Simmi
27.10.2008 01:33:27
| ma arvan et need missioonid tegemata teil on mingid gamestop exclusive missions vms.
Octane
27.10.2008 03:36:21
tegelt see kui õpid ära kõige lühema tee leidmiseks õige sõidu vahendi valima, siis vahemaad ei tundugi enam nii pikad. kas bussi auto või paadiga, paat on yli mugav asi tglt, kontroll punktidest saab täie pasaga läbi panna ja neid missione kus paat on kõige kiirem transport on suht sitax isegi, tsikkel võiks ka veel olla . missioone saab ka ikka päris mitut moodi teha kui fantaasiat on, vahest lihtsalt stealthid öösel kuskile kyla keskele ja annad targetile nuga, tglt annab öösel kõik tyypid isegi kylas noaga maha võtta rahulikult, mõned molotovid ka kuskile, et neid segadusse ajada ja töötab yli hästi või paned tyypidel selle pleisi yldse põlema granaadiheitja vms asjaga(oleneb muidugi kohast, kõiki kohti ei saa korralikult põlema panna, heina ja jama on vaja põlengu jaoks) ja kõik jooksevad välja ning siis ykshaaval lihtsalt snipriga notid kõik maha kes välja jooksevad, kui mõni aff isegi peaks elades lähedale jõuadma, siis suur kuulipildur ja korras, saab suht kiirelt kyla tyhjaks nii ja siis võid omi asju seal edasi teha. kui midagi on vaja õhku lasta, siis sitax hea kiire moodus on kuskilt mäe otsast granaadiheitjaga kyla keskele paar täpsemat pauku ja korras, need kes rpgd või cg-d kaasas kannavad neil vähe labasem. ise kasutan sellist combot: 1: granaadiheitja 2: kõige parem sniper 3: kõige parem suur kuulipildur+accuracy upgrade ja nuga. lihtsalt võimatu on neil sellidel sellele combole vastu saada, algul kaugelt snipriga, autod ja varjus olevad vastased granaadi heitjaga ning kui asi majade vahele jõuab või autot vaja tervelt kätte saada siis kuulipilduriga millel on 100 kuuli salves, tänu selle yletab igatepidi kõik assault rifled, saab AR-i asemel primary slotis hoopis sniprit kanda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Cb4
27.10.2008 07:28:36
Ma võta alati kõige raskema astme, kuid kuna mees ei lama, laseb aeglaselt ning on üldse jube kohmakas, lisaks on vastane mingi vere kotikesetega ultramees, siis ei leia ma head taktikat. Ja krdi püssid, võtad ühe püssi maast ja kõik relvad jooksead kinni? Mix vastase relvad kinni ei jookse!
Helid on jube paigast ära...
Aga küsimus ka: Kui ma teen põhi misiooni, siis kas saab ikka selle ela kus olen puhtaks ka teha? Või peangi läbi jooksma, kuna vennad jäävad spawnima tagasi?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
softis
27.10.2008 07:41:50
M249 kulub ikka ropult kiiresti
Mingi 2-3 missiooni sai ainult ära teha sellega enne kui jupsima hakkas.
AK'ga ei anna võrreldagi mitte.
25 missiooni tehtud, mõned veel.
jigsaw813, deltaplaanid vedelevad kõrgemates kohtades orgude vms juures. Otsi ainult.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Killerwave
27.10.2008 07:44:15
| Cb4 kirjutas: |
Aga küsimus ka: Kui ma teen põhi misiooni, siis kas saab ikka selle ela kus olen puhtaks ka teha? Või peangi läbi jooksma, kuna vennad jäävad spawnima tagasi? |
Kuna see spawnine viskaski kopa ette siis kruttisin endal raskustaseme alla. Kardan et muidu ei viitsiks läbi teha lihtsalt. Ei ole ju hea tunne kui näed vaeva ja lööd kõik maha ning hetke pärast on nad uuesti platsis. Asi muutub niimoodi väga tuimaks. Pigem kergem aste ja saab rohkem vabamalt ilma liigse närvikuluta ringi uidata ja lõbutseda.
31 |
SibulonHEA
27.10.2008 08:30:48
kaspir ,krt võtaks kasuta spoiler tage-e .Rämedalt laiaks venitab lehe muidu
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sarin
27.10.2008 09:18:23
Kas misioonid on siis analoogsed kõik nagu assasin greedis või oli see üle pingutatud tagasi side ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
reitz90
27.10.2008 10:19:43
Selline asi on, et mängu käivitades on must pilt aga hääl on. Mälu järgi sain isegi story käima panna. Taksojuht hakkab ilusti rääkima aga vot mitte midagi ei näe. Kinni saan ka mängu panna, kui valin mälu järgi menüüst exit.
dx9 fix ei aitanud, ega ka mõni teise asi mida googeldades leidsin. Codecid on uued ja olemas(pole kindel kas mänguga võib sama asi olla nagu videodega aga igaksjuhuks lasin uued peale), diriveritega sama asi.
