24.06.2008 22:07:13
Flacko: Ära nüüd nii palju ka vesista 8) Ma seletan Sulle milles asi on. Kui Sa käisid juba esimest korda remondis - juba siis ei viitsitud Sul seda jahutust korda teha.
Ja iga järgmine kord - asi siis täpselt sama. See ei ole kinni ei selles pastas ega selles ventilaatoris, vaid tiba mõnes teises kohas, mis ka kuumeneb kuid mida keegi pole korda teinud.
Sa võid vahetada seda termopastat palju tahad, aga kui Sa tegelikku kuumenevat kohta korda ei tee, siis jääbki see temperatuur Sul 80 kraadi ja tapab masinat ja paneb masina lollusi tegema.
Võid mind uskuda - temperatuur on korralik tapja ja saab killida üsna igasugu pudinaid.
Flacko
Joonistusmaniakk!
24.06.2008 22:15:01
Sry, ma seletasin lihtsalt, kuidas see temperatuuri värk oli. A kas nii ei tohi et teen pildi ja siis postitan siia ja näitan?
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
24.06.2008 22:21:19
Mis sest pildist teed 8) Pildist pole mingit kasu - kasu on siis, kui masin on laua peal laiali, et siis lahtiselt töötavana saab mõõta temperatuure eri detailidel, samuti mõõtes kõikvõimalikke toitepingeid.
Ja mida kauem Sa sellega venitad - seda kiiremini võib kätte jõuda päev, kus pead uue emaplaadi järgi jalutama Mul üks tuttav kah ventias oma Amilo korrastamisega temperatuuride suhtes - temal läks siis kõvaketas, tänu kõrgele temperatuurile, teise ilma. Emaplaat jäi veel ise ellu.
Flacko
Joonistusmaniakk!
24.06.2008 22:22:45
Aga millal ma selle asja või kuidas ma selle läpaka ära toon siis? mulsiinkõvakal andmeid, ma kardan et need lähevad kaotsi ,mul ple kuhugi ka neid panna
XYZ
25.06.2008 11:43:19
Kas tõesti sa ei saa oma säilitatavatest asjadest CD/DVD plaatidele tagavarakoopiat teha Plaadid ei maksa tänapäeval kuigi palju.
Flacko
Joonistusmaniakk!
25.06.2008 12:17:52
Ei, sest DVD kirjutaja EI tööta ja ta ei loe midagi välja
addamsEST
25.06.2008 12:42:25
| Flacko kirjutas: |
| Ei, sest DVD kirjutaja EI tööta ja ta ei loe midagi välja |
kas DVD kirjutaja ei tööta windowsis või ei näita BIOSis ka üldse ?
kui BIOSis näitab siis võiks proovida miniPE w mõne linuxi live cd-ga
kui üldse ei DVD kirjutaja ei tööta siis tasuks SLAX tõmmata ja see mälupulgalt üles bootida
183mb peaks slax olema
http://www.slax.org/get_slax.php
tahanteada ja teised ärge minust valesti aru saage viga võib olla temperatuuris või emaplaadis , kuid proovida võib
Ho Ho
25.06.2008 13:26:48
Asjade kopeerimist on peamiselt takistanud minu ajapuudus ning väsimus, peale 9h+ progemist eriti ei viitsi õhtul hakata jändama igasugu imeasjadega. Viimased neli päeva 14h majaehitusega tegelemist ei olnud samuti just kuigi värskendav, sellest taastumine võtab ka suts aega. Konkreetselt failide kopeerimine ei ole iseenesest kuigi suur ettevõtmine, küll aga mu masinasse nende jaoks ruumi tekitamine. Eks pean veidike pingutama ja asjad käsile võtma.
DVD seadme kohta ei oskagi eriti kommenteerida. Kirjutada ta minu mäletamist mööda ei ole siiani miskit suutnud, lugemine on hit&miss. Nii mõndagi andmeplaati pole välja lugenud kuid samas suutis maha mängida ühe filmi, mida teised kaks seadet ei suutnud.
25.06.2008 14:05:53
Aga selliste vigade korrastamisel polegi pmst. seda ketast üleüldse külge vaja. Ja kui vajadus tekib, siis lappimise ajaks saab edukalt ka mõne muu ketta külge panna.
Ja koopiate tegemine pole ka mingi kunsttükk tänapäeval - koopiad saab teha teistesse masinatesse või siis väliste salvestajatega välistele andmekandjatele.
