uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas saaks cooleri prose küljest lahti!?! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
nah
nah
sõnum 18.10.2008 21:38:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2008 21:41:45 vasta tsitaadiga
Tõsiselt hea liim thumbs_up.gif Mäluradikad näiteks saaks koos kiipidega lahti icon_lol.gif
nah
nah
sõnum 18.10.2008 21:43:04 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2008 21:46:29 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on veel tegelikult. Nimelt need tobedad Zalmani jahutused on labadest kokku pandud ning kahe poldiga kokku tõmmatud. Need saab kergelt lahti teha ning seejärel saaks ükshaaval "lehti" ära võtma hakata. Peaks kenasti töötama. Pärast saab jahutuse kokku ka panna, vajab siis küll korralikumat lihvimist...
sõnum 18.10.2008 21:59:52 vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus, et miks ei kasutata oma 100 aastat tuttavat lahendust:
Teha tugevast raud- või teraslehest "üliõhuke ja üliterav leht". Ja see siis tasakesi radika ja jahutatava pinna vahele koputada.
Idee on selles, et liimipinda tekiksid praod ja siis murdubki jahutusradiaator lahti.
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.10.2008 21:59:55 vasta tsitaadiga
Hea liim .....
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.10.2008 22:04:46 vasta tsitaadiga
Zalman Adhesive kit:
- The couple Chip/Heatsink attached with the Zalman Adhesive cannot be removed afterwards!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman_Thermal-Adhesive-Zalman-Adhesive__3476_en.html
Tore, kui reklaamid paika peavad.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2008 22:06:04 vasta tsitaadiga
tahanteada, vaata tarkpea. Kolmes suunas on ümber kondekad, IO pesad, NB jahutus jms saast. Mälude poole pealt enamvähem pääseb ligi, aga selleks, et talla ning IHSi vahele pääseda, peaks sellist tera saama suunata altpoolt üles, mis on füüsiliselt võimatu. Kui sinna ka miskit vahele saab, siis läheb ta vastu IHSi külge...
MaitK
MaitK
sõnum 18.10.2008 22:09:37 vasta tsitaadiga
Kui suur see liimikiht seal on? Ses mõttes, et ennist pakuti hambaniiti nö saagimiseks, et seda varianti katsetada. Külmaga ei tohiks vististi see mõjuda, ent kui fööniga soojaks lasta jahutus, siis äkki on mingi point.
E: Mõtlen selle kihi paksust, et kas hambaniit oma jämedusega mahuks sinna vahele, et saagida.
viimati muutis MaitK 18.10.2008 22:10:47, muudetud 1 kord
soodent
sõnum 18.10.2008 22:09:45 vasta tsitaadiga
Tahanteada soovitab sul kohe konded ja pesad ajutiselt välja joota...Äkki prose pesa ka välja joota ajutiselt.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.10.2008 22:17:24 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
See oleks küll rohkem Maximuze moodi aga kui sul kehtiv garantii, siis mine poodi tagasi ja lajata sellega müüjale vastu pead.
Müüa EOS 50D
nah
nah
sõnum 18.10.2008 22:22:21 vasta tsitaadiga
Kui jutt juba Maximuze peale läks, siis mõelda vaid, mida ta selle liimiga teha suudaks - überclockiks icon_eek.gif .
MaitK
MaitK
sõnum 18.10.2008 22:22:52 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Kui jutt juba Maximuze peale läks, siis mõelda vaid mida ta selle liimiga teha suudaks - überclockiks icon_eek.gif .
Ta überclockiks normaalselt oma külmiku protsessori külge, olles eelnevalt võtnud ära IHS'i.
sõnum 18.10.2008 22:23:06 vasta tsitaadiga
soodent: Sul on täiesti õigus. Paljude elektroonikavigade korral joodetaksegi ajutiselt detailid maha, et vigasele kohale ligi pääseda. Ja siis joodetakse detailid tagasi thumbs_up.gif
Ise kavatsen seda võtet homme ühe Thermatake toiteploki remondi juures kasutada. Vastasel juhul ei saa ma kutusid detaile kätte.
ceemic: Aga kas Sa seda oled kuulnud, et metallvõtit või lehte saab ka sobiva kujuga valmistada. Maailmas ei esine ainult sirgeid töövahendeid icon_wink.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.10.2008 22:23:53 vasta tsitaadiga
Maximuz + Zalman Adhesive = -1 K.
soodent
sõnum 18.10.2008 22:25:05 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kusjuures mida kõveram töövahend seda suurema jõuga ja täpsemas suunas saab temaga toimetada...
yarmx
yarmx
sõnum 18.10.2008 22:26:39 vasta tsitaadiga
silmaga pole seda liimikihi paksust näha. Radika pind ja IHS peaksid põhimõtteliselt kokku puutuma.
Need kuumavõtted mulle eriti ei meeldi...
Ise mõtlesin ka selle Zalmani laialilammutamise peale. Siis saaks prose emaplaadi küljest lahti ning edasi oleks vähe julgem kangutada!
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
soodent
sõnum 18.10.2008 22:31:38 vasta tsitaadiga
See Zalman maksab mingi hea raha- siis juba kõik koos müüki ja mure lahendatud.
yarmx
yarmx
sõnum 18.10.2008 22:38:08 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
nii vist oleks õige jah...aga kujutan ette, et selle "kokku laulatatud" koosluse eest ei taheta kuigi palju maksta...targem on vist ise seda sama edasi kasutada.
soodent
sõnum 18.10.2008 22:44:47 vasta tsitaadiga
Mingi 2,5k ikka saad ma usun.
yarmx
yarmx
sõnum 18.10.2008 22:56:56 vasta tsitaadiga
täpselt seda hinda ma tahaks saada. oleks vist mõistlik. Mul on üks teema ka, kus need jupid ja ka muud profiili kaupa saada...tahtsin seal üht-teist korrigeerida, aga enam ei saa posti muuta. Kui kellelgi on huvi, siis PS!!
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2008 22:58:35 vasta tsitaadiga
Olen ise sarnast, aga väiksemat zalmani radikat lammutanud. Pole midagi häda. Raske on küll ideaalselt pärast see kokku saada, aga selle jaoks on liivapaber leiutatud.
soodent
sõnum 18.10.2008 23:00:41 vasta tsitaadiga
Kogu se lammutamine ei garanteeri ju mingit tulemust.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2008 23:05:44 vasta tsitaadiga
Ühe selle "laba" pindala, millega ta IHSi vastu puutub, on niivõrd väike, et selle lahtimurdmine pole küll mingi probleem.
Cheetah
Cheetah
sõnum 25.10.2008 21:52:31 vasta tsitaadiga
ceemic, Aga kui põhjasilla radika küljest võtaksid, siis tekib sinna ruumi natuke ja äkki saad miskit vahele lükata sinna icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas saaks cooleri prose küljest lahti!?! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
