MihhailLendur
09.08.2003 21:53:39
Pikalt jahutud teema - prose temperatuur |
Siin on küll olnud jutte prose temperatuurist nii et küll saab. Aga ometi mina endale vajalikku vastust ei leidnud. Prose on P4 2.8GHz 800FSB. Jahutuseks inbox jahutus ja tem idles 52C ning tööd tehes 62c. No mis kamm on, intel ei tohiks ju ometi nii kuum olla???
_________________ Mis on elu mõte? |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Zorg
Batareimees
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
127 |
DoS
09.08.2003 22:05:42
Re: Pikalt jahutud teema - prose temperatuur |
MihhailLendur kirjutas: |
Siin on küll olnud jutte prose temperatuurist nii et küll saab. Aga ometi mina endale vajalikku vastust ei leidnud. Prose on P4 2.8GHz 800FSB. Jahutuseks inbox jahutus ja tem idles 52C ning tööd tehes 62c. No mis kamm on, intel ei tohiks ju ometi nii kuum olla??? |
kui sa ei teaks, et selline temp on, kas sa siis muretseksid nii?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
TaivoS
09.08.2003 22:06:41
Võimalik, et rolli mängib juba puhtalt korpuse sisene õhu liikumine või liikumatus. Ja mis selle Inteli-AMD temperatuuride vahesse puutub, siis need on aja jooksul siiski üsna palju ühtlustunud. Aga legendid jäävad rahva suhu muidugi kauemaks...
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
arm2004
09.08.2003 22:10:28
OT: njaa, mul on 55C olnud ja siis juba lülitasin arvuti välja, ei tahtnud, et asi nii kõrgeks läheks
ontopic: ma ei tea küll sellest inboxist midagi, aga äkki saab jahuti välja vahetada (olen kuulnud, et inbox pidi suht jama olema)
Edit: andke andeks aga mina ei ostaks pekstes ka mitte Intelit
Inteli fännid ärge pahandage, aga AMD poole odavam ja see paar lisakraadi ei tee ka midagi
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
One
09.08.2003 22:19:16
jajah
tõesti selle amd liiga suure temperatuuri ja inteli megaväikse tempi teema võiks ometi kord lõpetada
ammu juba asi muutunud, nüüd pigem intel on ahi ja amd mitte, näiteks minu barton on 2200mhz-i peal full loadis volcano7@2600rpm ainult 40 kraadi... kui nüüd võtta jõudluse poolest sama inteli prose ja panna sinna peale sama kuuler siis usun, et intel ei hiilgaks elu sees nii madalate tempidega
amd powaa 4 ever
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
MihhailLendur
09.08.2003 22:32:45
Praegu tundub küll, et abit viskab villast nii mis kole. Vahetasin cooleri ära - panin asemele TT spark 7. Sellel termotakisti - kui heatsink on 55c soe lippab ventikas 6000rpm. Biosist näen, et prose ongi 60c aga vent lippab 2500rpm. See jahutus oli mul ka eelmise emme ja prosega ja kui temp tõusis 47-48c vilistas vent juba ca 4800 - 5000rpm.
Kas võib olla nii, et abit võtab prose temp andmed mitte emaplaadilt vaid juba prose seest? Küsimus tekkis sellest, kui nägin, et vaikimisi on BIOSis prose temperatuuri hoiatuspiiriks seatud 85c...
Üks OT küsimus ka - kui jahutit vahetades tuli koos jahutiga maha ka protsessor, kas see võis proset või emmet kahjustada???
20 |
Zorg
Batareimees
127 |
X
09.08.2003 23:11:02
naljakas, kuna mina nagu ei oska eriti temperatuuri vaadata aga kui ma arvuti käima panen siis midagi näitab et 55c ja 45c ei tea kumb on kumb savi kah kui ülekuumeneb viin garantiise ja ütlen mina pole midagi teinud lihtsalt kärssas üles
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
09.08.2003 23:22:08
kas BIOS'i update ei muudaks asja? just a guess...
vahest paneb alndur villast ja BIOS'i update "kalibreeriks" ta paika.
mul näiteks NF7-S algse BIOS'iga pani algul ikka väga segast!
_________________ Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Loom
11.08.2003 21:55:57
X kirjutas: |
naljakas, kuna mina nagu ei oska eriti temperatuuri vaadata aga kui ma arvuti käima panen siis midagi näitab et 55c ja 45c ei tea kumb on kumb savi kah kui ülekuumeneb viin garantiise ja ütlen mina pole midagi teinud lihtsalt kärssas üles  |
Üks on vast emaplaat ja teine prose. Pane pausile kui muidu lugeda ei jõua.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
VR53
11.08.2003 22:40:56
Vaevalt, et emaplaat petab, siis peaks midagi suht valesti ikka olema. Igaks juhuks võiks BIOS update ära teha. Kas prose on ikka korralikult kontaktis cooleriga? Käega katsudes tuline või lihtsalt soe?
