V4p3x
19.10.2008 00:04:04
Jahutusega midagi viga |
Amilo CPU läheb ligi 90 kraadi 87 veel töötab aga mingi hetk lõi arvuti välja kah...
Ennem polnud ja olid kraadid korras ja üle 65 ei läinud isegi CPU... tolmu pole.
Tundub nagu oleks termopasta seal aga ise näppima ei hakka, kas sellega võib midagi viga olla.
Oi ja emaplaadi või mis igas see ka ei ole selle temp läheb ka 80+
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
frygor
19.10.2008 00:29:04
aga käega katsudes töötamise ajal on tunda suurt kuumust kuskil??
kui ei, siis arvatavasti andurid võivad segast peksta.... BIOSest kõrge temperatuuri shutdownimise võimalus kinni keerata.
kui arvutit pole varem lahti tehtud niiet prose jahutus maha võetud, siis ei usu väga, et termopastaga midagi viga.
ventilaator ikka käib ringi?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
V4p3x
19.10.2008 00:44:20
Igastahes kui välja panin ja kaane maha võtsin siis oli sisu üpris kuum jah ,vaevalt sai katsuda ja vendist väljub ka tuline õhk.
Kui midagi koormavat ei tee siis nii hull pole õnneks pole.
Vent töötab kui cpu on 55+ reguleerib vastavalt kraadidele. Peale 30min kasutamist töötab alati täisvõimsusel kuna läheb väga kuumaks.
Kas sellest võib midagi juhtunud olla ,kuna ta on olnud mitmeid kordi pehme aluse peal kus ei saa ventilaator hästi töötada?
30 |
limp
19.10.2008 01:20:19
miskine läppar maandus minu juures, seal oli see kinnitus klamber katki mis jahutust korralikult prose peal hoidis ja asi kuumene slihtsalt üle. kontrolli kas jahutus kenasit peal ja ventikas ikka korralikult töötab.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
19.10.2008 09:45:09
V4p3x: frygor: Muide, neid termopastasid ja -kilesid on piisavalt, mis prosa ja radika vahel kõvaks tükiks muutuvad.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
frygor
19.10.2008 10:28:07
tahanteada kirjutas: |
V4p3x: frygor: Muide, neid termopastasid ja -kilesid on piisavalt, mis prosa ja radika vahel kõvaks tükiks muutuvad. |
Selles ma ei kahtlegi!
65 |
Marie
19.10.2008 10:51:07
frygor kirjutas: |
Selles ma ei kahtlegi!  |
Oletan, et selle AMILO näol on tegu sülearvutiga, sellel on mingi hõbedasest materjalist termokile mis kuidagi oma kõvatust ei saa muuta, ainult suurest kuumusest võib ära põleda, soovitaks jahutus protsessori pealt maha kruvida , radiaatori vahed kõik tolmust puhastada ja kui termokilel midagi viga pole siis tagasi, AMILO sülearvutil peaks selline tegevus suht inimsõbralik olema, vähemalt sellel mudelil mida ise oman tuleb ainult klaviatuur eemaldada, neli pleki kinnituse polti, üks klaveri oma ja neli protsessori kinnitus polti lahti kruvida ja kogu lugu
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
V4p3x
19.10.2008 14:10:49
Jahutuse plokk korralikult peal. Ma võin selle pasta jah hiljem üle vaadata, kuid kuna prose peale läheb ainult üks väike vaskplaat mis on radikaga toru kaudu ühenduses siis ääre vahelt paistab mingi pasta moodi asjandus ja seda on seal palju...
Marie, Mul on veel lihtsam , käib maha ainult üks põhjaalune kaan ja siis on näha emaplaat, jahutus , prose, kõvaketas ja palju muud.
30 |
Marie
19.10.2008 14:38:46
V4p3x kirjutas: |
.... ääre vahelt paistab mingi pasta moodi asjandus ja seda on seal palju... |
Siis järelikult seda jahutust juba eelnevalt kellegi poolt näpitud, keera jahutus maha ja uuri mis seisus see pasta on, arvatavasti mingi ärakuivanud kriidi või hambapasta taoline puru järel sellest pastast.
74 |
V4p3x
19.10.2008 18:10:03
Tegelikult pole seda puutunud keegi peale minu alates sellest kui ostsin aga see selleks 8)
Praegu avastasin et kui arvuti on vaid hetke lahti olnud tõuseb cpu temp 82 kraadi peale ja püsib selle peal koguaeg:-| ainult core temp kõigub. Sellest ma järeldan et sensoril midagi viga?. Speedfan ja everest näitavad mõlemad seda sama. Või tõesti läheb cpu temp nii kõrgeks? Igastahes mingi paar nädalat tagasi küll töötas ka cpu sensor ja kraadid muutusid ja kõik oli norm... Ei saa enam aru kas tõesti jahutuse viga või panevad proged segast. Peab ikka jahutse maha kiskuma :/
30 |
19.10.2008 18:15:25
V4p3x: Näitabki ju seda, et prosa ei saa radikaga mingit kontakti. Ja mida kauem molutad, seda kiiremini saabub aeg, kus kas emaplaat või prosa või mõlemad kõrge kuumuse tõttu maha põlevad
211 |
V4p3x
20.10.2008 17:44:59
Nii, termopasta on tõesti pooleldi nagu kuivanud hambapasta...natuke pudeneb kuid püsib koos. Surkisin natuke seda pastat, seda oli seal kuhjaga aga surusin jahutuse korralikult peale tagasi ja panin tööle. Mis ma näen? Temperatuurid korras- cpu püsib enamvähem 50 juures, peale kaua lahtiolemist läksid jälle kõrgeks, kuid aru saada et järelikult selle viga. Egas midagi poodi uue pasta järele. Probleem oli selles, et pole varem sellise asjaga kokku puutunud ja isegi vanadel arvutitel pole jahutust ega midagi muud uurinud. Tänan aitamast.
30 |
