yarmx
25.10.2008 21:04:31
see asi on nüüd juba mõnda aega minu käes tagasi. töötab ilusti.
Mul oli see põhjasilla radikas vahepeal maas, aga sinna alla ei olnud ikka võimalik millegagi tungida.
usun et ainus variant on veel see radikas ikkagi laiali lammutada ja leht-lehe kaupa prose pealt maha kangutada. Aga ma ei viitsi sellega tegeleda, kuna praegu tegelikult ei ole absull midagi viga sellel jahutusel ja aega ka napib...
võib olla tulevikus...
110 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Marie
26.10.2008 16:27:13
| laurx kirjutas: |
| miks see sealt kyljest yldse vaja 2ra saada on? ne meai mainu rabotat. |
Kui ainult jahutust tahtis uut proovida siis pole küll sellel jamal mõtet
| yarmx kirjutas: |
............. Tahtsin lihtsalt uut ja paremat jahutust panna. Haigus on see arvuti täiendamine  |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
yarmx
26.10.2008 20:16:06
ei olegi mõtet, siiski läks kõik õnnelikult ja saime aimu kui kõva see liim on
110 |
anubis
02.11.2008 15:47:57
Teinekord kasutage hambaniiti, selle saab kuidagi ikka talla ja prose vahele. Tasakesi saagides saab lahti - pole seda ohtu kah, et midagi ära lõhud
283 |
tarantel
02.11.2008 16:12:17
uskumatu teema.. üks parimaid lugemisi üle mõne kuu Eriti see koht, kus alguses öeldi, et pole nii suurt antistaatilist kotti ja pärast selgus et terve emaplaat sügavkülmas on
Pole veel näinud, et ühe radika eemaldamiseks nii palju vaeva on nähtud, kõik võimalused juba läbi proovitud ja lisada pole enam midagi..
Igatahes ootan järge. Pea-asi et suits prose seest välja ei pääse
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ceemic
24/7@kalal
02.11.2008 19:43:58
tarantel, sügavkülmas pole vist olnud. Lihtsalt LN2-ga ujutasin
322 |
yarmx
02.11.2008 19:55:21
ta ikka käis korras sügavkülmas ka ära...kohe alguses...
110 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Cb4
02.11.2008 20:30:19
Vaprad mehed, ma juba alguses lugema hakates mõtlesin et ceemicu juurde ja LN2-hega üle valada, kuid see oli juba tehtud
Kui sa kunagi selle lahti peaks saama, siis räägi kuidas ja millega.
Muljeatn: nimelt oli mul TT big typhooni, backplate oli emaplaadi küljes nii pool aastat juba olnud, plaat kõrbes maha ja oli vaja see tagaplaat kätte saada. Aga kuna emaplaat kutu, siis otsustasin jõuga ära tõmmata-vajadusel pilbasteks. Kuid minu üllatuseks ei läinudgi emaplaat puruks , alguses väänasin mõned kruvikad kõveraks, ning hiljem kui sain juba lahti hakata väänama, tirisn plaadi kõveraks nagu vibu Ning lahti tirisin ikka täie jõuga(ei ole just papist poiss). Veel pullim on see et üks mees jootis mõningad jupid ümber ja see plaat töötab tänaseni
Jutu mõte oli see, et plaadid on ülitugevad ja vastupidavad, minupuhul oli tegemist gigabyte ds3-ega!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
soodent
02.11.2008 20:33:48
Videokaardid küll tihti surevad pärast painutamist.Mitmed tuttavad on selle tobeda agp pesa fiksaatori pärast videokaardi katki painutanud.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Lemmy
04.11.2008 11:58:10
Jah, mitmekihiliste plaatidega ei tasu painutamistrikke eriti teha. Tüüpiline surm, vedelate korpustega läpakatel, on tingitud väntsutamisest pihta saanud emaplaadi koolemisest.
Üks variant, mis siin välja pakutud, on tegelikult veel proovimata, e. siis jahutus leht haaval lahti sikutada. Iseasi, kas tasub vaeva.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
