föönix
29.10.2008 13:11:37
neti jagamine naabrivanamuti vahel |
nii eile tuli naabri baaba lagedale jutuga,et äkki ma jagan temaga internetti.lugu siis järgmine et mul on St560wl ruuter,mis annab ka wifit välja ja naabrimutil on tavaline lauaarvuti.
Küsimus:et kummaga oleks targem netti jagada kas wifiga või kaabliga? majade vahe umbes 30m et siis kaablit ka umbes 30m nii ja kui kaabliga,kas siis on vaja veel mingeid vidinaid juurde osta ?ühesõnaga kõik õpetused jne on oodatud
ja loogiliselt,kui naabrimutt istub minu ruuterist 30m kabla otsas,siis on ka minul nett aeglane?
_________________ M:Samsung calaxy xcover 2
M: läpakad: HP pavilion zv5000 HP pavilion dv 5000 Acer Aspire 5100 |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
29.10.2008 13:17:22
Ruuter ja kaabel k6ige lihtsam ja odavam ja to"o"kindlam lahendus.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 29.10.2008 13:18:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Ramones
29.10.2008 14:14:23
Sinu neti aeglus sõltub täpselt sellest, millega naaber sul netis tegeleb. Kui ainult ajalehti loeb siis ei muutu midagi, aga kui midagi sikutama hakkab, siis võid enda neti kiirusega hüvasti jätta. Eriti probleemseks võib osutuda üle võrgu mängimine, mistõttu mina pole oma netti kellelegi edasi jaganud.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
tom1245
29.10.2008 14:19:18
30m kaabel ju suht lühike. See lahendus loomulikult kõige mõistlikum. Sinu nett on tema netikasutuse võrra aeglasem ofkoors Loodetavasti ei hakka ta väga tihti stuffi netist alla sikutama
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Lemmy
29.10.2008 17:33:00
Kui ruuter sinu käpa all, siis võid ise QOS'i või staatilise piirangu peale keerata naabrile ja pole muret.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
tom1245
29.10.2008 21:24:35
laurx kirjutas: |
mina paneks naabrimuti arvuti kylge ca 250kr maksva usb julla. mille ta ise loomulikult kinni maksab ja kõik. seadistaks tema juures ise võrgu nii, et ta parooli ei tea ja mott. kaabel tuleb kas maasse kaevata või riputada kuskile, toestada jne.. |
wifijunniga on alati see jama, et vahepeal kas läheb see junn lihtsalt lolliks või pole lihtsalt levi jne. Mine aga jälle naabri juurde konfima. Kaabel ses mõttes kindla peale minek.
sadamson
05.11.2008 10:25:13
laurx kirjutas: |
Ma vedasin 95 m õhuliini üle sõidutee kõrgused olid 5 kordne ühel pool ja 3 kordne teisel pool.
Isegi siis oli kaabel etem seega 100% kaabel. Kasutajaid mõlemal pool kaablit 20-30.
Kui QOS on probleem siis saada kiri siim at adamson punkt cc. Ja aitan ehitada tulemüüri, mis mahub floppile ja toetab
väga head QOSi lisaks mitut välisühendust jne...
Wifi on segatav ja eelkõnelejad ütlesid õigesti, et kaasneb liigne "käe hoidmine", mis lõppkokkuvõttes tuleb kallim, eriti, kui sinu enda töötund maksab 350-500, aga miks ka mitte 1000 või 1500 krooni tund.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
716 |
sadamson
08.11.2008 00:41:41
laurx kirjutas: |
sadamson, see on kõrgem matemaatika väheste võimaluste ja teadmistega inimesele. pole ju päris nii, et tõmban võrgutraadi kusagile. vahe tuleb nii ehk nii kinni maksta kas toetamise ajas või ehitajale ehitamise eest.. aga noh, variante siit piisavalt läbi käinud juba. |
Ei taha õpetada, aga oman nii 5 aastat pidevat neti jagamise kogemust võrgud erinevad 50 kasutajat.
Kõrgem matemaatika algab siis, kui tuleb seletama hakata, kuidas ikkagi wifi tööle saada, eriti, kui naabruses on 10-20 wifi AP-d.
Sest inimene ikka tunnistab kõige viimasena, et on saamatu, enne on ikka kõik teised süüdi.
Traadiga on suhteliselt lihtsam pista juhe järgi, vaata, kas tuli põleb ja kas net tuleb.
föönix
08.11.2008 00:42:59
teema lukku,asi toimib.
