alliance
The Transporter
20.10.2008 11:30:53
Keegi siin eespool kurtis et xp ja antiviirus ei taha h2sti fungata koosk6las.
rex, Jep,ubuntu eee versioon on t6esti omap2rane.Vaja veidi konfida ja t2iesti pro asi.
_________________ --- |
haldz
20.10.2008 13:39:35
| alliance kirjutas: |
rex, Jep,ubuntu eee versioon on t6esti omap2rane.Vaja veidi konfida ja t2iesti pro asi. |
Ei tea jah aga mul avg ja eee pc 901 linux ver millel xp peal ei taha hästi fungata koos
kooma tõmbab, üldse kuidagi aeglane on võrreldes mu 1000H veriga,
Xp hetkel 16gb kettal, tweegin ehk läheb kiirmaks. Boot on kiire aga asjade laadimised ja installimised aeglased.
rex
20.10.2008 14:35:44
| haldo kirjutas: |
| Xp hetkel 16gb kettal, tweegin ehk läheb kiirmaks. Boot on kiire aga asjade laadimised ja installimised aeglased. |
See võibki kurjajuur olla. Ise proovisin ka mingi aeg XP selle suurema SSD peale ajada ja oli nagu palju uimasem. Nüüd on jälle 4-gigase peal ja kõik on fine. Mul on Avast peal, toimib ilusti.
haldz
20.10.2008 14:45:59
| rex kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
See võibki kurjajuur olla. Ise proovisin ka mingi aeg XP selle suurema SSD peale ajada ja oli nagu palju uimasem. Nüüd on jälle 4-gigase peal ja kõik on fine. Mul on Avast peal, toimib ilusti. |
Read on sellel suurel hea Write sitem kui võrrelda väiksemaga, ise panen proged 4gb peale, xp suure peal.
käivitub kiirelt sest read Ok write viletsam.
smurfer
20.10.2008 15:17:45
| haldo kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
käivitub kiirelt sest read Ok write viletsam.  |
Ise vaatasin kah asja järgi sain 4gb ketta kiiruseks 40MB/s ja 16gb ketta kiiruseks 30MB/s - et asi selgem oleks.
haldz
20.10.2008 15:37:17
| smurfer kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
Ise vaatasin kah asja järgi sain 4gb ketta kiiruseks 40MB/s ja 16gb ketta kiiruseks 30MB/s - et asi selgem oleks. |
Millega testisid?
smurfer
20.10.2008 16:35:31
| haldo kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
Millega testisid? |
HD Tune või HD Tach enam ei mäletagi.
Ramm
23.10.2008 09:19:39
| Oskab keegi öelda,kas asus 900 linux versioonile on võimalik panna eesti keyboard/layout?
rex
23.10.2008 10:04:15
| Kui sa füüsilist EST klaverit silmas pead, siis seda ei ole olemas. Võid tähtedele kleepsud peale kleepida, kui vaja. Loogiline eesti asetusega klaver on aga seal Linux'i sees täiesti olemas.
Ramm
23.10.2008 10:32:55
| rex kirjutas: |
| Kui sa füüsilist EST klaverit silmas pead, siis seda ei ole olemas. Võid tähtedele kleepsud peale kleepida, kui vaja. Loogiline eesti asetusega klaver on aga seal Linux'i sees täiesti olemas. |
Hm ma vist päris loll või midagi on valesti.Mul Linux's laseb valida ainult UK/English, US/English ja Intern/English..seda siis "Personalization" alt..või kuskilt mujalt on veel võimalik muuta?
rex
23.10.2008 12:31:47
| Ei saa kahjuks hetkel vaadata, kuna ei kasuta seda orig. Xandrost. Kuskil siin teemas eespool on see kindlalt läbi käinud. Vaatamata sellele, et ma eriline linuxihai ei ole, leidsin ma ise selle koha küll kunagi üsna kiirelt omal käel üles. Kaeva kuskilt seadete alt.
