi prose on 64-bitine. Viimane kord kui proovisin installida, kiilus setukas kinni. Kas mingit märgatavat kiirusevahe ka on võrreldes 32-bitisega? Võibolla see lihtsalt seadistuse viga, et thumbs.db tegemine on disabletud vms?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
Telempe
30.04.2007 00:24:56
thumbs.db tegemine ei saa olla kinni, sest pildifailidega töötab.
Kiirusevahe saab olla ainult 64bitistel programmidel. 32bitine töötab pigem aeglasemini.
21 |
Raynor
30.04.2007 00:44:34
| Proovi uuendada Windows Media Player 11-ks.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Marie
30.04.2007 00:57:39
| Telempe kirjutas: |
Kiirusevahe saab olla ainult 64bitistel programmidel. 32bitine töötab pigem aeglasemini. |
Aeglasem ta kohe kindlasti pole, isegi mitte 32bit programmide jooksutamisel, kui arvuti õieti häälestatud.
Su eelvaade ei tööta siiski codecite pärast, kuigi filmi käivitamisel kõik töötaks nagu korralikult.
XP X64 on siiski paganama raske häälestada, mul veel start menüüst My Recent Documents riba ka kadunud nii-et vaadatud dokumente ei näe kusagilt, ometi vaadatud dokumentide prügikast täitub kuid kuhu ta need salvestab ei leia mingi otsingu nipiga ka ülese, C:\Documents and Settings\xxx\My Recent Documents ei salvestata midagi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Telempe
30.04.2007 11:23:59
32bitised proged jooksutatakse ju läbi emulaatori. Ainuke asi, mida kannatab 32bitiste progedega 64bitistel süsteemidega teha, on teha nad long address aware, aga seegi ei tee neid kiiremaks. Mis ajast läbi emulaatori käiamine kiirem on? Praktikas muidugi tavaliselt silmnähtavat vahet ei ole (vägagi üllatav, arvestades MS programmide üldist kvaliteeti).
Huvitav on see, et 32bitisel süsteemil täpselt samad koodekid töötasid 5+.
P.S. Kas keegi on meie turul näinud müüdavat XP Home -> XP PRO x64 üleminekupaketti? Kui on, mis hinnaga?
21 |
Ho Ho
30.04.2007 11:30:08
| Telempe kirjutas: |
| 32bitised proged jooksutatakse ju läbi emulaatori |
Ei. Neid jooksutatakse sama moodi nagu 64bit programme, lihtsalt nende jaoks on eraldi paralleelselt installitud posu süsteemseid teeke mida nad siis kasutavad.
Paralleelsed teegid tähendavad näiteks seda, et kui teeki X kasutavad korraga 64 ja 32bit programmid siis mälus istuvad tolle teegi nii 32 kui 64bit versioonid ning tänu sellele on mälu kasutus kõrgem.
86 |
Telempe
30.04.2007 12:08:36
Siis lugesin seda mingist kahtlast infi jagavast kohast. Minu paha.
Igatahes koodekite muutmine ei aidanud. Proovisin ffdshow asemel xvidi, tulemus sama, eelvaated puuduvad.
21 |
Marie
30.04.2007 12:25:39
| Telempe kirjutas: |
Igatahes koodekite muutmine ei aidanud. Proovisin ffdshow asemel xvidi, tulemus sama, eelvaated puuduvad. |
Ma ju andsin lingi, proovi seda K-Lite Mega Codec Pack klmcodec201, minul igal juhul sellega kõik eelvaated töötavad
74 |
Telempe
30.04.2007 21:34:59
Äkki on asi selles, et 64bitine explorer.exe ei saa kasutada 32bitiseid koodekeid?
EDIT: K-Lite koodekid ei aidanud.
EDIT2: Kui asi oleks koodekites, siis peaks ju *.wmv failidele ikkagi ju eelvaateid näitama?
EDIT3: Ma ei suuda isegi MS KB-st leida midagi kaudseltki sarnast. Otsisõned hakkavad otsa saama.
