strohher
29.10.2008 19:34:18
Task Manager kahtlane |
Hei,
Raal jookseb pea iga full screen toimingu peale kinni. Lasin oma avastiga üle, CCcleaner, ad-adawere, spybot...ei miskit. Kas allolevas listis on miskit kahtlast...kontrolliks või nii
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
teretalv
29.10.2008 19:56:38
mis se CCC.exe on?
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Max Powers
29.10.2008 19:58:30
| Catalyst Control Centre
182 |
ihunuhtlus
29.10.2008 20:02:22
| teretalv kirjutas: |
| mis se CCC.exe on? |
peaks olema ATI Catalyst Control Centre...
kiired vennad HVs... vaatan teemat vastust pole... trykin,sisestan ja siis juba vastus enne mind
_________________ ma armastan iseend! aga mu tunnetele ei vastata |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
strohher
30.10.2008 08:10:08
Selge, õhtul teen jälle siis . Arvutit eile kinni pannes uimas minuteid, ruut ruudu haaval läksid programmid kinni.
30 |
30.10.2008 16:30:29
http://forums.comodo.com/help_for_v2/cmdagent_heavy_cpu_usage_solution-t18341.0.html
So... the solution is:
To turn off this feature (I am using Comodo Firewall Version.2.4.18.184), Open Comodo Firewall, select the Security tab, select Advanced, select Configure... in the Application Behaviour Analysis, (click on Help to read the info if you want to know more about what you are disabling), uncheck Monitor DLL Injections, click OK...... Done! |
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
strohher
31.10.2008 08:16:02
Eile õhtul oli see anomaalia kadunud . Direx9.0 oli ka mingi valemiga ära jalutanud või muutus vigaseks....kopisin FarCry plaadilt uuesti. Ei teagi mis jama oli. Steamist tiritud mingi trikiratta demot ikka käima ei saanud ja jooksis kinni.
Betamax, proovin seda ka kindlasti, tänud
30 |
Cacib
27.12.2008 20:34:59
Äkki viskaks keegi sellel kah pilgu peale kuna kõik kontrollitud aga ikkagi hakkab umbes pool tundi pärast arvuti käivitamist tööle miski mis arvutit koormab (CPU pidevalt 40-50% peal)
_________________ ... |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
recent
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
