uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Winows server 2003 R2 Enterprise shutdownib märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 16.10.2008 11:45:55 Winows server 2003 R2 Enterprise shutdownib vasta tsitaadiga
siuke mure siis et miskipärast see isend teeb lampi mingi aeg shutdoni lihtsalt:S milles võib see probleem olla?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
XR
XR
sõnum 16.10.2008 12:08:52 vasta tsitaadiga
vaata event vieweri logide max. suurused üle.
Võib olla sedasi konfitud, et kui logi täis saab, siis teeb shut downi.
Pane suuremaks või siis pane vanasid logisid üle kirjutama.
www.estonia1918.com
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
Markspoiss
sõnum 16.10.2008 17:05:16 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 16.10.2008 17:06:28 vasta tsitaadiga
administrative tools all
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Markspoiss
sõnum 16.10.2008 19:14:22 vasta tsitaadiga
emm sa mõtled seda event viewer? sealt alt ma nagu ei leidnund seda kust seda määrata saab:S või siis lihtsalt pean hakkama prille ostma icon_lol.gif
ok õnneks siis ki leidsin... aga seal paistab et on see ülekirjutatav variant peal:S
siuke siis see veateade mis just pange pani:S
The reason supplied by user SERVER\Administrator for the last unexpected shutdown of this computer is: Other (Unplanned)
Reason Code: 0xa000000
Bug ID:
Bugcheck String:
Comment: trd
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
vbl driveritega mingi jama? ma lasin xp driverid peale sellele...
mammaks siis on abit nf7s v2 ei leidnud tollele serveri jaoks drivereid... videoks on grorce fx 5200
või on äkitselt kettaga midagi? äkki soovitada mingi töövahend millega ketast testida?
XR
XR
sõnum 16.10.2008 22:20:47 vasta tsitaadiga
Markspoiss, event vieweri system errorite alt äkki mõni error?
et siis otsi sealt viimane error ja kopi siia.
Markspoiss
sõnum 16.10.2008 23:27:16 vasta tsitaadiga
WARNING siis sealt alt
The reason supplied by user SERVER\Administrator for the last unexpected shutdown of this computer is: System Failure: Stop error
Reason Code: 0x805000f
Bug ID: 1
Bugcheck String:
Comment:
ERROR
Driver Microsoft XPS Document Writer required for printer Microsoft XPS Document Writer is unknown. Contact the administrator to install the driver before you log in again.
ERROR Applications alt siis see
Faulting application samp-server.exe, version 0.0.0.0, faulting module unknown, version 0.0.0.0, fault address 0xe39325a0.
sõnum 17.10.2008 06:35:30 vasta tsitaadiga
xpsi error kõlab remote moodi.
stop error on reeglina rauaviga, harvem mõne draiveri poolt tulenev.
- londiste
Markspoiss
sõnum 17.10.2008 11:20:43 vasta tsitaadiga
hmm mis talle kuradile siis ei meeldi:S
XR
XR
sõnum 17.10.2008 11:42:08 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/kb/937455
www.estonia1918.com
