uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMI BIOS'i naljakas käitumine märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 22.10.2008 20:06:46 AMI BIOS'i naljakas käitumine vasta tsitaadiga
mul palus tuttav oma lapse lauaarvuti üle vaadata(tarkvara poole pealt siis) ning lisaks oli ta ostnud minu juhendamisel 2x1GB DDR SDRAM mälu sinna lisaks, mille ma lubasin samuti ühtlasi paigaldada. Emaplaat on Inteli D919GAG AMI BIOS'iga. Kuna arvuti korpus oli seest väga tolmune, siis puhastasin seda spetsiaalse elektroonika tolmust puhastamiseks mõeldud suruõhugaasi abil. Edasi paigaldasin mõlemad mälumoodulid ning käivitasin arvuti. Paraku aga ei teinud ta enam POST'i ära. Naljakas aga on see, et ta ei andnud üldse piiparist mingit signaali, st ka mitte mingit veakoodi! Samas PSU pinged on korras, kõik PCI/PCI-E laiendkaardid on eemaldatud, tööle vajutades on kuulda kuidas HDD kirjutamis/lugemispead hoidvad hoovad statiivilt platterite kohale liiguvad, arvuti esipaneeli signaallambikesed põlema lähevad, ventilaatorid töötavad, optilise seadme sahtel avaneb jne. Edasi eemaldasin ka graafikakaardi- emaplaadiga on siis ühendatud vaid PSU(täpselt samamoodi nagu töötava süsteemi puhul oli) ja RAM moodul, kuid ka see ei toonud mingit muutust.. Siis ma katsetasin üldse ilma mäludeta ning sain piiparist veakoodiks kolm lühikest piiksatust. See on ka õige veakood AMI BIOS'i korral kui mälu puudub. Veakoode võib vaadata siit. Veel proovisin CMOS'i resettimist, kuid ka see ei muutnud midagi. Ühesõnaga piipar on korras ja BIOS'i POST tarkvara kah ilmselt korras ning POST läheb kenasti vähemalt kuni mälude avastamiseni, kuid sealt edasi juhtub midagi ning süsteem bootima ei hakka, kuid samas mingit veakoodi ei anta. AMI BIOS'i puhul pole ka vaikus mingiks veakoodiks. Seega mida teha võiks? Või mis võib teoreetiliselt sellist olukorda põhjustada, kus piipar veasignaali ei anna icon_rolleyes.gif
PS kui midagi segaseks jäi, siis ainult mainida ning selgitan pikemalt ja selgemalt
viimati muutis mightythor 22.10.2008 20:24:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 22.10.2008 20:12:39 vasta tsitaadiga
Kas arvuti oli puhastamise ajal 100% vooluvõrgust väljas ja kas pärast "piserdamist puhastusvahendiga ikka lasid emaplaadil vähemalt tund-kaks kuivada, või lükkasid kohe toite järgi ja masina tööle.
Kui kuivamisaega polnud või oli liialt lühike, siis tekitas see vedelik emaplaadil mingi lekke või lühise kõige tõenäolisemalt. Selline vedeliku-risk esineb igasutuste vedelike-gaasidega puhastamise korral, rääkigu need müüjad mida iganes.
mightythor
mightythor
sõnum 22.10.2008 20:21:43 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
jah, oli vooluvõrgust väljas. Kasutasin sellist vahendit ning lähedalt ei piserdanud.. Arvutil "kuivada" ei lasknud, sest ei paistnud selleks vajadust olevat.. Aga kas kellelgi on praktikas midagi sellist ette tulnud, et piipar ei piiksu(v.a. see kui ta puudu on voi katki)? Või oskab teoreetiliselt selle põhjust oletada?
sõnum 22.10.2008 20:31:13 vasta tsitaadiga
Aga ega iga veaga piiksumisi ei toimugi ju. Ja on ka loogiline, kuna pole ju võimalik kõikide tuhandete komponentide käitumist kontrollida.
Üks variant - katku kõik välja - ja nii, et igasugused pesad jms. oleks tühjad ja lase vähemalt nii 2-4 tundi kuivada. Veel parem kui isegi 6-8 tundi. Ja vaata, kas on muudatusi.
