eng1net
18.10.2008 15:29:37
probleem mäluga |
Ostsin täna mälu juurde ,aga see ei hakka tööle.(a-data 400mhz 1G ddram,ennem oli 2x256 400mhz ddram).Võtsin vanad mälud välja ja panin uue sisse,aga sellega arvuti ei hakand tööle,hakkas piiksuma ainult ja pilti ei tulnud ette.Panin ühe vana mälu sisse ja sain aruvuti tööle,aga töötab aint vana mälu,ehk siis praegu aint 256mb rami.
Loodan ,et saite midagi aru.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Denke
18.10.2008 18:24:14
Anna muid andmeid ka nagu: prose, emaplaat, toiteplokk...
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Cert85
26.10.2008 20:56:19
Ehk ei saanud mälu korralikult sisse ja mobo ei leidnud seda ja sellest ka piiksumine. Annab veateadet. Siin ka palju kirjutatud, et mõni mobo tahab resetti peale mälu vahetust. Et pane uus mälu sisse ja tee mobole deafult settingud (resett). Kui teha ei oska, otsi manual.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
SilQ
23.11.2008 10:39:40
Äki su emaplaat ei toeta 1gb mälu?
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
pruuli555
30.11.2008 13:58:43
arvan ka et ei toeta, sul tundub vanem emaplaat olema kui räägid 400mhz mäkludest , usun et sel on lagi 512 mb :d aga kui emaplaadi andmeid pole siis väita ei julge
_________________ BatRat |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
30.11.2008 14:03:33
ddr plaadid toetavad minimaalselt 2gb. (s754 nt) aga ok, see selleks. oletame, et masinas olid enne mälud, mis töötasid 1t käskudel ja olid cl2,5 ning see kõik oli käsitsi määratud. nüüd pandi sisse mälud,mis ei suuda 1t peal ehk cl2,5 te teha ja voila! masin püsti ei lähe. abiks panna uued mälud sisse ja teha clear cmos.. eeldatavasti hakkab masin siis tööle, hiljem võib teised mälud ka lisada aga lmselt ei lähe kogu pull enam madalama latentsuse peal ehk kiirematel timingutel ilma voolusid näppimata käima.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Marie
30.11.2008 14:22:36
Mingist vanast teemast leidsin sul sellise postidusse
eng1net kirjutas: |
Socket on mul 478,emaplaat on Abit IS7-E2/E2G/E2V,mälu RAM on 512MB ja kas BIOSi
saab nii ,et kui arvuti tööle panen ja vajutan delete?
Abit IS7-E2/E2G/E2V puhul saaks viga olla ainult liialt suurtes mälu kivides, ühepoolne 8 kiviga mälu moodul või rikkis mälu
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
lisa lemmikuks |
