punktiir
15.09.2008 11:35:38
mul hakkas masin lambist shutdowne tegema. kui juhe taga, siis probleemi pole. aga muidu natuke saad kasutada ja klõps masin kinni. Ja tore muidugi see, et vead hakkavad siis, kui garantii läbi on. Ja see aku vist väga odav pole
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
lauri
15.09.2008 13:00:10
punktiir, loe mu eelmises postituses olnud akuteemalist viidet. ehk saad ümber vahetada aku. garantii võib ka läbi olla.
ise tegin selle tee läbi ja nüüd asi korras.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
punktiir
15.09.2008 14:45:17
| shutdownidest pole juttu seal, seega mulle see ei sobi.
38 |
lauri
15.09.2008 17:19:53
aga kas mingi muu punkt sobib sealt?
ei pea olema kõik punktid täidetud, piisab kui üks nendest.
80 |
punktiir
15.09.2008 17:30:58
ei ole selles asi ongi.
lihtsalt sitt aku on
38 |
renhoelder
20.09.2008 23:37:53
Uudis uute macbookide kohta
http://www.mobilemag.com/content/100/334/C16213/
lühidalt siis, et Inteli integreeritud graafika on vahetatud Nvidia MCP7A-U vastu. Jälle üks imo halb külg macbookide juures elimineeritud. Jään suure huviga ootama.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Lotharius
rallisibul
20.09.2008 23:41:54
| renhoelder kirjutas: |
lühidalt siis, et Inteli integreeritud graafika on vahetatud Nvidia MCP7A-U vastu. Jälle üks imo halb külg macbookide juures elimineeritud. Jään suure huviga ootama. |
Tõesti väga hea uudis
117 |
EvilKatarn
diivanilill
21.09.2008 11:33:12
| Antud sipseti kohta mingit võrdluskohta ka on? Et nagu mis kaardiga ta võrduks?
81 |
Lotharius
rallisibul
21.09.2008 12:50:51
No on öeldud, et tuleb miskit nVidia 9XXX seeriaga võrdväärset, samas vist on lahtine, et milline täpsemalt. Põhimõtteliselt võid siit vaadata kuidas jõudlus on http://www.notebookcheck.net/ seal sülekate GPU'de testid ilusti olemas. Ma pakun, et tuleb 9(1/2)00M G (jõudlus samaväärne ütleme uue GMA 4500/4700MHD'ga), millel siis 2x rohkem pauku kui X3100'l või no seda vähemalt 3DMark06's. Märksa toredam oleks juba 9300M G/GS - topelt tulemus jällegi võrreldes 9100M G'ga. Samas siin juba tekib see probleem, et juttude järgi ikka tuleb integreeritud GPU, aga kõik peale 9100/9200M seeria on eraldiseisvad. Edasi siis juba 9500M ja 9600M, aga no neid ma eriti ei usu, samas kui tuleks, siis poleks MacBooki jõudluses enam millegi üle kurta, samas ma olen 80% kindel, et 9600M GT saab uueks MacBook Pro kaardiks kui nad just ei plaani ka toda kõvasti uuendada ja sinna kohe 8800M või 9700/9800M seeria kaarti sisse ei sura. Aga noh loota ju võib, et tulevad ikka korralikud GPU'd.
Alumisi ridu pole mõtet vaadata, antud juhul on siiski tegu uATX platega mitte sellega, mis läpparisse läheb. Kuigi noh 12 USB august ära ei ütleks.
117 |
EvilKatarn
diivanilill
21.09.2008 13:18:37
Noh jah..
Mida ma siin ikka halisen.. Ostuks läheb nagunii alles paari aasta pärast..
81 |
siLc
21.09.2008 20:20:48
Uhh, et 9700/9800M klassi kaarti MBP 15" (isegi 17") suurusesse masinasse panna, peaks masin poole paksem olema. 9600M GT on märksa tõenäolisem variant.
9800M GT kaart Clevo M860TU-s...
186 |
saana
23.09.2008 08:36:46
| Ostsin 2007. a sügisel MacBooki, 2008. a suvel ütles lambist üles. Viisin siis IMi kohapeale, et mis lahti on. Tuli välja, et kõvaketas oli füüsiliselt sodi. Ma ei olnud seda isegi maha pillanud. Samas seal öeldi, et see võib juhtuda ka temperatuuri muutustest vms.
renhoelder
10.10.2008 12:42:11
| Järgmisel teisipäeval saab siis näha mida uut Apple välja on mõelnud.
71 |
ak.90
10.10.2008 13:31:51
| saana kirjutas: |
| Ostsin 2007. a sügisel MacBooki, 2008. a suvel ütles lambist üles. Viisin siis IMi kohapeale, et mis lahti on. Tuli välja, et kõvaketas oli füüsiliselt sodi. Ma ei olnud seda isegi maha pillanud. Samas seal öeldi, et see võib juhtuda ka temperatuuri muutustest vms. |
Endal juhtus sama asi, kettaks ole Seagate, üks päev lihtsalt panin ommikul arvuti tööle ja viskas küsimärgiga kausta ette ja kõik.
Viskasin välisesse kettakarpi ja kohe oli kuulda kuidas ketas kolksus, esimene ketas terve elu jooksul mis nii peeti läheb, aga sellest oli valus õppetund (backup 4 kuud vana)
188 |
fedja
116 |
renhoelder
14.10.2008 20:55:57
| Tundub, et black Macbook on ajalugu, kahju.