mightythor
23.10.2008 14:28:06
| jjk kirjutas: |
| enne autogps-i soetamist kasutasin gpsdrive + google maps (kaardid enda arvutisse alla laetud muidugi). |
saan ma oigesti aru, et kasutasid Google maps'i kaarte sellega?
| Ramm kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Hm ma vist päris loll või midagi on valesti.Mul Linux's laseb valida ainult UK/English, US/English ja Intern/English..seda siis "Personalization" alt..või kuskilt mujalt on veel võimalik muuta? |
seda saad muuta /etc/X11/xorg.conf failis klaviatuuri seadete osas muutes keele "ee" peale ja siis X'ile restart teha.
Ramm
23.10.2008 15:05:16
| mightythor kirjutas: |
seda saad muuta /etc/X11/xorg.conf failis klaviatuuri seadete osas muutes keele "ee" peale ja siis X'ile restart teha. |
Ta ei lase ülekirjutada millegi pärast.
jnt
23.10.2008 15:07:18
Ramm, proovi konsoolist midagi sellist:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Ramm
23.10.2008 15:13:43
| jnt kirjutas: |
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf |
Permission denied
jnt
23.10.2008 15:19:24
proovi siis nii:
sudo chmod 777 /etc/X11/xorg.conf
Ramm
23.10.2008 15:26:31
| jnt kirjutas: |
proovi siis nii:
Selle järgi annab kõik read ette mis faili sees on ning lõpus "command not found"
rex
23.10.2008 15:35:03
Pane siis Windows peale - paar klikki ja ajad tehtud.
Ramm
23.10.2008 15:39:54
Nüüd lubas ülekirjutamist,sai tehtud kuid ikka ei funka.
Windows ikka nali linuxi kõrval,ei tahaks nagu sinna midagi muud panna.
Zenoni
jjk
rex
23.10.2008 17:34:09
Veel sellesama lehe peal ülespoole kerides võid sa selle hea asja lingi leida.
alliance
The Transporter
23.10.2008 18:54:36
| rex kirjutas: |
Veel sellesama lehe peal ülespoole kerides võid sa selle hea asja lingi leida.  |
See asi on vist t2itsa uus et k6ik alles nüüd avastavad>P
mightythor
24.10.2008 05:58:11
| Ramm kirjutas: |
Windows ikka nali linuxi kõrval,ei tahaks nagu sinna midagi muud panna.  |
kui cat xorg.conf sisestad, siis seal on klaviatuuri asetus "ee"? Ning X'le restardi ka tegid?
Ramm
24.10.2008 11:31:35
| kui cat xorg.conf sisestad, siis seal on klaviatuuri asetus "ee"? Ning X'le restardi ka tegid? |
Jah on "ee" ja tegin restardi kah.
Oskad öelda kuidas sinna peale panna seda?
Jõudsin senimaani:
Caldera Dr-dos 7.03
[DR-DOS] A:\>
Ehhr
24.10.2008 13:47:53
| Ramm kirjutas: |
Jõudsin senimaani:
Caldera Dr-dos 7.03
[DR-DOS] A:\> |
Seda juttu näitab sul siis bios?Sel juhul võib viga olla plaadis.võid proovida uuesti tõmmata ja uus plaat kirjutada.
Ramm
24.10.2008 13:50:49
| Samas proovisin läbi usb pulga ka kuid seal tuli vastuseks "Disk error"... :S Blaah..
jnt
24.10.2008 13:55:36
Ehhr, ohho, kas eee pc'l on bios'i sisse taotud dr-dos?
