uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ruuter mis võtaks WIFI signaali vastu, ning seejärel jagaks CAT5 kaabliga arvutitele märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
solution
solution
sõnum 19.10.2008 15:37:41 Ruuter mis võtaks WIFI signaali vastu, ning seejärel jagaks CAT5 kaabliga arvutitele vasta tsitaadiga
Ehk keegi oskaks soovitada mõnda wifi ruuterit (ehk siis peaks töötama AP'na?) mis suudaks võtta vastu signaali elioniD TV wifi ruurilt (thomson) ning seejärel edastada seda läbi CAT5 kaabli 3'me arvutisse.
Tänud.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Janis
sõnum 19.10.2008 15:39:47 vasta tsitaadiga
linksys wrt54g + dd-wrt
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 173
solution
solution
sõnum 19.10.2008 15:54:10 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Tänud, ruuteri enda leidsin. Kuid mis see "dd-wrt" olema peaks? icon_redface.gif
EDIT: sain aru icon_smile.gif http://wiki.wifi.ee/index.php?title=DD-WRT_paigaldamine_Linksys_WRT54G/GL_seeria_ruuterile
Kas konfida seda, et asi korralikult töötaks on kerge? Ja kas selline süsteem jääb ka korralikult tööle?
Janis
sõnum 19.10.2008 16:02:14 vasta tsitaadiga
Netis on ka õpetusi olemas, nende järgi konfisin isegi.
Üks näide on siin: http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/10724_3655041_1
Ühe ruuteri panin kuu aega tagasi üles ja siiamaani pole probleeme olnud thumbs_up.gif
solution
solution
sõnum 19.10.2008 17:21:05 vasta tsitaadiga
Hmm...ehk mõttekam lihtsalt 3 wifi kaarti osta, ning need arvutitesse toppida? icon_rolleyes.gif
wifi.ee
sõnum 19.10.2008 17:49:55 WiFi kaardid kontra ruuter vasta tsitaadiga
DDWRT WiFi ruuter on universaalne relv- sobib milleks iganes.
WiFi kaartidega pole aga muutuste korral miskit peale hakata.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
solution
solution
sõnum 19.10.2008 18:19:37 Re: WiFi kaardid kontra ruuter vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Tõsi, tõsi - eks homme tuleb siis ära osta icon_smile.gif ning midagi valmis meisterdada!
wifi.ee
sõnum 19.10.2008 18:36:04 WiFi ruuteri ost vasta tsitaadiga
Kui poest uue WiFi ruuteri ostad, siis Linksys WRT54 GL on õige. kulub 805 -810 kr. HinnaVaatlus andmeil.
WRT 54G mis eelpool soovitati, ei sobi mette (liialt väike mälu)
Janis
sõnum 19.10.2008 18:38:34 vasta tsitaadiga
miks nii?
inah
sõnum 19.10.2008 19:02:25 vasta tsitaadiga
on veel odavam variant asus+ddwrt http://epood.atf.ee/index.php?productID=7396
wifi.ee
sõnum 19.10.2008 19:12:35 WRT 54G mälumaht vasta tsitaadiga
WiFi ruuterite võrdlustabel
WRT 54GL on 2 x suurem mälumaht kui tavalisel karbil ja tulemus saab parem.
group
sõnum 21.10.2008 10:21:20 vasta tsitaadiga
Mina sain thomsoni ühendatud ka Buffalo WHR-G54S -ga.
Siin on sellest natuke juttu:
http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?f=1&t=2633
solution
solution
sõnum 22.10.2008 12:46:39 Re: WiFi ruuteri ost vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Ei leidnudki kusagilt seda "WRT54G" kusagilt. Igalpool vaid WRT54GL-EU või siis WRT54G2
Millist nendest soovitaksite?
z3ro
sõnum 22.10.2008 13:15:13 vasta tsitaadiga
DeCoder
DeCoder
sõnum 22.10.2008 13:53:57 vasta tsitaadiga
Kui suudad kuskilt välja ajada, siis võta Buffalo ETHERNET CONVERTER, pääsed dd-wrt mässamisest. Endal sama asi istub 2km wifi lingi otsas suhteliselt ebastaabiilsel võrgupingel....probleemid puuduvad. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
käbi
sõnum 22.10.2008 14:45:17 vasta tsitaadiga
Hädapärast saab ka teise speedtouchiga teha. Teise ruuteri IP ära muuta, DHCP kinni, WDS -iga paari.
viimati kui uuritud, toimis turvamata või wep-iga.
