MMx
15.04.2008 15:12:56
Probleem D-Link Wireless ruuteriga |
Probleem nimelt selline, et nett lihtsalt kaob ära mingi 1-2 korda päevas, samas ruuteril kõik tuled vilguvad/põlevad täpselt nii nagu peaks. Asja vastu aitab kui korraks toitejuhe tagant ära võtta ja tagasi panna. Kas nüüd siis ruuter otsi andmas või mis? Probleem tekkis mingi 2-3 nädalat tagasi. Enne seda töötas mingi pool aastat või isegi kauem ilma probleemideta. (jube tüütu on iga hommik/õhtu kapi taha ronida ja voolujuhe tagant ära kiskuda)
Kodus siis 2 arvutit, millel juhtmega ühendus ja läppar wifi-ga, nett kaob kõigist korraga. (samas sain ühte online mängu edasi mängida, mis pidevalt netiühendust vajab... aga ei saanud enam uut netilehte avada).
Mudel peaks olema: D-Link di-524
http://d-link.ca/products/?model=DI-524
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
100kv
15.04.2008 15:16:06
| tipa tapa poodi uue ruuteri järgi aga ära seda d-linki jumalaeest uuesti osata. buffalo või liksys.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
MMx
15.04.2008 15:20:16
| 100kv kirjutas: |
| tipa tapa poodi uue ruuteri järgi aga ära seda d-linki jumalaeest uuesti osata. buffalo või liksys. |
et siis sellest võiks nagu oletada et asi saigi otsa?
äkki leian isegi ostuteki veel üles ja saan garantiisse viia...
äkki oskab keegi siis ka midagi mõistliku hinna/kvaliteediga asemele soovitada (täpset mudelit ja tootjat, mis võiks nt ordi hinnakirjas olla)
69 |
lamp
15.04.2008 15:38:28
d-linkidele ei meeldinud vist kui neil upnp oli maha keeratud ja dhcp..
ja neile ei meeldi ka kuumus eriti.. kipuvad ylekuumenema ja siis kalama.
169 |
MMx
15.04.2008 15:43:59
kuna ma võrguseadmetest ei tea pehmelt öeldes mitte midagi, siis see upnp ja dhcp on minu jaoks nagu raketiteadus...
ostsin ruuteri ja lasin oma teenusepakkuja spetsil selle paigaldada...
69 |
100kv
15.04.2008 15:51:48
| linksys wrt54gl buffalo oli vist whr-g54 äkki
24 |
MMx
15.04.2008 15:54:50
| 100kv kirjutas: |
| linksys wrt54gl buffalo oli vist whr-g54 äkki |
teenusepakkujal peaks selline asi kohapeal täitsa olema
BUFFALO AccessPoint 125M WHR-HP-G54-2 hind 935 eek
mõistlik ost?
69 |
100kv
15.04.2008 16:23:05
| jep
24 |
MMx
15.04.2008 16:25:24
ok...
homme proovin veel saba seinast välja tirida, et päeval jahtuks asi maha (äkki tõesti üle kuumenenud) ja kui see ei aita, siis tuleb vist nädalavahetusel spets koju kutsuda ja uus aparaat ka soetada
69 |
lamp
15.04.2008 16:33:36
kui ruuter ise kuskil väga varjatud kohes ei asu, siis pole sellest vast suurt abi..
teinekord on kuskil suvalt riiulis või teiste asjade vahel, siis juhtuvad sellised ülekuumenemised jms..
169 |
MMx
15.04.2008 16:38:00
| lamp kirjutas: |
teinekord on kuskil suvalt riiulis või teiste asjade vahel, siis juhtuvad sellised ülekuumenemised jms.. |
asi mul teleka kapi taga põrandal maas... kapi ja seina vahel mingi tubli 10cm vaba ruumi.. ruuter ise seisab ühe külje peal püsti nii et õhk pääseb ilusti igaltpoolt ligi ja eks proovida ju ikka võib, nagunii päeval tööl ja ruuterit kodus seega vaja pole
69 |
UB
16.04.2008 12:55:27
See on nüüd küll selline väga ümmargune jutt, et D-link on saatanast. Ise olen oma ruuterit juba 3-4 aastat kasutanud ja probleeme ei ole kunagi olnud. Samas on mu halbu kogemusi aga Linksysi ruuteriga
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
MMx
17.10.2008 13:20:12
Kaevan siis oma vana teema üles, kuna tundub et see D-Link on siiski juba aeg maha kanda. Sai reseti tehtud ja kõikuuesti paika pandud,aga ikka ühendus pangestub u 1-2 korda päevas
Niisiis sooviks uue ruuteri koha pealt soovitusi.
