uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  css inputide laius td sees märgi kõik teemad loetuks
DoS
DoS
sõnum 20.10.2008 13:43:30 css inputide laius td sees vasta tsitaadiga
On fikseeritud laiusega td. Sinna sisse oleks vaja mahutada kas 1 või 2 text inputti nii, et esimesel juhul oleks input sama lai, kui tabeli lahter, teisel juhul oleks mõlemad inputid kõrvuti (ehk siis inputi laius u 50% td omast).
Tingimus on see, et saab css'iga ainult td'd ja inputi kujundada (ei inputti ega td'd id või klassi järgi eristada ei anna).
On nii võimalik?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 20.10.2008 13:53:39 vasta tsitaadiga
mõtle üle et miks ei ole võimalik sul td'le või inputile võimalik klassi/id'd külge panna
DoS
DoS
sõnum 20.10.2008 14:08:44 vasta tsitaadiga
On ikka võimalik, aga ei tule koodi mõttes nii ilus (Django ja selle modelite põhjal dünaamiliselt genereeritud vormide eripärad). Kui muud üle ei jää, siis panen muidugi klassi külge vajalikele asjadele.
Renka
Renka
sõnum 20.10.2008 16:29:49 vasta tsitaadiga
Kuidagi peaks olema eristatud see, et kas seal on nüüd üks input või kaks inputi kõrvuti. Kui see on on koodis eristatav (CSS selectoriga) siis ei ole classi vaja kusagile panna.
Näita järsku seda HTML lõiku kus action toimub.
DoS
DoS
sõnum 20.10.2008 16:57:53 vasta tsitaadiga
Ega seal htmli suurt olegi ju
html:
  1. <td><input id=random name=random type="text"></td>
Siis toimetavad ajax ja javascript ja sellest saab:
html:
  1. <td><input id=random-0 name=random-0 type="text"> - <input id=random-1 name=random-1 type="text"></td>
Renka
Renka
sõnum 20.10.2008 16:59:54 vasta tsitaadiga
DoS, ega sellisel kujul väga vist CSS selectoriga midagi ära ei tee.
Kindlaim lahendus oleks TD'le näiteks class anda vastavalt sellele mis seal sees on.
nene
nene
sõnum 20.10.2008 23:44:51 vasta tsitaadiga
CSS3 selektorite abiga oleks see võimalik:
input {width: 100%}
input[id$="-0"], input[id$="-1"] {width: 50%}
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