Ja nagu juba eespool kirjutasin - see igasugune ketta ja Win-i, Linuxiga mässamine on täiesti mõttetu, teisejärguline töö. Esimene asi - ja kõige kriitilisem - on selgeks saada, et mis seda üleliigset temperatuuri põhjustab. Liigne ajaraiskamine lõppeb üsna edukalt millegi kapitaalselt hapuks minemisega. Mis omakorda võrdub näiteks uue emaplaadi ostmisega...
Nalja siin pole. Mul oma tuttav molutas Amiloga kõrgete temperatuuride otsas. Tulemuseks siis poolkutu emaplaat, mis töötada suudab 1/2 kiirusega. Aga vedas, et masin ikka ellu ja tööle jäi.
Flacko
Joonistusmaniakk!
25.06.2008 14:22:06
ära pahanda tahanteada a atm andsin läpaka Tanelile ja vaatab mis härra tanel teeb
25.06.2008 14:32:02
| Flacko: Aga ma ei pahandagi - pole ju minu masin 8) Enda masina korral oleks mina küll päris üheselt teada tahtnud just seda, et mis selliseid temperatuure põhjustab ja mismoodi saab hiljem sellist jama vältida.
Shootch
25.06.2008 14:38:28
Celeron hakkab vast ära surema. Ja nagu siin keegi juba mainis siis vast sellepärast, et õigel ajal ei saadud kuumusele jaole. Ma ütleks ilma asja nägemata siis sedaviisi.
_________________ =) |
XYZ
25.06.2008 14:42:30
| Noh mainin kordamistarkusena ära, et kui plaadikeerutajast pole asja, siis ehk USB pesadest mõni võtab jutule ja saab andmed välja kopeerida kuskile ja ikkagi turvakoopia tehtud...
Andykas
25.06.2008 14:47:19
| Tavaliselt aitab kui radika vahelt saast välja rookida ja kontrollida, et fan saaks ilusti ringi käia. Ühel vanal hp junnil ei hakanud fan 40% juures töölegi.
Flacko
Joonistusmaniakk!
25.06.2008 14:50:23
ikka on vahest sinna puhutud saadud et tolm ära võtta. eks näeb, mis Tanel ütleb. ATM olen hoho arvutis. Ise ei ole lahti julend võtta kuna ei taha midagi nässu keerata kui pole enne sellist asja teinud
25.06.2008 17:49:22
Vähemalt BIOS uuendus DVD seadmelt töötas, seega vähemalt lugemine töötab.
BIOS-is oli millegipärast nii kõvakettal kui DVD seadmel keelatud 32-bit IO
Radikad paistavad vähemalt pealevaadates puhtad olema
25.06.2008 18:09:40
Tanel: Olen täiesti kindel, et selline kosmeetiline korrastamine ei likvideeri selle masina peapõhjust - kõrget 70-90 kraadist temperatuuri.
Ja olen täiesti kindel, et see "teatav füüsiline temperatuurikahjustus X " pärineb juba sellest ajast, kui seda kunagi esimest korda uuriti ja lapiti. Siis jäeti õige koht lappimata ja lollitab siiani.
Ja võin teha kolm virtuaalset Shokolaadi, et see kuumakahjustus järjest süveneb edasi ja irvitab igasugustele üleinstallimiste üle, kuna asi pole sellega seotud.
Ho Ho
25.06.2008 18:33:10
Peale esmakordset garantiis käimist prose enam sinna 80C'ni ei jõudnudki,seega ulmelisi temperatuure pole mõtet taga ajada. Samuti ei pruugi ka koormustest võibolla tulemust anda kuna nagu öeldud, siis WoW töötas seal suhteliselt kenasti. Kõige enam on probleeme just Flashis tegutsedes (palju mitme pildikihi blendimist) ning tavaliste programmide kasutamisel (msn, failide brausimine, netis kolamine, youtube). Siiani pole ma veel aru saanud mis loogika järgi asjad aeglase või normaalse kiirusega töötavad.
Andykas
25.06.2008 18:56:49
| Pane flash tööle ning vaata clocki ja temperatuuri.
marxxx
05.07.2008 13:35:52
| Kas muidu sülekal heli ka hakib? A'la windowsi üles laadimisel jne?
Flacko
Joonistusmaniakk!
