TimbuIimbu
25.10.2008 18:51:30
probleem cd/dvd romis |
| Kui sisestan cd/dvd romi plaadi olgu siis muusika, film või hoopis tühi plaat vahet ei ole - arvuti lülitab ennast automaatselt välja niipea kui plaati lugema hakkab. Ja kui plaat jääb sisse ,siis algul laseb paar korda sellist nagu kiirabi signaale ja ennem arvutit uuesti käima ka ei saa ,kui plaat on eemaldatud!!
tarantel
26.10.2008 10:41:18
on kahtlane, et toiteplokk välja ei vea, cd ei võta nii palju voolu. Aga midagi muud peale selle ka pakkuda ei oska, kui et rom on vigane ja siis, kui ta tahab hakata plaati lugema, tekib vooluahelas mingi rike/lühis?
Kiirabi signaali kohta saad infot internetist / MB manuaalist. Kujul short-long-long-short (.--.) vms. Siis saad teada põhjuse.
31 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
05.11.2008 23:41:28
mul sõbral suht sarnane probleem, välja arvatud see piiksumine.
äkki teema algataja ei pahanda ja ma panen oma probleemi kirjelduse siia teistele lahata?
Asi nimelt selline, et tühja cd draivi sisse-välja klõpsutada siis ei juhtu midagi. aga nii kui plaadi sisse paned siis paari sekundi jooksul teeb arvuti restardi.
Proovisin teist töötavat cd romi ka aga probleem sama: plaat sisse ja pilt tasku.
Tegin win updated ära, lasin arvuti ccleaneriga, avg'ga ja spybotga üle kui ei midagi. computer managerist ei näita ka probleeme, draiv korras ja mingeid driverite kalu ka ei näita.
endal mõistus otsas
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Tiim
05.11.2008 23:45:50
Muud pakkuda ei mõista kui toiteploki nõrkust, mõlemile probleemile..
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
tarantel
05.11.2008 23:47:27
kas reseti teeb ka siis kui OP ei ole üleval? nt kui plaat sisestada arvuti käivitumise ajal või BIOSES.....
edit- mõtlen sama mis Tiim
31 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
05.11.2008 23:53:18
arvuti on 2a vana ja probleemid hakkasid kuu aega tagasi. varasemalt lasi mõnda plaati ikka lugeda ka, nüüd viskab kõigiga pildi kotti.
lambist jääb toide lahjaks? normaalse ordi komplekti puhul?
55 |
Tiim
06.11.2008 00:06:29
normaalse ordi komplekti puhul on seal sees 350W või 400W codegeni pa*k sees, see peaks nii mõndagi selgitama...
43 |
tarantel
06.11.2008 14:38:56
| tarantel kirjutas: |
| kas reseti teeb ka siis kui OP ei ole üleval? nt kui plaat sisestada arvuti käivitumise ajal või BIOSES..... |
31 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
06.11.2008 21:57:54
ei proovinud. kui sõber koju ilmub siis lasen tal proovida
55 |
HacaX
08.11.2008 02:00:32
| Shelby-SV kirjutas: |
lambist jääb toide lahjaks? normaalse ordi komplekti puhul? |
"Lambist" mitte, vaid 2a töötamise tagajärjel mille tulemusena kõik komponendid on üle- ja alapinge, (EE tarnitava elektri kvaliteet peaks igale estile tuttav olema) ning tolmu (tänu millele ventilaatorid märgatavalt rohkem elektrit kulutavad kui puhta masina korras) tunda saanud
Kui tarantel'i mõte paika ei pea (enne Winni laadimist ei tee restarti) siis võiks safe mode'i (välistamaks, et mõni mängu/programmi kaitse seadmega jamab) ja draiverite ülelastmist proovida (äkki mõni vajalik fail viga saanud).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
09.11.2008 20:53:14
| toite plokk oli väsinud. läks vahetusse ja nüüd masin nagu uus.
55 |
