Andykas
04.11.2008 20:24:09
| nah kirjutas: |
| h62k kirjutas: |
| No kõige lihtsam lahendus rrodi vastu on kolm rätikut ümber xboxi panna ja siis xbox 20 minutiks tööle jätta. Öeldakse küll et ajutine lahendus ,aga praegu mul on juba mitu nädalat töötanud täna sellele. |
Väga lihtne põhjendus: tina sulab üles ja taastab kontaktid, mis katki on ...
Õigesti tehakse seda meetodit niiviisi, et võetakse ventilaatorite toitejuhe välja, mitte rätikuga või siis Heatgun-iga. |
sellega saab küll külmjooted korda kuid see annab jälle juurde eelduse uue külmjoote tekkeks teise kohta - lõpuks on konsool ikkagi piixus ja siis ei aita enam föön ega midagi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
juurastaja
04.11.2008 21:19:08
x-clamp fixi kohta nii palju, et otsige sellest teemast ülesse kuna ma enda xboxile selle tegin ja siiani kärab niiet vähe pole. Ja mitte et ma vähe mängiks. 5 tundi jutti päevas ei ole mingi probleem.
laiskadele ütlen siis ära et aasta on konsool juba kestnud kõva mängimise all.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Alvaaro
04.11.2008 23:23:38
Ma ise ka mõned fixinud ja tean,et üks neist juba 8 kuud töötab laitmatult muidu Nah see mis ma sulle müüsin on vahepeal saba ka andnud?Või toimib ikka?
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
nah
05.11.2008 00:11:34
Alvaaro, Saba andnud... tegin väikese fixi ... nüüd paistab edasi põrutavat - like The Little Engine that Could..
142 |
biomehanik
05.11.2008 00:12:01
| Andykas kirjutas: |
| nah kirjutas: |
| h62k kirjutas: |
sellega saab küll külmjooted korda kuid see annab jälle juurde eelduse uue külmjoote tekkeks teise kohta - lõpuks on konsool ikkagi <b>piixus</b> ja siis ei aita enam föön ega midagi. |
ja tänu sellele, et rätikute sisse keerad ja täie mõnuga asjale auru ja leili annad võivad seal sees kõik muud seadmed peale selle ainsa mis hetkel vigane on otsad anda/üle kuumeneda. Rätiku teemat ma ei usaldaks...suht suur riskifaktor siiski. Ma loodan, et mul endal konsool otsasid ei anna ja kui isegi annab siis veel viimasel hetkel kunaseni garantiid on
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
nah
05.11.2008 00:19:38
Selline trikk siis:
142 |
biomehanik
05.11.2008 00:42:23
| nah kirjutas: |
Selline trikk siis:
mis need juurde annavad
227 |
nah
05.11.2008 00:47:18
Suruvad kiipi alla, taastades ühendused, pole isegi kuumutada vaja, muidugi ei soovitaks kustukummi jubinaid kasutada, kõige parem oleks kui telefoni või krediitkaardist umbes 0,7mm paksusest sellised asjad lõigata (sama materjal nagu kiip ise(silikon) ...
Ja seibid mälude peal suruvad ka mälusid alla ja teevad heatsinki kiibiga ühe tasaseks ...
142 |
biomehanik
05.11.2008 00:55:03
| nah kirjutas: |
Ja seibid mälude peal suruvad ka mälusid alla ja teevad heatsinki kiibiga ühe tasaseks ... |
siin kirjutab miskit, et pole nii väärt nagu :
Eraser type mods are junk, it does several things, pushes on the ram possibly reconnecting a cold joint, insulates the ram causing heat to build up and run the fans faster, and or it flexes the board possibly counteracting what he x clamp does. As far as I can tell people are flip flopping on what exactly the eraser mods do. But apearantly people have had succes with it, albeit no one comes clean when the box fails again after a couple of months at best.
siin miski heatgunni teema, et ei vigastaks : http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=651407 , üldiselt ise pole kursis väga RRoD fixidega ega tea mis neist see "parim" ja uusim variant on ...enamasti vist annavad ikkagi nad kunagi nö. otsad. jube lugu igatahes selle RRoD.ga x360.ga.
