ostap
08.08.2003 10:02:37
Küsimus BS Playeri kohta |
Mida teha kui BS Player hakkab fullscreenis filme jõnksutama muidu on näitab normaalselt. Kas võib olla mingi koodeki viga või on arvutil vähe videomälu, kuigi Mediaplayeriga mängib normaalselt. Arvuti ise on IBM Thinkpad T22 P3 256 RAM video 8 MB Savage. Üks küsimus on veel kuidas saab koodekid maha lasta, otsisin igalt poolt aga ei leidnud konkreetset vastust.
KillerXP
08.08.2003 11:10:25
Hm...alustuseks oleks võind prose sagedused anda kah, oleks lihtsam arvestada. vanematel prosedega on jõnksamine normaalne, sellest juttu kah teemades old piisavalt. Muidu sa võid vabalt lasta codecsid üle nt kas K-Lite Codecs packiga või Nimo Codecs packiga. Ise kasutan K-Lite Codecs pack ja vahepeal SP54 kah peale lastud lisaks ühe sõbra trusti digika videode vahtimisex
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
ostap
08.08.2003 12:22:45
Noh protsessor on 900 Mhz ja codecsid olen üle lasknud mitmel korral ja katsetanud erinevate codecsitega aga mitte midagi.
deppar
09.08.2003 11:09:08
Re: Küsimus BS Playeri kohta |
ostap kirjutas: |
Üks küsimus on veel kuidas saab koodekid maha lasta, otsisin igalt poolt aga ei leidnud konkreetset vastust. |
Kui sul on peal mingi codecpack siis sellel peaks olema mingi uninstalli valik, tavalisi koodekeid peab lihtsalt käsitsi kustutama. Codecpacki asemel pane eraldi vajalikud koodekid. Täpsemalt vaata siit
_________________ seda ma kartsingi... |
ostap
11.08.2003 17:38:21
Oli Nimo codecspack peal ning uninstallisin need maha, aga kui systemist vaadata siis Windows näitab et codecsid on ikka peal. Probleem ongi niisugune et tahaks kuidagi codecsid maha saada ning installida ainult sinu antud lingilt soovitatud codecsid. Proovisin ka safe-modes sisse minna ning systemist manuaalselt maha kustutada aga peale restarti olid ikka alles. Nüüd ainuke player millega saan midagi vaadata on Windows media player, ülejäänud playerid hakkavad erroreid viskama.
deppar
12.08.2003 11:32:43
Siin kuskil oli kirjas, et AceCodecpack kustutab jõuga kõik vanad koodekid alt ära. Proovi siis järgi. Nimol ka uninstall täitsa olemas, mul kustutas küll kõige täiega ära.
sosssepp
12.08.2003 12:24:30
Kusjuures mul jättis ka nimo näiteks DivX koodeki alles peale uninstalli. Ja isegi, kui control paneeli alt maha võtta üritasin oli pärast uuesti vaadates ikka olemas. Ei tea kas tegin midagi valesti või valest kohast.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
12.08.2003 12:32:28
ei olegi vaja tegelikult igasuguseid koodekpäkke. aitab ainult fddshow-st ja ac3filtrist... eeldades, et tahetakse filme vaadata.
http://cutka.szm.sk/ffdshow/
http://ac3filter.sourceforge.net/
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
ostap
15.08.2003 12:11:56
deppar kirjutas: |
Siin kuskil oli kirjas, et AceCodecpack kustutab jõuga kõik vanad koodekid alt ära. Proovi siis järgi. Nimol ka uninstall täitsa olemas, mul kustutas küll kõige täiega ära. |
Sul oli täitsa õigus AceCodecspack kustutas kõik varem installitud codecsid ära aga bsplayer viskab ikka erroreid aga Ace Codecspackiga tuli kaasa mingi Zoomplayer millega ei ole mingit probleeme filmide vaatamisega ainult subtiitreid ei saa playerist peale panna.
margus1000
15.08.2003 12:18:10
subtiitritega aitab DivXG400. näitab supakaid millega tahad, kas WMplayeriga või millega iganes
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
15.08.2003 12:19:47
WMP9-ga näeb ilma mingi divxg400-ta ka ju subtiitreid
313 |
v2hja
15.08.2003 12:23:44
kui mina endal nimo uninstallisin siis läksid kõik koodeksid maha
mp3 wma jne
siis pidin mediaplayeriga proovima neid mängima panna ja sain uue koodeksi
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
deppar
15.08.2003 14:23:06
link :: foorum
ostap kirjutas: |
...aga bsplayer viskab ikka erroreid... |
Kui viitsimist on tsekka BSplayeri foorumeid, ma olen sealt paarile murele lahenduse leidnud.
