AJ
30.09.2008 22:57:30
| romaid kirjutas: |
| AJ, miks 800+`id? Jõudluse vahe sisuliselt olematu? |
Mulle on ette jäänud 2 komplekti 2x2GB 800+`e ja üks komplekt 1066+`e. 800+`id sai ilusti tööle samal kellal, mis 1066+`id.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
30.09.2008 23:42:51
| romaid kirjutas: |
G80, mõtlesin ise ka, et võtaks Q9550 ja see läheb ilmselt käiku. Aga miks on võimsamat toitekat vaja? Tuleviku laiendatavuse peale mõeldes?
Raptori asemel võtan ikkagi WD6400AAKS'i. Rahaliselt kordades odavam ja jõudluses väga palju kaotada ei tohiks. |
Kuna BS II pole just parim imo ja väike varu ei teeks paha jah, kui tahad ühe 4850 juurde võtta tulevikus.
800+ on hea küll.
210 |
skyTronic
03.10.2008 22:59:10
Oleks vaja säästuarvuti, mille peal Autocad ilusti jookseks, kokku komplekteerida. Ilma monitori, hiire, klaveri ja optilise seadmeta. Hind võiks olla alla 5k, võib-olla isegi 3-4k.
Kas neid uusi ATI säästuvideosid on mõtet oodata?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Flavius
03.10.2008 23:15:57
nende säästukaartide asemel võtaks pigem mõne korraliku integreeritud videoga emaplaadi poole
faunil on hea pakkumine, mälu võiks ehk lisada
http://www.faun.ee/et/node/4980
118 |
AJ
03.10.2008 23:36:21
See väga hea hinna/jõudluse suhtega kast.
36 |
vex
04.10.2008 20:00:24
| Soovin masinat hinnaga umbes 6-7k eest.hea kui seal sees oleks ka monitor,kuid kui ei mahu, pole midagi teha. Kasutama hakkab seda arvutit 14 aastane koolitydruk p6hiliselt koolitoodeks kui ka m6ne m2ngu m2ngimiseks.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Flavius
118 |
dfg
05.10.2008 21:40:50
| Soovitage monitore, hinnaga kuni 2500.- 19"
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
lexar555
06.10.2008 18:44:39
Kuidas allolev komplekt on koostatud, et kas jupid on kooskõlas üksteisega jne.? Ise mõtlen, et kas Jahutus on piisav antud komplekti jaoks ja kas emaplaat ka nõrk ei ole.
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz/ 1333FSB/ 6MB/ BOX (BX80570E8400) 2185.- http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=1&menyy_id=1&action=look&lookid=10862
GPU: SAPPHIRE HD4850 512MB GDDR3 PCI-E 2250.- http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=14236
Mobo: Asus P5Q SE P45 1355.- http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=15111
Ram: A-DATA 2GB DDRII (16C-128Mx8) DDR800 490.- http://arvutikeskus.ee/index.php?&action=look&lookid=8454
HDD: 320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache, compatible with SATA I 750.- http://www.arvutikeskus.ee/index.php?&action=look&lookid=2379
PSU: Fortron 400W ATX12V v2.0 470.- http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=1376
Case: COMPUCASE MIDITOWER ATX, P4,USB, MUST TOITEPLOKITA 6A21BS-UG 575.- http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=8071
DVD: SAMSUNG SH-S223F/BEBE DVD-/+RW (20x8x8x DVD+RW/ 20x8x6x DVD-RW ) Black, SATA Bulk, double layer 310.- http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=25&menyy_id=25&action=look&lookid=14118
Kokku: 8385.-
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
chulo
06.10.2008 18:44:49
| lexar555, võta võimsam psu!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
attrs
06.10.2008 18:45:46
| PSU võiks vblla veidi võimsam olla aga üldjoontes tundub ok
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
henri200
06.10.2008 18:50:07
| Ei jää see toiteplokk hätta midagi.
59 |
attrs
06.10.2008 18:55:58
| Kui plaanis OC-ga tegeleda siis võib jääda...
368 |
lexar555
mcaff
104 |
mattu
06.10.2008 22:51:28
| oleks veel selline küsimus, kui hetkel võtta kas Pentium Dual Core E2180 või siis Athlon64 X2 Dual-Core 5200+ baasil komplekt, siis näiteks poole aasta pärast oleks inteli baasil komplektile mõttekas upgreidida mingi c2d prose, aga kui näiteks amd põhjal siis mis oleks mõistlik upgrade, phenom?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
miga
07.10.2008 08:56:14
| Endal selline jama, et oman BigTyp 120VX prose jahutit, kuid see on liiga suur ja ei seisa korralikult emaplaadil, milleks on: Gygabyte GA-P35-DQ6. Praegu jahutab prose tavaline default cooler, kuid tahaks midagi head sinna peale panna, mis oleks väiksemate mõõtmetega kui on BigTyp, kuid jahutusomaduselt peab VÄGA hea olema ja vaikne. Oskab keegi pakkuda ??
