uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kuidas kustutada bootides Windows Vista valikut? märgi kõik teemad loetuks
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 31.10.2008 16:46:32 Kuidas kustutada bootides Windows Vista valikut? vasta tsitaadiga
Pealkiri sai nati segane aga asi enesest on lihtne: Panin XP kõrvale ka Vista, kõik töötas aga partitsioon hakkas väikeseks jääma (tegin 10GB ga oleks pidanud tegema 15-20GB), läksin siis Xp ja kustutasin kõik Vista asjad selle partitsiooni pealt ära ja "merge'sin" Vista partitsiooni XP omale tagasi. Probleem on nüüd selles, et kui arvuti tööle panen, küsib ta ikka, kummale tahan minna, kas XP või Vista :
Kui vajutan Vista peal siis annab sellise asja ette:
Nüüd tahakski teada, kuidas saaks seda Vista valikut eemaldada ja läheks otsa XP peale?
Kas XP repair või saaks ka teisiti?
Igatahes msconfig'ist ei saa seda eemaldada.
tom1245
sõnum 31.10.2008 16:54:45 vasta tsitaadiga
recovery console's tipid fixboot c:
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 31.10.2008 17:05:01 vasta tsitaadiga
Eints
Eints
sõnum 31.10.2008 17:10:13 vasta tsitaadiga
system properties -> advanced -> startup & recovery -> näppides ei saa sellest siis lahti?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 31.10.2008 17:12:53 vasta tsitaadiga
sellest saan ma aru et on peal ainult XP:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
sõnum 31.10.2008 17:24:34 vasta tsitaadiga
o-u-t-r-o kirjutas:
buudid installiplaadiga üles
Absona
sõnum 03.11.2008 11:26:49 vasta tsitaadiga
Kui Windows XP on peal ja Vista on kustutatud, siis tee järgmist (endal tegin ka niimoodi):
1. Pane Win XP plaat sisse.
2. Vali valikust Repair Windows XP = vajuta R tähte.
3. Konsooli kirjuta: Fixmbr (taastab bootimise alguse).
4. Edasi küsib jah/ei. Vajuta Y.
5. Trüki konsooli Exit. Sulgeb.
6. Võta CD välja.
Nüüd peaks ilusti XP käivituma aga kui Vistat pole veel maha lasknud siis võib jama tulla sellest.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 10.01.2009 02:25:16 vasta tsitaadiga
E: Selline kala on, et kui sinna Recovery Consoli lähen, tahab ta passwordi saada, aga kui mul passi peal ei ole ja vajutan lihtsalt enterit, ütleb et on vale pass. isegi kui panen windowsis passi peale ütleb et on vale. mis viga? oskab keegi aidata? närvi ajab juba.... icon_neutral.gif