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
solution
solution
sõnum 22.10.2008 20:23:27 vasta tsitaadiga
Sai soetatud "WRT 54GL" Kõik konfitud. Kuid on üks probleem - nimelt lehed laevad väääga kaua. Vahemaa ruuterite vahel nii 20m, ehk kellelgi aimu milles asi võiks olla? Samuti tundub, et ühendus kaob aegajalt. icon_rolleyes.gif
Maldur
sõnum 24.10.2008 10:07:18 vasta tsitaadiga
Esiteks- stabiilne ühendus saab olla fikseeritud kanalil. Teiseks, sinu soovitud kombinatsioon ei eelda repeateri kasutamist (mis omakorda esitab nõuded levitugevusele algses saatjas) vaid Client Mode kasutamist. Neti tarvis kasuta 11B modulatsioone, sisevõrgu liikluse jaoks on muidugi 54G parem kuid mitte stabiilne.
nuhk
nuhk
sõnum 24.10.2008 14:01:59 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
... Neti tarvis kasuta 11B modulatsioone, sisevõrgu liikluse jaoks on muidugi 54G parem kuid mitte stabiilne.
See on legend. 11b-standardil pole õigesti konfigureeritud 11g ees mitte mingeid eeliseid ei stabiilsuse, mürakindluse ega mistahes muus osas. 11b annab ainult võimaluse väga vana rauda kasutada, muud midagi.
solution
solution
sõnum 24.10.2008 17:45:00 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Asi korras - sättisin thomsoni 8kanali peale (enne oli automatic) ning tundub, et ühendus on kiire ning ei katke enam thumbs_up.gif
Maldur
sõnum 24.10.2008 21:06:31 vasta tsitaadiga
nuhk kirjutas:
Maldur kirjutas:
Aga mis niisama lobised - teemas on jutt WRT54GL ja DD-WRT kohta, näita siis millise konfiguratsiooniga 54G peab stabiilselt töötama. Testime.
Legend võib ju olla kuid on fakt et pea kõik ISP`d kel 2,4 võrk kasutavad miskipärast ikka ja ainult 11B modet.
nuhk
nuhk
sõnum 25.10.2008 00:16:42 vasta tsitaadiga
Terminit '54g' pole üldse olemas. On kaks traadita võrgu standardit, "b" ja "g" millest ühe maksimaalkiirus on tõesti kuni 11Mb/sec ja teisel kuni 54Mb/sec, aga standardite peamine erinevus ei ole kiirus.
Säti oma dd-wrt "g-only", basic rate 1-2 , link speed 11, preamble short, cts-protection maha - käib vähemalt niisama hästi kui pika preambliga b, linnaoludes mu meelest isegi paremini.
On mõned asjad, mida oleks üldse kasulik püsiva asukohaga raadiolingi stabiilsuse huvides jälgida: seadmepaarile omavahel "kokku leppimiseks" jäetavate kiiruste ja muude parameetrite arv peaks olema minimaalne, mixed-modet b/g püsilingil ei kasutata - b/g on ainult "vanaraua" toetamiseks ära väärastatud "g". Kõik konfi seaded "auto", mille tähendus on endale viitsitud endale selgeks teha, korjatagu halastamatult maha. 'dd-wrt' puhul on erandiks ühe antenniga seadmete antenn - kuskilt ei tule tõepoolest välja, kas too ainus antenn on "parem" või "vasak". Proovimiseks oli siin Buffalo whr-54, peal dd-wrt v23 sp2 mini - täitsa võimalik, et uuemates on erinevusi, millest ma ei tea.
Maldur
sõnum 25.10.2008 00:48:18 vasta tsitaadiga
Nädalavahetusel katsetan, mul see v23sp2 mitmes masinas peal. Selguse huvides oleksid võinud mainida ka mis kliendiks oli - intel, atheros vms...
sõnum 09.11.2008 13:39:51 vasta tsitaadiga
wifi.ee: Tõstan üles sama teema vähe teise küsimusega. Et mis firma USB-Wifi-pulki tasuks eelistada, et kinni püüda a 30 meetri kaugusel, teisest majast, läbi klaasi + läbi õhu + läbi klaasi tulevat WiFi-võrku.
Ja otse akna juures on signaal piisava tugevuse ja kvaliteediga muidu täiesti olemas. Kuid sumbub seejärel üsna kiiresti ja HP läppariga tuleb kehvema levi korral "täiesti vastu klaasi minna".
Niipalju võib veel lisada, et mu tuttav ei pääse seda ruuterit seadistama ja on ainult WiFI-tarbijana. Siit siis ka küsimus USB-WiFi-pulga hea suhtlemiskvaliteedi kohta "tundmatu ruuteriga".
Aga võib ka mõni odavama hinnaotsa ruuter olla, mis analoogse töö ära teeb.
wifi.ee
sõnum 09.11.2008 14:52:49 WiFi adapter aknataha vasta tsitaadiga
torka olemasolev WiFi adapter veekindlas kestas aknataha ja vea tuppa USB kaabel.
Kui sellest ei piisa, siis hangi antennikontakti omav WiFi adapter. Pildilolevaga hätta ei jää.
EnGenius on tubli alternatiiv.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ruuter mis võtaks WIFI signaali vastu, ning seejärel jagaks CAT5 kaabliga arvutitele mine lehele 1, 2  järgmine