Aga jah, viimased Inteli prosed on vaat et kuumemad, kui AMD prosed.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
one
11.08.2003 22:57:18
Temp on sul küll liiga kõrge jah, aga häkki on korpus liiga väike et seal ei saa nagu õhk ringi käia, ja häkki aitab lisajahutaja(korpuse taga), paned ühe sisse puhuma ja teise välja, see peaks aitama küll.
Minuarust on küll ikka AMD kuumem, enda AMD Athlon XP 2200+ ja prose temp oli ilma klokkimata peale mängu mängimist 58-59C, harilikult on temp mingi 55-57C, aga enne oli Celeron 735Mhz ja temp oli mingi 42C, aga võibolla on jahutus saast(Spire WhisperRock IV up 2800+), aga seda jahutust ikka väga süüdistada ka ei saask sest see jahutus on ikka vasest põhjaga. Nojah ex võibolla on sellest 2200+ uuemad AMD-d juba väiksema kraadiga...
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
kill
11.08.2003 23:00:49
http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2003/2003052801.htm
MihhailLendur
11.08.2003 23:22:12
CMaster kirjutas: |
Aga jah, viimased Inteli prosed on vaat et kuumemad, kui AMD prosed. |
Kindel see, et emme jamab või näitab mingit teistest emmedest erinevat numbrit - cooler on korralikult peal, pasta vahel ja kõik muu ka nii nagu peab, kontakti probleemi eriti olla ei tohiks. Idle olekus (mil andur näitab temperatuuriks 53C, on cooler täiesti jahe (vana emmega 50C prose oli selline, et ära pane kätt cooleri külgegi). Full loadis 65c prose - cooler on kuum, kuid kannatab vabalt kätt. Eks proovi käsi 60c vee alla pista...
Ja korpus ei tohiks probleem olla (vt profiili)
20 |
Dumb(_;_)
12.08.2003 11:08:38
Ja korpus ei tohiks probleem olla (vt profiili) |
Mis sa siis muretsed, kui kõik õigesti teinud oled.
Ju su näiturid on ometi õigeid prose temperatuure näitamas. Enamusel emaplaatidel on need temperatuurid kuntlikult madalamad kasutajate rahustamiseks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
sumpz
13.08.2003 02:15:57
slimshady02 kirjutas: |
Minuarust on küll ikka AMD kuumem, enda AMD Athlon XP 2200+ ja prose temp oli ilma klokkimata peale mängu mängimist 58-59C, harilikult on temp mingi 55-57C, aga enne oli Celeron 735Mhz ja temp oli mingi 42C... |
bemm ja sapakas pole yhes samas klassis mees
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
HGtafka
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
X
13.08.2003 23:20:32
äi tea minu arust nagu on need meha hertzid natuke teised amd kui intelil et amd kasutab rohkem ressursse kui intel a ma ei tea kas see on õige sest lugesin sellest kuskilt imelikust kohast.
Oraff
13.08.2003 23:31:01
link :: jama
nu see on küll minul kahtlane, kast ise jahe radikas jahe, kasti parema kylje pealt kah jahe , a natuke ajab sabinasse küll
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
MihhailLendur
14.08.2003 08:06:53
(S.i.C.) kirjutas: |
nu see on küll minul kahtlane, kast ise jahe radikas jahe, kasti parema kylje pealt kah jahe , a natuke ajab sabinasse küll  |
Loe läbi see http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2003/2003052801.htm jutt, siis vast enam ei aja...
Mis veel termoanduritesse puutub, siis minu vana emme andis mingiks temperatuuriks (vist süsteem) pidevalt madalamat temperatuuri, kui oli hetkel toas... Kuda see võimalik saab olla?
20 |
TheDJ
14.08.2003 08:14:57
Volcano7
AMD AthlonXP 2000 1,67Ghz
HDD 42-45
CPU 39-43 töötamisel vist siis natukene rohkem kõige rohkem olnud 46
Nii ta on.
8)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
stepzter
14.08.2003 21:04:20
Üheksa mobo temperatuuriandurit kümnest näitavad üsna aiateibaid. Ja see kümnes näitab ka arvatavasti tänu heale juhusele õigesti.
Igaljuhul võrreldavad need tulemused ei ole küll mingit pidi.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
X
15.08.2003 20:33:51
noh nüüd tean 33 on cpu ja mingi 32 on emme full loadis on mingi 55 ja 56 noh sell päeval oli ka mingi 33 kraadi õues sooja ja mul oli aken lahti ja toas oli umbes 34 c
killa
18.08.2003 23:31:34
mul 81 on temp ja ilget kärsa haisu tuleb.aga olen juba mitu kuud kasutand seda ,