227 |
nah
05.11.2008 00:59:46
Seepärast ongi nendel kahel ramm-i klotsil termopasta seal all ...
Anyway see pilt on selle sama mehe poolt tehtud, kelle heatgunni teema sa siia just postitasid 8)
Krt homme peab kell 6:30 üles ärkama
142 |
iDemon
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
313 |
Nuubkook
05.11.2008 12:55:40
| tdoc kirjutas: |
| Ega kellelgi sellist mängu pole müüa nagu Crackdown? Endal jäi eelmisesse Box'i, kui garantiise viisin. |
PS
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
juurastaja
05.11.2008 13:49:01
see pidavat olema mingi odav port Wii pealt xboxile. Tänu sellele ka mingid jaburad vaheklipid ala wiggle left stick. olen kuulnud nurinat selle mängu kohta
30 |
05.11.2008 14:04:36
| juurastaja kirjutas: |
see pidavat olema mingi odav port Wii pealt xboxile. Tänu sellele ka mingid jaburad vaheklipid ala wiggle left stick. olen kuulnud nurinat selle mängu kohta |
kui nii, siis veits jamasti küll
uurisin nüüd veidi, kas tõesti on see mäng ilma online toeta? wtf, täiesti mõttetu siis ju, ajuvaba otsus minu arust
| Monopoly is definitely a game which should be played by 2 or more players on the same console, there is no online mode which is a shocking shame as this would have made it a great game, but it is still an enjoyable experience and yes, the arguments are still there. |
http://wonderwallweb.com/article-503-Monopoly.html
313 |
Alvaaro
05.11.2008 14:31:17
See Monopoly on jah suht saast.Mingi esimesed 4 tundi kannatas mängida ja siis oli täielik tüdimus peal.Pluss see,et vahepeal peab metsikult ootama ja ei saa cpu käike skipida.
182 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
05.11.2008 14:47:15
Homme on LOOTUS Xkast saada. Wish me luck
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
05.11.2008 14:48:35
| Flacko kirjutas: |
| Homme on LOOTUS Xkast saada. Wish me luck |
ostad uue Arcade?
313 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
05.11.2008 14:52:50
Uue jah, poest
166 |
HDTanel
Overclocker
05.11.2008 15:06:20
Täiesti piixus milline XBox360 support soomes on
Viin siis boxi garantiisse Soome, ostetud GIGANTTI-st. Otsisin seda jubedalt ja sinna jõudes siis sepad ütlevad, et õõ me ei pea seda parandusse saatma ja me ei võta seda vastu, anname teile numbri kuhu helistate ja siis microsoft tuleb ise järgi. Koju jõudes siis helistasin numbrile, ütlen, et kolm punast tuld ja need hakkavad, et mis värvi tuluke teie toiteplokil on, ma kinnitan, et toiteplokiga pole mingit probleemi ja kolm punast tuld on aga ei nad tahavad teada, sest ehk on mu toiteplokk surnud Sõimasin näod täis ja ütlesin, et kolm friggin punast tuld on ja jäid lõpuks uskuma. Tassisin kogu kupatuse kaasa nagu ikka ja nad ütlevad, et võtke kõik ära, hdd jne meil on ainult kasti vaja Xbox360 originaal karbiga EI TOHI saata neile turvalisuse eesmärgil.
Eesti support on sellega ikka väga piixus Soome oma Eestlastele, kes Soomes elamist ei oma veel rohkem perses omadega, Pead ootama nädala kuni saadavad ühe kleepsu mis karbipeale kleepida ja siis helistad sellele numbrile, mis seal kleepsu peal ja lepid aja kokku millal ja kuhu nad järgi tulevad.
