egomaniac
12.10.2008 15:25:04
Vanal arvutil midagi viga |
tervist selline asi, et mu vanal arvutil hakkas mingi aeg tagasi midagi väga vastikut häält tegema. Aga ma ei teinud sellest eriti välja. Nüüd ükspäev hommikul käima pannes viskas ette ainult sellise teate:
1962 No operating system found. Press F1 to repeat boot sequence.
Ja siis pilt et pane floppy sisse.
Niii lasin siis uuesti Xp peale, ja 3 päevapärast sama pilt jälle ees. Lasin siis uuesti xp peale ja jälle 2 päevapärast samapilt ees. Niisiis küsin et kas äkki võimalik, et näiteks see kõvaketta laager on läbi? see mis nii hullu häält tegi. Või kas kõvakettal on üldse laager. Aga igatahes praegu lasen uuesti xp peale. ja äkki annab siis mingi diagnostika programmiga probleemi selgitada?
XYZ
12.10.2008 16:04:41
kettatootjate utiliite on siin kümnetes/sadades teemades mainitud - lae alla ja testi!
Ja kui see heli kogu aeg on olemas, siis võiksid ju ometigi kasti lahti teha ja kõrva ligi panna, et kust täpselt see heli tuleb.........................................
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
egomaniac
12.10.2008 16:10:36
| Niii lasin praegu uue xp peale, ja installimise ajal kuulasin ja see hääl tuleb emaplaadipeal olevast jahutus ventikast. Ilmselt sellel on siis laager läbi. Poodi uue järele. Aga lahendamata jääb ikka see müstika, miks iga paari päeva tagant sellist teadet näitab. eks ma nüüd proovin neid diagnostika programme.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
XYZ
16.10.2008 13:45:55
| Ketta põhifunktsioonide (lugemine-kirjutamine-vead) teste võib teha ka n.ö. ristkasutuses, ainult mõnede spetsiifilisemate asjade näppimine (näiteks mürategur) on võõra utiliidi puhul kas tõkestatud või omal vastutusel teostatav.
12 :: |
56 |
