defqon
06.11.2008 14:57:50
Vista mouserate switcher? |
| Sai os-i vahetatud ja nüüd ei leia enam mouserate switcherit vistale, googlest leian ainult xp-le töötavaid asju ja vista def 125 hz on talumatu. Keegi omab/teab kohta kust sellist asja leida võiks siis olen tänulik.
SCREAMER
06.11.2008 15:34:08
hexeditiga saab muuta
siin inffi kah
http://forum.overclock3d.net/showthread.php?t=8561
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis SCREAMER 06.11.2008 15:47:04, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
defqon
06.11.2008 15:42:40
| äkki räägid lähemalt?
07.11.2008 10:12:05
| Vista jaoks on 500Mhz ja 1000Mhz failid olemas.Ise pole vaja muuta def vista puhul faile.Lihtsalt def fail asenda ja kõik.kui Vista SP1 siis kahjuks hexedit jah kuna pole lihtsalt vajalikke faile liikvel(ja non SP1 fail ei toimi - proovitud)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
defqon
11.11.2008 13:17:49
| kuhu postid kadunud on ? igatahes sain need sinu failif kätte! kuid nüüd ei saa neid üle kirjutada, lülitasin UAC sisse küsib luba mult, on kõik ok kuid siis tuleb uuesti see permissioni värk ette ja sealt edasi ei saa. Mis tegema peaks?
SCREAMER
11.11.2008 13:58:08
või teine võimalus, töötad administratorina Vistas,ehk logid end adminina sisse
| defqon kirjutas: |
| kuhu postid kadunud on ? igatahes sain need sinu failif kätte! kuid nüüd ei saa neid üle kirjutada, lülitasin UAC sisse küsib luba mult, on kõik ok kuid siis tuleb uuesti see permissioni värk ette ja sealt edasi ei saa. Mis tegema peaks? |
391 |
Mecrado
middaigane
10.04.2009 12:58:19
| Kas on võimalik Vista peal ka 250hz peale hiirt saada? Suure tõenäosusega on 500 ja 1000hz mu vanale Logitech UltraX hiirele liiast. Sai tõstetud kunagi 250hz peale xp peal, kuid nüüdsest Vista ja seal ei olegi leidnud võimalust tõsta vähem kui 500hz.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