XBox360 Support okse
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
05.11.2008 15:17:51
Tunnen kaasa. Nõustun sinuga et Xboxi support on omadega täiesti perses. Hexic HD kättesaamine USAS on nagu pain in the arse, peab mingi 123456 kõnet tegema et see fucking kood kätte saada.Lihtsam ple seda marketplace panna? Mind ajas suppordis aint see vihale et kõvaketta kaotasin kuid nüüd parandan seda viga ja tellisin endale 20GB ketta , ei pea enam muretsema savede kadumisega. neil oli nagu pohh et need kaotan >.>....
166 |
05.11.2008 15:30:29
PlatoonSgtElias, nüüd näed ise, et kas tasub ikka nii väga paarisaja eegu võrra odavama konsooli pärast sinna Soome ostma joosta? Eestis maksab võibolla küll nati rohkem, aga selline jant oleks olemata olnud.
313 |
HDTanel
Overclocker
05.11.2008 15:35:29
Noo nüüd ma tean pm kuda see käib, aru ei saa, et millepärast poest üldse arve antakse? See selleks, Soomes elamine olemas enivei.
496 |
ertr2
05.11.2008 15:58:01
| palju on normaalne 120gb xboxi kõvaketta hind?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
05.11.2008 17:32:27
poes müüakse seda peaaegu 3k kanti
166 |
virx
309 |
ertr2
05.11.2008 17:42:58
| a.. kuidas ma vana dashboardi tagasi saan?(mul uus peal)
65 |
PeZ
05.11.2008 17:56:16
ei saagi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ranger15
05.11.2008 17:59:05
| downgrade vist jah puudub sellel dashboardil.
biomehanik
05.11.2008 17:59:14
| kust selle uue juba peale said ? ... peaks ju 14 päeva pärast alles tulema see update kakkumiseks?
227 |
PeZ
05.11.2008 18:00:12
piraaff on.
biomehanik
05.11.2008 18:01:00
| PeZ kirjutas: |
| piraaff on. |
ma ootan ja loodan et selle updatega saan oma monitori resole kah supporti kaasa, oleks ehk parem pilt ees.
227 |
jyrisa
05.11.2008 18:01:58
| Praegu just kaalun, et kas panna peale. Kui kindel oleks, et bänni ei saa rohkem kui 3 nädalat ja 19. saaks juba originaali ilusti alla tirida siis võiks täitsa proovida.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
ertr2
05.11.2008 18:06:11
kes tahab see ps mulle,,mircosoft saatis selle mulle´´ainuke asi et live ei julge ma minna kuna kardan et võin banni saada,muidu jah kõvakettalt mõnus mängida küll aga jah...plaadi peab ikka sisse panema... Vahet kõvakettalt mängides märkasin ma ainult mass effectis ja GTA IV muidu mingit vahet ei leidnud(ja see 20gb hdd on küll liiga väike,äärmisel juhul 2 täismängu mahub peale)Muidu kas ma 20gb hdd koodi ei või kasutada kui ma 120 gb läpaka hdd sisse panen?või saadaks ikka aru?
EDIT: avatare pole kahjuks mul
mis su resu on?
65 |
ranger15
05.11.2008 18:11:10
| jyrisa kirjutas: |
| Praegu just kaalun, et kas panna peale. Kui kindel oleks, et bänni ei saa rohkem kui 3 nädalat ja 19. saaks juba originaali ilusti alla tirida siis võiks täitsa proovida. |
Minu teada sa selle uue dashboardiga lives mängida ei saagi kuni 19 nov.-ni Bänn eeldab seda, et sa live sisse logid.19 nov vaevalt sulle sama uuendust pakutakse, peale seda saad ehk media update ära teha ning avatare muuta-redigeerida jne.Üldjuhul peaks see nn pira update sama olema mis 19 nov kõigile pakutakse.Ega seda update siis keegi põlveotsas valmis ei treinud või mingitmoodi crackinud.Arvatavasti need updated on pärit neist konsoolidest, mis said loosiga selle eelise, et enne teisi seda kasutada.