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
bitch
07.10.2008 17:07:45
kui palju selline asi võib maksta?
emmeplaat: Epox EP-8K9A(I)
gpu: nvidia geforce mx 440
cpu: amd 1ghz athlon xp 2500+
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
79 |
ircmarko
07.10.2008 19:00:14
| sooviks kasti ja monitori 20k eest arvutikeskuse hinnakirja alusel!
lexar555
07.10.2008 20:49:37
| Kuna praegu seda Asus P5Q SE P45 emaplaati Arvutikeskuse laos ei ole, siis kas keegi soovitaks midagi selle asemele. Umbes sama hinnaklass ja, et oleks eelnimetatud komponentidega kooskõlas. Esimest korda panen ise arvutit kokku ja ei ole veel nende siinide jne hästi kursis..
chulo
18 |
henri200
59 |
Mercury
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
AJ
08.10.2008 21:38:47
Mercury, saada AK-sse mail ja küsi, kas ja millal need tooted võivad saabuda.
36 |
Mercury
08.10.2008 21:51:11
| Aitäh kiire vastuse eest!
60 |
miga
10.10.2008 09:11:15
kellelgi A-DATA 1GB pole üle ?
Soovitage prose jahutit. Praegune BigTyp 120VX ei seisa korralikult peal, sest emaplaadi radikad jäävad napilt jahutusele ette. Soov oleks siis vaikne ja töökindel jahuti BigTyp'i võin ära müüa
v0ltage
10.10.2008 22:04:37
terv.mis amd am2 protsessor oleks võrdväärne 7900gs 256mb ja 2gb mäluga?(mängimiseks)
Tänud!!!
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ksprr
12.10.2008 15:58:14
Soovitage AGP videokaarti kuskil hind kuni 800, mängimiseks nagu suht oldschool mänge kui keegi teab siis nende nimetused (counter strike, enemyterritory jms) hetkel kaart on ati radeon 7000 64mb , veab välja küll kuid fps dropib
prose muidu on pentium(R) 4 CPU 3.00GHZ
3.15 GHz, 512mb of ram.
chulo
18 |
AJ
36 |
ewwku
19.10.2008 19:58:33
Tahaks teada, kas allolevad jupid on kooskõlas ja kas midagi oleks vaja välja vahetada
Emaplaat
GIGABYTE Dinamic Energy saving
GA-EP45-DS3R/
P45+ICH10R/ 8/ 9/ C2D/ QuadCore/ 1600/ 1333/ 1066/ 800 FSB/ PCI-E 2.0/ 2 PCI-Ex16 slot (x8 x8)/ 2",4 DIMM DDR2 667/ 800/ 1066/ 1200/ ALC899A (w/ Dolby)/ 8 Channel/ 6 Serial ATA II 1 PATA/ ICH10R 0,1,5,10/ 12 USB2.0/ 1.1/ 2 GbE LAN/ HW Dual BIOS/ 3 1394a/ ATX
Prose
RAM
A-DATA DDR2 800G/ 4GB Dual Channel Kit/ 8500MB/Sec (PC2-8500) / U-DIMM/ 128Mx8
või
A-DATA 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 800+
Kumb on mõistlikum?
Kõvaketas
SEAGATE ST3500320AS 500GB 32MB 7200rpm SATAII
Toide
Fortron Blue Storm II 500W ATX12V v2.2 (silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing
Graafikakaart
SAPPHIRE HD4850 512MB GDDR3 PCI-E 21132-00-20R GPU 625MHz, Memory 1986MHz, HDMI
attrs
19.10.2008 20:02:41
| Üldiselt hea kooslus. Mälude osas soovitaks esimesi (neil def kiirus juba 1066)
368 |
Flavius
19.10.2008 20:04:10
normaalne kast on, mälu võiks odavama 800G võtta
nende mälude kiirus on 800mhz, mitte 1066, specid valed
118 |
Slazenger
19.10.2008 20:09:37
kas fortroni blue storm 500W on vaikne ?
ja selle seagate HDD asemel vötaks WD oma (AAKS seeriast midagi)
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
attrs
368 |
AJ
36 |
chulo
19.10.2008 23:02:41
| Mis Seagateil viga?
18 |
mcaff
19.10.2008 23:05:08
| chulo kirjutas: |
| Mis Seagateil viga? |
Midagi ei ole viga aga seagate on kallim
104 |
chulo
19.10.2008 23:22:50
25 eeku
Selle koha peal ütlen mina, et ma ei osta enam elusees ühtki WD ketast. Nii umbes 3-4 aastat tagasi ostsin 120Gb ketta, mis 2 kuuga peeti läks. See vahetati välja, aga 160Gb versiooni vastu, kuna 120Gb pold kohapeal ja seegi üle poole aasta vastu ei pidanud, plus oli algusest peale väga lärmakas.