06.07.2008 10:07:47
Ei. Tnel uuris ja ütles et kõik on ok :/ aga kui wifi taga on, siis laggib.
marxxx
06.07.2008 11:20:18
Miskite ressurside konflikt, kas Wifi kohta Device Manageris - Resources - Conflicts väli on puhas?
Kas mõne muu sisemise Wifi kaardiga on proovitud?
Siis saaks teada, kas kaart, soft või lõunasild kalab.
Mafalda
27.10.2008 02:42:56
Tervitus!
Mul ka seesama arvuti ja närvi ajab, kui palju on saadud sellega remondis käia!!!
Küsimus oleks siis selline, ehk keegi teab. Nimelt, wifi-tuluke ei lähe arvutis põlema, täpsemalt siis seal arvuti allpool paremal nurgas on seitse tulukest, ja sealt vasakult neljas siis. Kui keegi tahab veel pildi pealt näha, siis siin on näiteks üks: http://www.media.allerinternett.no/php/obj.phpi?o=2157278&w=450&frame=0&ee=
Kas on üldse kuidagi võimalik siin kodus see korda ajada, või pean sammud jälle remondi poole seadma? Need tüübid sealt mul selle ära rikkusidki ning kui mul ei oleks seda teist asjakest vanast ajast(pilt siin: http://img145.imageshack.us/img145/5229/usbsiemericua2.gif), ei oleks mul internettigi...
Abi...?
Mario.
27.10.2008 09:20:32
| power manager on peal?
Andykas
27.10.2008 10:43:08
| Mafalda, wifi ise töötab ja led lihtsalt ei põle?
Mafalda
27.10.2008 11:42:01
Power Manager on olemas.
Ja wifiga oli nii, et ega ta ei töödanudki tänu sellele, et tuli ei põlenud, aga kuna leidsin vanemast ajast selle eelpoolmainitud asjanduse (WLAN USB driver vist??), siis tänu sellele hakkas wifi tööle...
rex
27.10.2008 12:45:49
| WLAN USB driver oli sul ehk mingi välise USB wifikaardi jaoks. Sisemise jaoks on (loomulikult peale tema oma driveri) vajalik PM. Lisaks tuleb pärast iga restarti uuesti wifinuppu vajutada, et tuluke põlema läheks.
Nickelby
05.04.2009 21:21:12
See on jah eriti haige, et iga krdi kord käivitades pead wifi sisse lülitama.. Selles mõttes meeldivad mulle hardware switchiga läpparid oluliselt rohkem - kas sees või väljas, pole mingit kalavat softi. Aga kuidas teemaalgatajal asi lahenes kui üldse? Küsin kuna tüdrukul sama läppar ja samuti PM jubib - aeg ajalt läheb käima, aeg ajalt pead reinstallima arvuti käivitudes.. Muidu wifit pole. Prose sai celeronist pentiumiks uuendatud ja mingit läägimist ei ole täheldanud siiani...
_________________ Have A nice Day! |
rex
21.05.2009 22:47:07
Samad sümptomid jätkuvad ka minu tuttava läpakas. PM feilib pidevalt. Muudkui reinstall-reinstall-reinstall. Kräpp.
Edit @ 21.05.2009: See läpakas on jälle minu käes. Sai veidi surfatud ja avastatud, et kui FS support page pakub L1310G-le ainult kuni 1.10.2 versioonini Power Manageri, mis loobib tihti "Register Session Failed! Please restart computer now. And this message shows again, please reinstall this program." teksti, siis näiteks A1655G-le pakutakse versiooni 1.11.5, mida installides on kõik sellised jamad kadunud. Asi toimib nagu kulda. Prose throtteldamine toimib ka ilusti.
Samuti lasin värske XP peale ja pole hetkel kiirusega ka jamasid. Ei mingit hangumist. Täitsa hakkab huvitama, mida seal peres siia peale installitakse, et see masin nii kooma ajada suudetakse...
Flacko
Joonistusmaniakk!
30.06.2009 12:44:52
minu läpalas igatahes läks katki , ei võta pilti ette enam.
30.06.2009 13:36:19
Flacko: Sellise veaga, nagu Sinu läpparid käituvadki just täpselt nii, et kui kohe õigesti ära ei parandata, siis mingi aeg möödudes surevadki lõplikult maha.
Lihtsalt seesolev viga areneb edasi ja kuni ongi kogu lugu. Iseasi - et mis lendas ja milliste vidinatega tegu on. Et kas need on avastatavad ja vahetatavad - või mitte.