Ramm
24.10.2008 16:18:08
| Probleem lahedatud, tänud programmile "unetbootin"
friedebert
26.10.2008 16:29:02
| nii, arvutiks siis 1000h ja kysimus selline, et .. kui brightness on minimumi peal, siis pilt kuidagi vilgub v6i v6beleb.. kui panna minimumist yks pulk yles poole, siis on v6belus vaevum2rgatav ja sealt edasi juba kaob 2ra. Milles v6ib asi olla? (sry t2pit2htede p2rast)
rex
26.10.2008 16:52:29
See madalaim level on vist kasutatav küll ainult kottpimedas, kus klaverit ei näe ja tuleb pimekirja harrastada... Aga minu 901-l on siis ka pilt ilusti paigal.
Kui on häiriv, siis garantiisse. Sõbra Ordi'l väreles pilt näiteks siis, kui toitekas sappa ühendada. Läks emaplaadi vahetusse.
jnt
26.10.2008 17:03:49
Mul ka valgustus tõmbleb kõige madalamal tasemel, kuid seda vastavalt sellele, milline pilt ees on... kui on hele pilt, läeb valgus ka suuremaks, pimedama pildi puhul läeb valgus madalamaks... Ei häiri, kuna mind see ei sega... Võib-olla ongi nii mõeldud, ei tea.
901 variandi omanik olen.
UrmoZ
26.10.2008 18:24:39
need, kellel Eee PC-l Win XP peal...
alt paremalt servast v6tta "Intel Graphics Media Accelerator for Mobile" tray icon --> Graphics Properties --> Display Settings --> Power Settings ning uncheck "Intel Display Power Saving Technology"
rex
26.10.2008 18:47:48
| Mu omal on see linnuke olemas, aga ei mingit värelust ega muud tõmblemist. Ma küll tavaliselt ei kasuta nii pimedat displeid, kuid praegu katsetasin igatpidi ja ei midagi.
UrmoZ
26.10.2008 19:12:57
rex, seal saab ka reguleerida, kui palju antud tehnoloogiat rakendatakse... (Maximum Quality/Battery)
aga antud funktsiooni eesm2rk on jah vastavalt ekraani "v2rvile' heledust regullida.
kui ekraanil domineerivad heledad (näiteks valge jne), siis keeratakse heledust maha...
...ning tumedate v2rvide puhul keeratakse juurde.
omal v6tisn asja maha, kuna hakkas h2irima ja oskan vajadusel ka ise heledust regullida...
ega se nüüd nii palju ka siis akut ei s22sta.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
rex
26.10.2008 19:26:19
| By default on see klots vist max quality peal. Aga hea teada igal juhul, kui kunagi peaks sarnane jama vastu tulema. 8)
jnt
26.10.2008 21:51:33
UrmoZ, hmm, mul vastupidi... valgete värvidega lööb ka tausta heledamaks... (tumedate värvidega võtab siis tumedamaks)
tegelt hakkasin nüüd mõtlema, et äkki mul seepärast veidi asi teistmoodi, et ma lasin 965 driverid oma graafikale peale... sama teema pmst, aint et rohkem powersaving stuffi... väga neid vaja ple, aga sai proovitud ja ei hakka uuesti 945 drivereid sellepärast peale panema... perf pidavat parem olema, aga 20p 3dm01'es pole minuarust väga perf'i tõus.
l2bukast
28.10.2008 00:03:08
Kas eee 900 on võimalik idee poolest atomi proset sisse panna?
_________________ 58017968 |
rex
28.10.2008 00:11:39
| EI! Chipset on ju ka erinev. Samuti prose socket. 900A on Atomiga (kuid 900 välimusega) ja sellel on ka 900-st oluliselt erinev emaplaat!
jnt
28.10.2008 06:17:29
ja lisaks kõigele, mis rex mainis, on prosed eee'del ka külge joodetud, ehk vahetada neid ei saa.
rex
01.11.2008 00:07:39
Mul oli mõned päevad Asus 901 kõrval Acer One ka. Ta on Asusest oma 2 senti pikem. Ühest küljest on see hea - klaver on omajagu suurem ja mugavam. Teisest küljest jällegi tundub see lai raam 9" ekraani ümber maru ruumi raiskamine. Pisiläpakas olgu ikka võimalikult väike. Aku on ka Asusel reaalselt 5-6h pidav 6-cell, Aceril 2-2.5h pidav 3-cell. Minu jaoks isiklikult ei sobinud ka see, et Acer tahab toitepingeks 18V saada. Asusele sain 12V toitepinge tõttu lihtsa vaevaga autolaadija teha. Kodus ei ole see kõik muidugi kuigi oluline. Samas... mina teda kodus eriti palju ei kasuta ka.
