uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  FTP'ga müstiline probleem märgi kõik teemad loetuks
Howard
sõnum 07.08.2008 23:37:17 FTP'ga müstiline probleem vasta tsitaadiga
Otsinguga targemaks ei saanud...
Selline asi, et pärast proftpd serveri püstisaamist töötab kõik muidu ilusti, ainult Nautilus näitab mul kohtvõrgust sisse logides mingeid olematuid kaustu (kusjuures normaalsete nimedega, näiteks "pictures backup", mille nimeline kaust on mul kindlasti kuskil olemas, lihtsalt Nautilusega vaadates on see sellises kohas, kus teda tegelikutl ei ole).
Loodetavasti teevad pildid asja natuke selgemaks - selline on üks ja sama kaust nautiluse ja gfpt'ga. Vabandust, et pildid nii paranoiliselt ära muudetud on - lihtsalt seal peal sõbra tagavarakoopiad.
Nii otse serveri pealt failihalduriga kui ükskõik, mis muu FTP-kliendiga, mida ma proovinud olen, näeb gftp versiooni...seda nii kohtvõrgust kui Ameerikast. icon_razz1.gif
proftpd.conf selline:
# /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file.
# To really apply changes reload proftpd after modifications.
# Includes DSO modules
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6            off
ServerName         "*******.com" (üks teine domeen, aga selle muutmine varjun.com'iks pole midagi muutnud)
ServerType         inetd
DeferWelcome         off
MultilineRFC2228      on
DefaultServer         on
ShowSymlinks         on
TimeoutNoTransfer      600
TimeoutStalled         600
TimeoutIdle         1200
DisplayLogin                    welcome.msg
DisplayFirstChdir               .message
ListOptions                   "-l"
DenyFilter         \*.*/
DefaultRoot ~
MasqueradeAddress   varjun.com
# Port 21 is the standard FTP port.
Port            21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
  PassivePorts                    1500 4500 (viisin nii madalale, sest muidu ei tahtnud PASV-ühendus kohtvõrgust toimida)
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd)
MaxInstances         30
# Set the user and group that the server normally runs at.
User            proftpd
Group            nogroup
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
# (second parm) from being group and world writable.
Umask            022  022
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite         on
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords:
# PersistentPasswd      off
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile         off
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
SystemLog   /var/log/proftpd/proftpd.log
<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine off
</IfModule>
<IfModule mod_quota.c>
QuotaEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
Ratios on
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
ControlsEngine        on
ControlsMaxClients    2
ControlsLog           /var/log/proftpd/controls.log
ControlsInterval      5
ControlsSocket        /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
AdminControlsEngine on
</IfModule>
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
#   User            ftp
#   Group            nogroup
#   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
#   UserAlias         anonymous ftp
#   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
#   DirFakeUser   on ftp
#   DirFakeGroup on ftp
#   RequireValidShell      off
#   # Limit the maximum number of anonymous logins
#   MaxClients         10
#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
#   # in each newly chdired directory.
#   DisplayLogin         welcome.msg
#   DisplayFirstChdir      .message
#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
#   <Directory *>
#     <Limit WRITE>
#       DenyAll
#     </Limit>
#   </Directory>
#   # Uncomment this if you're brave.
#   # <Directory incoming>
#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   #   # (second parm) from being group and world writable.
#   #   Umask            022  022
#   #            <Limit READ WRITE>
#   #            DenyAll
#   #            </Limit>
#   #            <Limit STOR>
#   #            AllowAll
#   #            </Limit>
#   # </Directory>
# </Anonymous>
Ise kahtlustan, et just PASV'i kasutatavate portidega mingi jama, samas kõrgemale ei saa neid ka viia, sest muidu ei taha osade klientidega kohtvõrgust üldse sisse logida. Väljastpoolt ühendudes töötas enne ja töötab ka praegu kõik ilusti.
Teab keegi mingit lahendust? 8)
sõnum 08.08.2008 00:38:15 vasta tsitaadiga
mis põhjusel on sul passiivporte 3000 ? ehk oli see põhjuseks, mis takistas kõrgemaid vahemikke ?
normaaloludes piisab ka max 500'st (ehk siis 500 aktiivset ühendust)
Angrist
sõnum 08.08.2008 01:19:04 vasta tsitaadiga
No aga mine litsalt kõige kõige tavalisema ftpga sisse ja tee directory listing.
Muidugi välisvõrgust võiksid autentimise peale keerata.
Howard
sõnum 08.08.2008 03:03:15 vasta tsitaadiga
Mikk36, leiutasin kõikvõimalikke 500 ja vähema pordiga kombinatsioone, aga abi ei miskit. icon_neutral.gif
Angrist, ilmselt pädevus ei võimaldanud aru saada. Palun puust ette ja punaseks. 8)
sõnum 08.08.2008 08:11:39 vasta tsitaadiga
Howard, mis aadressiga sisevõrgust üritad ?
kui siseaadress, siis on serveris tulemüür vms takistamas, kui välisaadress, siis viga ruuteris
mitte mingit head põhjust pole et ei võiks kasutada kõrgemat vahemikku, ise alati sinna 25000 juurde pannud
Howard
sõnum 08.08.2008 12:18:28 vasta tsitaadiga
Sisevõrgus on aadress 192.168.1.116. Ma olen ruuteris kõikvõimalikud tulemüüriseaded maha keeranud. Võibolla on lihtsalt ruuter liiga mõttetu, et sellega edasi üritada, või kas võib hoopis SElinux näkku peksta - samas siis ei tohiks ju väljastpoolt kohtvõrku ka toimida. icon_neutral.gif
Kui portideks panna 25000-25500, ei lase ta kohtvõrgust üldse sisse. Muust maailmast saab ligi.
sõnum 08.08.2008 12:20:29 vasta tsitaadiga
Howard, no aga keera prooviks SELinux kinni
http://www.crypt.gen.nz/selinux/disable_selinux.html
Howard
sõnum 08.08.2008 12:25:56 vasta tsitaadiga
Ei aidanud...
Angrist
sõnum 10.08.2008 02:00:15 vasta tsitaadiga
Howard
sõnum 10.08.2008 14:13:13 vasta tsitaadiga
Angrist kirjutas:
Välja arvatud paaril korral, kui ma rebooti tegin.
Angrist
sõnum 12.08.2008 00:16:20 vasta tsitaadiga
Howard
sõnum 28.10.2008 02:50:47 vasta tsitaadiga
Asi lahenes nii, et müüsin ruuteri maha ja hakkasin teistele masinatele netti jagama läbi sellesama serverikasti, kus see FTP jooksis.
