G80
21.08.2008 13:43:02
| qzxcs kirjutas: |
mõtted hakkavad endal ka üha rohkem selle ostu poole liikuma , sest jõudluse ja hinna suhe ülim ikka
kuigi oman XFX 8800gts 320mb  |
See oleks ikka julm edasi minek. 8)
210 |
TruePlaya
21.08.2008 13:49:16
Aga mina otsustasin nii, et kui mu 8800GTS 512MB hakkab mõnes mängus pidurdama (ei tea milla see juhtuda võiks) ja alles siis ostan uue kaardi...selleks ajaks peaks hind ka juba suht ok olema...või siis üldse paremad kaardid..
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Vidget
21.08.2008 18:55:49
| TruePlaya kirjutas: |
Aga mina otsustasin nii, et kui mu 8800GTS 512MB hakkab mõnes mängus pidurdama (ei tea milla see juhtuda võiks) ja alles siis ostan uue kaardi...selleks ajaks peaks hind ka juba suht ok olema...või siis üldse paremad kaardid..  |
Sinu allkiri: M: BFG GeForce 8800GTS 512MB OC (2,5 kuud vana, garantii arve, kõik kola kaasa, mis ostes oli, 3DMark06 16,5K)
Selliseis naljamehi ikka annab otsida
128 |
TruePlaya
21.08.2008 19:23:56
No aga ta võib ju müügis olla... hea pakkumise puhul müün maha...
Lihtsalt plaanis pole uut kaarti osta kuna see kärab ka praegu...
ppg
22.08.2008 15:30:07
ise veel reisil, kodus ammu Club3D 4870x2 ootab, 2x 4850 myygis.
138 |
AFFmees
26.09.2008 10:02:20
Eks ootame ja vaatame . Kui peaks tulema 280GX2 siis räägime edasi. Aga seniks on aeglane see areng ja resol 1680x1050 pole vaja mingit lammutajat kaarti siia maani on kõik mängud mängitavad ka 8800 GTX SLI-l. Prose areng on metsikult aeglane, mälud on sittades stepingutes ja aeglased (DDR3 võiks mingi imega saada DDR5-d mäluks ) Seega istun ja ootan uusi socket-eid ja paarisaja protsendilist edasiminekut. Senikaua ARENEGE, sellele aitaks kaasa kui tehakse VÄÄÄGA arvuti killereid mänge, Crysis warhead on nagu poolkõva till.
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
maxman321
28.09.2008 19:49:53
sa asja ära soetatud jba mõnda aega, paras boost on ikka 8800gts-lt
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
heretic666
19.10.2008 11:17:11
AFFmees, sa unustasid aeglaseima arengu - kõvakettad
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Firefly
19.10.2008 11:36:51
| AFFmees, Väha killer mängu tegemine oleks sama mis hakata 5G mobiile müüma, keegi seda kasutada ei saa ja müük poleks tulus.
141 |
pents
21.10.2008 09:45:09
Pilt ühest teisest foorumist..loodan, et autor ei pahanda
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
G80
210 |
henri200
21.10.2008 14:13:16
G80, mul suht sassis
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
G80
210 |
Aivar88
26.10.2008 20:13:26
| mis arvate kas 4870x2 käib täisvõimsusesl mu asus p5w dh deluxe mammal, 730w hiper toitekas või peaks mõtlema selle ostul ka uuest emaplaadist juba ? proseks hetkel ka e6400 @ 3 GHz
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
henri200
26.10.2008 21:30:06
| G80 kirjutas: |
henri200, pole ju sinu kast seal pildil.  |
Antud pildid jap ei ole. Aga no, mul suht sama. Peaks tegelt ükskord korra majja lööma
59 |
xxlmaster
29.10.2008 17:55:07
| henri200 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Antud pildid jap ei ole. Aga no, mul suht sama. Peaks tegelt ükskord korra majja lööma  |
Kle räägi kas see asi cf on ka midagi tunduvalt paremat v?
küsin kuna panin alles kokku hea arvuti e8600 prose, 8g mälu, hd4870x2, GA-x48-dq6 emme aga ise oleksin oodanud paremaid fps mängudelt. näiteks grid jooksis ilma patchita 100 fps 1.1 patchiga ainult 60 ei üles ega alla. kas siis asi jääb ikka veel liiga algelise kaardi draiveri taha?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
henri200
29.10.2008 17:56:34
xxlmaster, heh, sul vSync peal, limiteerib 60 FPS-i peale (polegi rohkem vaja ka ju )
59 |
xxlmaster
30.10.2008 15:56:14
xxlmaster, heh, sul vSync peal, limiteerib 60 FPS-i peale (polegi rohkem vaja ka ju ) |
no aga DIRT jookseb vapsee 40 fpsiga... sellise süsteemiga võiks ju olla parem...aga ikkagi kuidas see kaart cf on ka on ju räägitud et vajab palju voolu (650 w täisvõimsusel.) kui jäme plokk siis sul vahel on.
77 |