21 |
Marie
05.05.2007 06:54:56
Minul töötavad kõik eelvaated väga hästi, igal juhul kusagilt otsast 32bit XP_le alla ei jää, ennem on parem kiirem kui vastupidi, mine hiire kursoriga probleemse videolaiendi kohale, aktiveeri, properties, Cange Open with ja vali sealt konkureeriv player, OK, võib-olla hakkab asi selliselt toimima, pärast võid muidugi meelepärase enam kasutatava playeri tagasi panna, minul enamus Media Player Clasic mahamängida jäätud.
| Marie kirjutas: |
...... mul veel start menüüst My Recent Documents riba ka kadunud nii-et vaadatud dokumente ei näe kusagilt, ometi vaadatud dokumentide prügikast täitub kuid kuhu ta need salvestab ei leia mingi otsingu nipiga ka ülese, C:\Documents and Settings\xxx\My Recent Documents ei salvestata midagi  |
See probleem ka lahendatud TweakUI for Windows 64-Bit
Viskasin ka testimiseks Vista teisele kõvakettale, loomulikult 64bit, arvuti käivitub 30 sekundiga, vilesid kellasid maa ja ilm, failide kopeerimine ühest kohast teise aeglane, midagi mis Vistat kasutama meelitaks ei leidnud, kui nii edasi siis tulevik on Linuxi päralt
74 |
Telempe
11.05.2007 11:39:11
Ega kellegi Audigy 2 ja v2.09.0016 tüürlitega probleeme pole? Mul prõksub mõnikord, eriti WinAmpis, kui kasutada SqrSoft Advanced Crossfadingut, ja siis, kui kõvaketastelt loetakse/kirjutatakse. DirectSound output'i kasutades on kõik korras, samuti WMP-s. Muid tüürleid pole leidnud.
21 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
Ho Ho
20.10.2007 00:39:54
Kuna kõik need rakendused on 32bitised siis jooksevad nad parimal juhul sama kiirelt kui 32bit wini all. Vahel harva võib ka väikest kiirusekadu näha mõne programmiga
86 |
3.0
21.10.2007 13:19:45
| panin kah too x64 peale aga esimene kasutaja mis arvuti ise tegi on nimeks administraator kas ma seda kuidagi muuta kah saan?
Marie
21.10.2007 16:15:30
| 3.0 kirjutas: |
| panin kah too x64 peale aga esimene kasutaja mis arvuti ise tegi on nimeks administraator kas ma seda kuidagi muuta kah saan? |
Tee omale uus kasutaja ja see administraator kaob (peidetakse ära) peale arvuti taaskäivitamist
74 |
Le Inc
25.02.2008 08:53:55
Kah kolm-päeva-vanune Windows XP x64 õnnelik omanik. Täitsa vinks-vonks asi. Tundub sutsu kobedam olevat kui 32 bit win. Kiiruse kohepealt näiteks Win'i enda aknad tulevad märksa kiiremini lahti. Ahjaa kellamisel on ka hea abiline ... kui vähegi "üle pingutad" viskab kohe enne win'i laadimis sinise ette ja teeb restardi - ei mingeid poolikuid lahendusi.
Kenasti näitab 4 GB mälu olemasolul 3,7 GB vaba ... (sellepärast ka selline valik).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kaitsevaim
25.04.2008 10:09:16
mul paar küsimust. Installisin omale ka selle OS-i. Kas sellele 64-bit XP-le on Logitech Quickcam Messengeri draivereid. Ma sain mingisuguse variandi, aga sellel tekkis mingi probleem mikrofoniga ehk ei saanud minu häält kätte mikrofonist konfimisel. Teiseks mul tekkis üks probleem windows update´iga. Kõige alguses ütles, et ainult administraatorid saavad windows update´i teha ja see täitsa loogish, aga minu kasutajakontol on admin-õigused !?? Installis siiski ActiveX juhtelemendi ära, aga siis viskas mingi vana kõige algelisema windows update´i ette ja kui hakkasin skännima, viskas errori ette. Windows Update.log failist sain sellise error koodi 0x801901F4 ehk ei saa mingisugust libraryt alla laaditud. Proovisin Windows Update Troubleshooteriga, aga midagi normaalset välja ei otsinud. Äkki on mingi soovitus kellelgi varuks. Kuidas saaks äkki kogu Windows Update´iga seotud stuffi nullida ja otsast peale hakata. Ei tahaks selle asja pärast kohe Os-i repairi tegema hakata.
22 |
Aivar88
05.11.2008 19:59:05
kurat ei julge ikka veel win xp 64bit peale visata kuigi algul mõte oli, driveritega ehk tuleb veel jamasid, las asi veel natuke areneb
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
kaitsevaim
06.11.2008 18:10:15
oh pole midagi. Kasutan seda 64 bitist juba üle poole aasta ja vägagi kasutatav on. Järjest tuleb paremaid programme juurde 64 biti jaoks jne. Minu seadmetele on kõik draiverid olemas olnud ja uutele seadmetele on väga suure tõenäosusega 64 bit draiverid olemas, pealegi on see x86 prosedega võrreldes üsna palju kiirem. Mul masin lendab ausalt öeldes Need varasemad probleemid, millest siin juttu on, on kõik oma lollusest tekkinud.
22 |
06.11.2008 18:17:39
milles see kiirem olemine sul siis väljendub?
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