Kas selline: buffalo WHR-HP-G54-2 hinnaga 860.- (olemas koha peal)
või siis Linksys WRT54GL (vaja tellida vist Tln-st kuna kohapeal hind ~1500 mis on üle mõistuse)
69 |
nuhk
17.10.2008 13:40:19
| Kui dd-wrt firmware (mini) peale ajada, siis töötab üllatavalt hästi ka Buffalo WHR-G54S - vähemalt see eksemplar, mis mulle kätte sattus.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MMx
69 |
wifi.ee
17.10.2008 14:15:38
enamlevinud koduWiFi karbid |
Linksys seinale kinnitada on lihtsam kui Buffalo ja antenn on tõsisem
keegi märkis hästi et nunnu buffalo sobib tüdrukute öökapile ja robustne Linksys poistele.
ASUS on tubli, DLINK omab aga USB porti. Netgear omanikud on samuti rahul.
Isetegemiseks on DDWRT soft + WiFi ruuter parim valik.
Pildil on WiFi ruuterite vabrikuantennid, buffalo on paremal.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MMx
17.10.2008 17:51:11
| no nii, igatahes nüüd Linksys WRT54GL tellitud
69 |
wifi.ee
17.10.2008 19:41:49
WRT54GL + DDWRT tarkvara |
Õpetus kuidas paigaldada DDWRT Linksys WRT54G(L) ruuteris.
Tulemuseks on universaalne WiFi seade mille väljundvõimsust (leviala) saab täpselt reguleerida.
seadme kinnitamine on pildil, raami puudumisel kinnita kummijalad.
Seadme asend määrab leviala suuruse. Betoonsein või plekktahvel saatja taga aitab levi suunata.
MMx
24.10.2008 18:19:39
sain eile oma tellitud vidina kätte (Linksys wrt54gl ver 1.1), aga igatahes ei suutnud seda seadistada nii, et mulle ka internet kätte tuleks
samuti ei saanud firmware update'ga hakkama... tuleb küll ilusti kiri ette et updating ja kohe päris alguses viskab ka teate et update failed
Menüüsid oli kah omajagu rohkem kui mu praegusel toimival isendil D-Link di-524
Ehk on siin ka mõni abivalmis Jõhvi kodanik, kes samasugust isendit näppinud ja teab mis teha tuleks (lepiks nt aja kokku ja paari paneks selle paika mul).
Kas on võimalik selline asi, et teenusepakkuja kontrollib minu ligipääsu MAC-aadressi kaudu. Ehk siis kui ma õieti aru sain, siis 1-l ruuteril on 1 aadress ja teisel hoopis midagi muud... Ja teenusepakkuja laseb mul kasutada ainult ühte konkreetset. Nii et kui ma tahaks hakata kasutama teist ruuterit, siis peaks nad selle endale mingisse listi vms lisama?
69 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
MMx
24.10.2008 18:50:31
| laurx kirjutas: |
| on küll võimalik. siis helistad teenusepakkujale (stv?), et vana seade läks katki ja ostsin uue ja tahan netti saada. mac on enamasti põhja all kirjas. |
siis ma olen üsna kindel, et just selle kaudu nad kontrolli omavadki... kuna ükskord lendas mul emaplaat vastu taevast, siis sai uus ostetud ja netti ei saanud... käisin kohapeal küsimas, et mis värk on... mulle kohe vastu, et kas olen vahepeal mingit rauda või arvuti tervenisti välja vahetanud ja kui selgus et mul uus emaplaat siis taheti sellelt MAC-i saada
69 |
725 |
MMx
24.10.2008 19:09:06
| laurx kirjutas: |
kes nad? peale stv on olnud kokkupuude veel ühe sealkandi teenusepakkujaga, kes eeldas ka masinale kindla ip aadressi seadistamist. aga sa helista neile ja ütle, et sul on uus raud. stv sse ma olen korduvalt helistanud. |
nad.. ehk siis UP (Uus Programm)
69 |
haldz
24.10.2008 19:13:41
Re: enamlevinud koduWiFi karbid |
| wifi.ee kirjutas: |
ei tea endal kogemused, nimelt sama linksys oli buffaloga kõrvuti suht ning linksysi ära ei ühendand buffalo aga toimis
ning isegi veel kaugemal
Maitse asi
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
725 |
haldz
25.10.2008 10:52:11
| laurx kirjutas: |
kehv konf. |
seda kindlasti mitte
138 |
wifi.ee
25.10.2008 12:50:38
meenub hotellipidaja kes püüdis väikse buffalo abil raha teenida ja müüs WEP parooli.
paar kuud see nali kestis, siis sai buffalo jaks otsa.