Conf:
Processor: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz (2 CPUs)
Memory: 1024MB RAM
GPU: RADEON X800 Series 256MB
Muu vist pole oluline. btw, win XP on.
ak47
27.10.2008 10:21:15
| reitz90 kirjutas: |
Conf:
Memory: 1024MB RAM
Muu vist pole oluline. btw, win XP on. |
Sul see viga et su videokaardil pole SM3 tuge.Seega ei saagi sa seda mängida.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
27.10.2008 10:40:36
| ak47 kirjutas: |
| reitz90 kirjutas: |
Conf:
Memory: 1024MB RAM
Sul see viga et su videokaardil pole SM3 tuge.Seega ei saagi sa seda mängida. |
Ära aja jama mees .Mängul on ka SM2 tugi.Poleks SM2 toetatud ei läheks mäng käimagi(hääl taustal on - järelikult töötab).Tegu on selle krdi DX9 bugiga kus mäng jookseb aknas
Vaata my documents kaustas Far Cry 2 kausta.Seal peaks mingi XML fail olema.Selles failis vaja muuta fullscreen vms säte 0 pealt 1 peale.Siis peaks ok olema(veidikeseks ajaks)
Goldec
27.10.2008 11:03:33
| Octane, kust sa noa said? :O
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
xtriz
27.10.2008 11:11:43
| Goldec kirjutas: |
| Octane, kust sa noa said? :O |
Number 1 alt? Kuigi see on machete, mitte nuga.
9 |
reitz90
27.10.2008 11:16:49
| tomorrow kirjutas: |
Vaata my documents kaustas Far Cry 2 kausta.Seal peaks mingi XML fail olema.Selles failis vaja muuta fullscreen vms säte 0 pealt 1 peale.Siis peaks ok olema(veidikeseks ajaks) |
Proovisime ka seda, ei olnud kasu.
Sõbra arvuti on muidu, mina saan enda omaga ikka mängida
andres1221
27.10.2008 11:31:10
| xtriz kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Number 1 alt? Kuigi see on machete, mitte nuga. |
Kuigi see tundus tsipa mõttetu. Vastane ei tahtnud surma saada kui selja tagant tõmbasid ühe lataka. Ning kukkus hoopis kõvasti karjuma.
-TB-
27.10.2008 11:47:56
| Paned selja tagant laksu kirja, vastane kukub ja kui uuesti vajutad siis peaks ta üle ka lööma veel. Aga minuarust mingit kasu ei ole sellest machetest. Niipalju kui ma stealthis proovinud olen, on alati keegi "kuulnud" seda laksu või karjumist ning kohe sada nigga lendab igast nurgast peale.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
-Kaivo-
27.10.2008 12:13:14
| Järgmise patchiga nad võiks autod kiiremaks teha, ei viitsi 30 metsavahel tuiata.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
maxman321
27.10.2008 12:15:18
| -Kaivo- kirjutas: |
| Järgmise patchiga nad võiks autod kiiremaks teha, ei viitsi 30 metsavahel tuiata. |
ei tea, mul auto spidokas näitab 100-120
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
XATM092
27.10.2008 12:31:49
| qzxcs kirjutas: |
ei tea, mul auto spidokas näitab 100-120  |
Mul ka.. kaljult alla lennates
Vastastel on mingi nõme catch-up peal
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
haldz
27.10.2008 12:36:01
| XATM092 kirjutas: |
| qzxcs kirjutas: |
Vastastel on mingi nõme catch-up peal  |
buggyl või mingi selline on näitab max 60 mph ei tea kas siis autodel ka 120mph
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
maxman321
27.10.2008 12:42:34
vot pole vaadand kas mph või kmh.. aga 100-120 näitab ära, muidugi siis kui auto terve on
83 |
-Kaivo-
27.10.2008 12:43:10
Spido paneb segast
15 |
Goldec
27.10.2008 13:17:55
| -TB- kirjutas: |
| Paned selja tagant laksu kirja, vastane kukub ja kui uuesti vajutad siis peaks ta üle ka lööma veel. Aga minuarust mingit kasu ei ole sellest machetest. Niipalju kui ma stealthis proovinud olen, on alati keegi "kuulnud" seda laksu või karjumist ning kohe sada nigga lendab igast nurgast peale. |
Jah, mul ka.
Võiks siis saada osta mingi noa, mis oleks võimeline vastased nii maha võtma, et nad häält teha ei jõuaks
omgwtf
27.10.2008 13:30:07
Makarov+silencer+noolepüss ja võid terve küla nii maatasa teha,et keegi ei taipa,et seal oled Eriti öösel päeval vahest maru kahtlaselt märkavad vaenlased sinu olemist nende läheduses
Selle machetega eest lüües tapab ühekorraga ilma,et keegi jõuaks kisada
137 |
Octane
27.10.2008 13:52:07
| andres1221 kirjutas: |
| Kuigi see tundus tsipa mõttetu. Vastane ei tahtnud surma saada kui selja tagant tõmbasid ühe lataka. Ning kukkus hoopis kõvasti karjuma. |
öösel kui karjuma hakkab liigud veits eemale ja tyybid ei saa midagi aru või võtad silenced relva, siis on täiesti lebo öösel küla maatasa teha nii, et keegi ei saa aru ka mis juhtus.
