Flavius
26.08.2008 02:54:02
1806 KB/s oli ikka 6ige jah
Gigabyte P35-DS3R
Intel Core 2 Duo E8200 @ 4120MHz (8x515MHz) 1.45v
A-Data 2*1GB 1066+ @ 1030MHz 4-4-4-12 2.2v
Windows XP SP3 & WinRar 3.71
1875 KB/s
118 |
ceemic
24/7@kalal
26.08.2008 11:02:26
Cb4, see lause ei käinudki tegelt koputaja kohta, sest tean väga hästi, kuidas quad skoorib.
Samas aga mäletasin veidi valesti ja ka vermonti skoor on normaalne. Arvasin, et lasin 4,5GHz peal 2000KB/s, aga tegelt oli ikka natuke rohkem: http://ceemic.pri.ee/45nm/winrar2206.jpg
322 |
AJ
26.08.2008 12:50:05
2000KB/s peaks tulema alla 4,5GHz
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Flavius
26.08.2008 13:49:56
kui e8x00 tulemusi siin teemas vaadata, siis
~1800KB/s ~4.1ghz
~2000kb/s ~4.3ghz
~2200kb/s ~4.5ghz
m6ned kb ja mhz siia-sinna
118 |
AJ
26.08.2008 14:33:50
| vermont kirjutas: |
~1800KB/s ~4.1ghz
~2000kb/s ~4.3ghz
~2200kb/s ~4.5ghz
m6ned kb ja mhz siia-sinna |
Sõltub mälust, odavate A-Data`ega tuleb mul 4,56GHz ~2000KB/s
36 |
pots4t4j4
26.08.2008 14:37:39
mis kuramuse versioonidega te testite ? ma ei saa 4ghz E8400 peal üle 900 mitte kuidagi
401 |
WäntWõll
make.believe
26.08.2008 14:52:48
| Ma ei tea kuidas teistega on aga mul kasutusel 3.71 full
300 |
AJ
26.08.2008 15:38:43
Minul 3.70. pots4t4j4, multithreading-ut ikka kasutad?
36 |
Le Inc
29.08.2008 12:16:58
WinRAR 3.71:
Intel Xeon E5430 LGA771, 2.66 GHz
1350 KB/s (4-tuuma, multi sees)
605 KB/s (1-tuum, multi väljas)
Koormab kõiki 4 tuuma ~80%.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
AJ
29.08.2008 14:17:08
CPU: AMD A64 x2 5200+ @ 3366MHz
MB: Asus M2N-SLI Deluxe
Mälu: 2x1GB Corsair DDR2 6400C4 @ 962MHz 4-4-4-12
1352 KB/s
36 |
Rain321
29.08.2008 23:08:43
| Le Inc kirjutas: |
| Koormab kõiki 4 tuuma ~80%. |
Kust sa vaatad seda koormuse jagunemist tuumade vahel?
WinRAR 3.71-ga: 867 KB/s
Endal on muidu C2D t8100 ja 2GB ram-i, tundub et üks tuum ei tööta või teine on üliagar, sest core#0 48*C ja core#1 42*C
AJ
30.08.2008 00:37:02
Rain321, Windows Task Manager näitab.
36 |
Rain321
30.08.2008 16:19:51
Näitabki!
Enda vabanduseks saan öelda, et mul oli sätitud üks graafik mõlemat tuuma näitama
Kuid ikkagi, see tuumade ~5 kraadine vahe idles on normaalne?
30.08.2008 18:40:51
| Rain321, jah, inteli uued protsessorid on nii targad, et lülitavad koormuse puudumisel osa tuumasid ajutiselt välja et säästa elektritarvet ja soojuseraldust
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Estnx
28.10.2008 16:05:52
QX9650@LN2
Rampage Extreme
Corsair DDR3 1800 8-8-8-24 1T 1,8V
X300
Chieftek 850W
Aga vaadates numbreid, mis varsti tulema hakkavad, tundub minu number tühine
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
AJ
05.11.2008 23:42:38
Intel Pentium 3 @ 730 MHz
256MB @ 133 MHZ 3-2-2-7
232 KB/s
36 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2009 00:27:15
Keegi seda X58 on lasknud või
Ma ehmatasin ära kui MB lendama hakkasid,aravsin et mingi vale rida mida ma vaatasin
Kohe kui klokid peale saan pane tulemuse ka(def tulemust tavaliselt ei postita) aga asja kiirus on hämmastav
300 |
Jaan
10.02.2009 10:27:21
| wanawoll kirjutas: |
Kohe kui klokid peale saan pane tulemuse ka(def tulemust tavaliselt ei postita) aga asja kiirus on hämmastav  |
Sa said siis oma kompotti siis tööle ikka?
Ise katsetan kah taimingutega, jube jama on et otse winnist ei saa neid muuta
i7 965@4.05GHz 3xPatriot Viper@972MHz CL8-8-8
winrar 3.8- 5 377KB/s
taustal jooksis asju, pole max tulemus.
123 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2009 12:54:50
Jaan, Sain jah aga õiged mälud pole veel käes
300 |
Jaan
13.02.2009 11:41:10
Jaan, Sain jah aga õiged mälud pole veel käes  |
Sul ju mälud vist käes? -nägin mingit pilti Dominator-ga vist kuskil.
taimingutes sobramine jätkub..kahjuks ikka bios-si kaudu, memset ei suhtle veel x58-ga kahjuks.
i7965@4284/1,5V/Thermalright 120Ultra@-3*C
Gigabyte EX58-Extreme
3xPartriot Viper PC12800@952MHz CL8-8-7-24-1T/1,96V
winrar 3.8: 5 760KB/s
123 |
WäntWõll
make.believe
13.02.2009 11:46:32
Jaan,
Nüüd on jah,post oli ennem tehtud kui mälud jõudsid.
Pühapäeval on äkki aega süveneda
300 |
Cb4
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Flavius
13.07.2009 13:54:17
AMD Phenom II 940 X4 3800MHz / 2200MHz HT/NB
2x1GB 800MHz 5-5-5-18
2366 KB/s
AMD Phenom II X2 550 @ 3.7GHz (NB: 2.8GHz / HT: 2.6GHz)
A-Data 2x2GB DDR3 @ 1600Mhz CL9
1800 KB/s
ja kui kedagi peaks huvitama
CPU:3900MHz / NB:2200MHz > 1736 KB/s
CPU:3800MHz / NB:2400MHz > 1749 KB/s
CPU:3800MHz / NB:2200MHz > 1727 KB/s
CPU:3700MHz / NB:2800MHz > 1800 KB/s
CPU:3700MHz / NB:2600MHz > 1759 KB/s
CPU:3700MHz / NB:2400MHz > 1736 KB/s
CPU:3700MHz / NB:2200MHz > 1710 KB/s
CPU:3600MHz / NB:2800MHz > 1767 KB/s
CPU:3600MHz / NB:2600MHz > 1749 KB/s
CPU:3600MHz / NB:2200MHz > 1710 KB/s
CPU:3500MHz / NB:2600MHz > 1717 KB/s
118 |
Cb4
13.07.2009 15:42:26
Kus on siis karmimad tulemused
5k+ ??
Edit:
Rampage II extreme
Core I7 920 @ 4477mhz
Ram @ 852 1T @ 1.8V 7-7-7-18
Winrar 3.80
5843 KB/s
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