Taaviup
05.11.2008 18:12:47
SA EI SAA BANNI !!!!
Kirjuta see endale käepeale vms. PM ka ütlesin ,et sa ei saa banni. Vaid su kasutaja on eemaldatud kuni 14. Nov lihtsalt live keskonnast(Ajutine bann vms)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
biomehanik
05.11.2008 18:13:27
1680x1050 widescreen.
227 |
jyrisa
05.11.2008 19:02:22
| Taaviup kirjutas: |
Kirjuta see endale käepeale vms. PM ka ütlesin ,et sa ei saa banni. Vaid su kasutaja on eemaldatud kuni 14. Nov lihtsalt live keskonnast(Ajutine bann vms) |
You made my day.
Pmst. kui ma saan ajutise Bänni siis ma ikkagi saan bänni.
E:
| biomehanik kirjutas: |
| 1680x1050 widescreen. |
Praegu vaatasin, täitsa olemas oli selline reso, lisaks on lisandunud reso 1920x1080.
72 |
siLc
05.11.2008 19:16:38
| jyrisa kirjutas: |
lisaks on lisandunud reso 1920x1080.  |
See oli juba ennemuiste olemas, äkki mõtlesid 1920x1200?
186 |
jyrisa
05.11.2008 19:30:16
| siLc kirjutas: |
| jyrisa kirjutas: |
See oli juba ennemuiste olemas, äkki mõtlesid 1920x1200? |
Ja ei olegi 1920x1200 lisatud, ajasin need kaks sassi lihtsalt.
72 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
05.11.2008 19:32:13
Kas sellel uuel dashboardil saab panna see classic dashboard tgsi, et ei oleks neid scrollimisasju vaid noh, nagu see vanem versiooni stiil, tekstibaasine. Kuskil nägin midagi sihukest mustal taustal
166 |
jyrisa
05.11.2008 19:44:36
| Flacko kirjutas: |
| Kas sellel uuel dashboardil saab panna see classic dashboard tgsi, et ei oleks neid scrollimisasju vaid noh, nagu see vanem versiooni stiil, tekstibaasine. Kuskil nägin midagi sihukest mustal taustal |
Kui seda mõtled siis see on ainult Xbox Guide mis tuleb ette kui vajutada Xboxi logo puldil.
72 |
PeZ
05.11.2008 19:45:53
jep see on see guide menüü, kui xb nuppu vajutad, aga see pole päris see.
jyrisa
05.11.2008 19:49:53
Vanasti tuli ta vasakule sellise Bladena üle poole ekraani. Aga mõnus kujundus on see uus, ja kui kiire kõik on, ja kui hea ülevaate annab uus achievementide näitamise süsteem.
72 |
ertr2
05.11.2008 20:32:08
| jyrisa kirjutas: |
Vanasti tuli ta vasakule sellise Bladena üle poole ekraani. Aga mõnus kujundus on see uus, ja kui kiire kõik on, ja kui hea ülevaate annab uus achievementide näitamise süsteem.  |
see on jah aga kas see uptate on mu hdd-l või kuskil ,,maeiteakus´´?
65 |
henri200
05.11.2008 20:32:41
| ertr2, HDD-l.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ertr2
05.11.2008 20:35:07
| henri200 kirjutas: |
| ertr2, HDD-l. |
aga mis juhtub kui ma ta ilma hdd-ta tööle panen?crash?
65 |
jyrisa
05.11.2008 20:38:15
Proovi järgi.
72 |
henri200
05.11.2008 20:38:29
| A õige, ta ehk mingis süsteemi mälus vms, võid ju proovida tööle panna ilma HDD-ta
59 |
05.11.2008 21:18:42
Xboxil on 32MB flash mälu emaplaadil, kus see nö. opsüsteem/dashboard peal on ja kogu RAM-ist 32MB on lubatud kasutada operatiivmäluna.
313 |