Nii umbes pool aastat tagasi oli tarvis jällegi kõvaketta arsenali täiendada ja sõbra soovitusel sai jälle lolli peaga WD ostetud lootes, et on paranenud. Täpset mudelit enam ei mäleta, aga 500Gb ta oli ja taas läks pekki peale paari kuulist kasutamist. Selle sain õnneks Seagate-i vastu vahetatud ja toimib siiani laitmatult.
Seagateiga siiani ainult positiivsed kogemused olnud. 5a sai kasutatud üht 80Gb isendit ja see ka HV vahendusel maha müüdud, lmselt teenib see veel aastaid ustavalt oma uut omanikku. 120Gb seagate siiani kuskil kapi otsas vedelemas, kasutan teda viimasel ajal ainult suuremate failide transpordiks ühest arvutist teise.
18 |
G80
19.10.2008 23:33:41
chulo, mul ainult WD-ga positiivsed kogemused, aga seagate mis oli ragises ja suri kiirelt.
210 |
MaitK
19.10.2008 23:34:54
| G80 kirjutas: |
| chulo, mul ainult WD-ga positiivsed kogemused, aga seagate mis oli ragises ja suri kiirelt. |
WD'd pole proovinud, kuid kui asendada tsitaadis tähekombinatsioon WD sõnaga Samsung, siis see kehtib täiesti minu puhul.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
chulo
20.10.2008 09:32:43
Mnjaaa... Eks see oleneb kindlasti ka mudelist ja ka antud isendist mille oled omastanud. Senini on mul WD-ga eranditult sitad kogemused olnud ja kahjuks pole ma ainuke.
Kunagi on olnud positiivsed elamused ka Maxtoriga, aga tänapäeval peaks vist neist kaarega eemale hoidma!?
18 |
AJ
20.10.2008 09:47:15
Viimasel ajal kipuvad WD kettad olema paremad kui Seagate omad. Kiiremad, vaiksemad ja jahedamad. Kui raptor-id välja jätta on WD6400AAKS üks kiiremaid kettaid.
36 |
mcaff
20.10.2008 13:19:20
| WD kiirem küll aga ärme unusta, et Seagate kvaliteetseme ja vasutupidavam 8)
104 |
henri200
20.10.2008 14:20:28
| Mul on olnud kaks Seagate-i ketast, pole nagu midagi nuriseda.
59 |
CoiL
20.10.2008 14:31:43
härrased, kõvaketaste jaoks on eraldi teema ka olemas! Või hakkame kõik oma kõvaketastest muljetama?
OT jätkuks niipalju, et endal üks samsung ilma eelnevate tunnusmärkideta lambist otsad andnud. Pikemat aega kasutuses Hitachi kettad... üks juba üle 2a ja teine samasugune sai mõned kuud tagasi soetatud. Vaiksed ja kiired kettad.
83 |
tumbuser
20.10.2008 22:53:41
kuidas upgradeda kevadel ostetud arvutit |
Kuidas upgradeda sellist arvutit:
quad 6600;
gigabyte P35 DS4;
4x1 GB DDRII PC8000;
BFG 8800 GT OC 512 MB;
500 HDD;
Fortron Epsilon 500W
....kui on olemas umbes 7000 kr vaba raha. (selline oleks muidugi tore http://i32.tinypic.com/208acco.jpg aga mul on kahtlane tunne, et nii vähese rahaga välja ei vea)
Arvutivõimsust tahaksin suurendada crysis warheadi ilusamaks vaatamiseks ja selle mängu muude järgede jaoks ka. Võiks upgradeda nii, et saaks edasi upgradeda järgmise aasta sügise poole. Lisainfoks veel, et videokaart pillub artefakte vahetevahel mängides ja mõnikord harva teeb mingi vent kummalist häält ja emaplaadil kukkus ära ---ei tööta---see auk kuhu käib internetijuhe ja seetõttu pidin panema emaplaadi külge eraldi võrgukaardi.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Flavius
20.10.2008 22:55:23
videokaardiks ehk HD4870,
eriti midagi paremat polegi vast vaja, proset võiks kellata
118 |
mcaff
20.10.2008 22:55:29
Re: kuidas upgradeda kevadel ostetud arvutit |
| tumbuser kirjutas: |
quad 6600;
gigabyte P35 DS4;
500 HDD;
Arvutivõimsust tahaksin suurendada crysis warheadi ilusamaks vaatamiseks ja selle mängu muude järgede jaoks ka. Võiks upgradeda nii, et saaks edasi upgradeda järgmise aasta sügise poole.  |
Osta sinna uus video ja psu
Sapphire HD4870X2 2GB - 6995
Psu ja vana video müü maha ja osta selle eest endale uus toide
104 |