Ning ka patarei võiksid selleks ajaks välja võtta.
sõnum 22.10.2008 20:34:12 vasta tsitaadiga
välja kakkuma isegi ei pea. patak maha, toiteploki pikk pistik ka maha, kohati ei lase toiteploki kondede vool plaati resettida. mu asuse a7n8x-x omal ajal tahtis nii veerand tundi sellist seismist peale "tuunimist ".
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sõnum 22.10.2008 20:49:44 vasta tsitaadiga
mu trenniriided ei kuiva ka vist nii kaua
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
terric
terric
sõnum 23.10.2008 11:06:39 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvi pärast küsin, kas vana mäluga, mis sa asendasid 2x1GB asi toimib?
Uuri võimalik, et sellele plaadile ei meeldi 1GB tahvlid, 512mb max ?
Kuivamise kohapealt ei arva, et lühis tekkis, need vahendid peaksid enamusjaolt olema
mitte juhtivad (pole 100% alati nii).
Olin saamatu ja ei suutnud lühikese ajaga korralikku inteli manuali sellele plaadile leida
seega suht ebamäärased küsimused.
viimati muutis terric 23.10.2008 12:08:13, muudetud 1 kord
sõnum 23.10.2008 11:40:14 vasta tsitaadiga
Igasugune keemia on v6imeline tekitama kas otsest v6i kaudset m6ju. Kasv6i selle kaudu, et detailid on murdosa sekundi v2ltel kas niisked v6i j2rsult mahajahutatud, millele j2rgneb kiire temperatuuri t6us. Samuti on see niiskus tungima igale poole pragudesse ja detailide alla ja siis v6ib kuivamisprotsess olla v2gagi pikk.
Selline lìhtne koolikeemia...
Postitatud mobile device
mightythor
mightythor
sõnum 23.10.2008 15:04:50 vasta tsitaadiga
aga POST'i kaigus kontrollitaksegi vaid kriitilisi systeemikomponente, seega mina seda vaikust pohjendada ei oska icon_rolleyes.gif
Samas see niiskuse värk tundub siiski ebareaalne, sest kui seda pudelit oiges asendis hoida, siis tuleb sealt toesti vaid gaasi. Lisaks see vedelik aurustub nii kiiresti, et toesti kui oiges asendis pihustada, siis ma ei nae voimalust, et seal mingi niiskus tekiks.
laurx kirjutas:
peale malude vahetamist/lisamist tahtis sedasi seismist? icon_eek.gif
sõnum 23.10.2008 15:32:28 vasta tsitaadiga
mightythor: Oh Sind küll. Seismist pole mitte mälude pärast vaja, vaid et keemia kaoks plaadilt 100% ning et keemia poolt mahajahutatud detailid suudaks taastada oma tegeliku temperatuuri.
Seda piserdajat kasutades saavad detailid kukile umbes sama efekti, kui Sa saunalavalt jääkülma vette hüppad. Kui süda on tugev ja terve, jääd ellu, kui süda on nõrk ja haige, siis äratatakse Sind kas Koomast või pistava sugulesed Sind üldse kirstuga maa sisse icon_wink.gif
sõnum 23.10.2008 15:55:10 vasta tsitaadiga
ta ju puhastas arvutit suruõhuga, mis "keemiast" sa räägid? kui ballooni õiges/püstises asendis hoida, siis ei tule sealt ju mingit vedelikku välja.
sakinaga
sõnum 23.10.2008 16:16:50 vasta tsitaadiga
tahanteada-l on ju alati õigus. 6-8 tundi peab jah kuivada laskma, muidu on veel meri seal. Or wait a minute... icon_lol.gif
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
sõnum 23.10.2008 16:17:33 vasta tsitaadiga
mightythor, kui ma oma plaadi ja prose ostsin, siis polnud mul esiotsa korraliku agp kaardi jaoks raha ja ka semproni 166mhz siini tundis ta alles pärast biosi update i ära. sai paari kaardiga katsetatud ja kaks korda oli ka tunne, et plaat sai loojakarja lastud aga peale seismist hakkas asi kenasti toimima muidugi tuli alustada protsessori tutvustamisest.