Igal juhult Acer läks pärast katsetamist müüki.
stents
01.11.2008 14:09:25
| Mul jookseb stabiilselt Linuxiga 901l firefox + mõned lisapluginad kokku ja igasugu muid jamasid on kah olnud... kõige hullem on WiFi Wep probleem - kuigi see on lahendatav on see Linux minu jaoks siiski liiga tume maa ja pole enam viitsimist sellega jahmerdada... vajan nagunii regiot ja autorouti kah nii, et kahetsen, et Linuxiga võtsin... XP on juba olemas aga pole mahti olnud peale joosta, üksi hästi ei julge kah. Aga soovitus Linuxiga mitte sina peal olijatele - võtge XPga... Ubuntu eee saab nagunii tõmmata kui vaja ja see Asuse oma peab ikka kõvasti veel arenema!
jnt
01.11.2008 14:22:47
stents, aga kui linuxiga variant on suurema kettaga ja windooza saab ise peale panna, siis mis mõttega win varianti soovitada? Nett on nii paksult step-by-step õpetusi täis, kuda mälupulgaga win peale ajada, et...
Mina nt. olin 100% kindel, et võtan linuxi variandi. Arvuti on arvuti ja kuidagi saab xp alati peale. Olin selles täiesti kindel. Kui arvuti käes oli, siis hakkasin alles uurima, et kuda see windooza peale ajamine käib ja juba tunnikesega oli mul windooza pilt ees. Ei mingit probleemi.
EDIT: üks õpetus nt: http://allabouteeepc.com/installing-windows-xp-on-eee-pc-made-easy/
ise tegin selle järgi jättes nlite osa vahele: http://www.i64x.com/eeexp.php
stents
01.11.2008 16:29:28
| Ma just legaalsuse aspektist soovitasin XP ga, sest legaalse Linuxi saab tasuta. Legaalne XP aga... Rauda saab ebayst suhteliselt soodsalt... legaalne XP vist algab kuskil 1200-1300 krooni palju selle raha eest SSD saaks? Ega ma ei pretendeerigi lõplikule tõele... minu soovitus oli mõeldud oma sugustele dumbuseritele!
d3t
01.11.2008 16:34:26
HP Mini 1000 / 700
HP Minnote 2133
Või
Asus Eee PC S101
Oleks minu valikud väikese läpaka ostul. Kindlad valikud
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
jnt
01.11.2008 16:36:42
d3t, miks 901'e sinu soovitsute seas pole? lihtsalt tunnen huvi.
d3t
01.11.2008 16:57:46
jnt, sest välimus loeb. punkt. Ma ei taha kaasas tassida mingit plassmassjunni mis tundub selline et iga hetk ära laguneb.
jnt
01.11.2008 16:58:46
| d3t kirjutas: |
| jnt, sest välimus loeb. punkt. Ma ei taha kaasas tassida mingit plassmassjunni mis tundub selline et iga hetk ära laguneb. |
Kust selline tunne saadud on?
d3t
01.11.2008 17:20:25
jnt, Eee Pc küllalt näppinud nii sõprade käest kui ka poes. Ainukesena tunudb see S101 mõistliku korpusega Asuse Eee seeriast
jnt
01.11.2008 17:30:17
d3t, mul samas karvane "tunne", et 901'e korpust sa tunda saanud pole... kuid jah, igal ühel oma arvamus.