71 |
Alari A.
14.10.2008 21:05:39
http://www.apple.com/
krt läheb laristamiseks
on eestis saada ka ddr3 so-dimmi ?
ise ootasin pro puhul 1680x1050 resot
+ miinuseks dvi ülemineku peab eraldi ostma ja FW400 puudumine.
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
renhoelder
14.10.2008 21:15:07
| digweed kirjutas: |
+ miinuseks dvi ülemineku peab eraldi ostma ja FW400 puudumine. |
samad küsimused. Job lubas küll, et homme on poodides, huvitav kas meil ka siis...või oleme meie "erilised"?
71 |
zimson
14.10.2008 21:18:26
Meil nüüd vaevalt. Aga tahaks juba enda silmaga kaeda ja enda käega katsuda küll.
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
lauri
14.10.2008 21:20:48
Uuel MacBook'il puudub üldse Firewire, kahju. Tuleb vanemat mudelit edasi kasutada.
80 |
beastbeats
14.10.2008 21:36:16
Kui Eestis oleks Apple Store, siis kindlasti - paraku...
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
renhoelder
14.10.2008 21:42:20
| Uued Nanod oli suhteliselt kiiresti siin müügil, aga no, macbookid on tiba suuremad ja kallimad kah. Eks tuleb poed ükshaaval ette võtta ja uurida mida nad teavad, tõenäoline, et nad uute mudelite väljatulekust midagi ei tea. Vabandan kui eesti maci geeniuseid alahindan.
71 |
fedja
14.10.2008 21:44:31
| Üldjuhul võtab meile jõudmine paar nädalat aega.
116 |
renhoelder
14.10.2008 21:53:11
| Selleks ajaks on IM Arvutite soodus kampaaniad kindlasti läbi.
71 |
raconteur
14.10.2008 22:09:38
| lauri kirjutas: |
| Uuel MacBook'il puudub üldse Firewire, kahju. Tuleb vanemat mudelit edasi kasutada. |
See tõmbab antud mudelile minu jaoks kriipsu peale. Ja ma arvan, et ka paljudele teistele audio ning ka videoga tegelevatele inimestele... olen nats kuri ja kurb.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
renhoelder
14.10.2008 22:19:15
| raconteur kirjutas: |
| lauri kirjutas: |
See tõmbab antud mudelile minu jaoks kriipsu peale. Ja ma arvan, et ka paljudele teistele audio ning ka videoga tegelevatele inimestele... olen nats kuri ja kurb.  |
Aga no, samas alati võimalus vanem mudel osta...või siis Pro
71 |
tanel98
14.10.2008 22:33:04
| lauri kirjutas: |
Aga no, samas alati võimalus vanem mudel osta...või siis Pro |
Üldiselt suund ongi vist seal, et macbook on nn kodukasutaja arvuti, kes surfab netis, hoiab seal pilte ja teeb muud tavalist ja lihtsat. Macbook pro on aga siis raskerelv disaineritele, audio ja video kuttidele.
raconteur
14.10.2008 22:37:34
no samas kujutan ette , et kaameraga ringi liikuv inimene ei taha alati suurt jurakat masinat kaasas vedada, sama audioga, ka see scene vajab portatiivsust. Nagu uute asjadega ikka - alati on midagi valesti
10 |
mks
14.10.2008 23:57:20
no samas kujutan ette , et kaameraga ringi liikuv inimene ei taha alati suurt jurakat masinat kaasas vedada, sama audioga, ka see scene vajab portatiivsust. Nagu uute asjadega ikka - alati on midagi valesti  |
issand jumal, pool kilo vahet (ja mõned tollid diagonaalis, samas, enamik arvutikotte mahutab niikuinii 15,4" läpaka ära)... ei saa aru neist, kes kurdavad, et 15,4" MBP on suur ja kuri ja paha ja raske...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
ak.90
15.10.2008 00:12:23
| mks kirjutas: |
issand jumal, pool kilo vahet (ja mõned tollid diagonaalis, samas, enamik arvutikotte mahutab niikuinii 15,4" läpaka ära)... ei saa aru neist, kes kurdavad, et 15,4" MBP on suur ja kuri ja paha ja raske... |
Pool kilo on ikka suhteliselt palju vahet kui kannad igapäevaselt kaasas ja ei ole neljarattalist perse all
188 |
d3t
15.10.2008 00:23:21
mks, ürita sa nt Tallinna Ülikoolis loengusaalis seda suur 15.4 tollist läpakat ära mahutada mugavalt. Lisaks veel, et praegust Macbooki ekraani lõpuni lükates tõstab ta põhja ülessepoole ning ülemised kummid ei ole vastu lauda ja paneb läpaka libisema. Jubesitt viga, sest teatavasti on loengusaalides olevad lauad suht suure kalde all ja kogu läpakas sõidab sulle otses mõttes sülle. Ning kõik ei sõida autoga ringi. Mõned inimesed kannavad päevast-päeva, hommikust õhtuni seda läpakat õlapeal kaasas. Ja mida kauem sa seda koguaeg kaasas kannad, seda rohkem sa mõistad, et krt oleks pidanud kergema mudeli võtma ikka. Eriti kui sa liigud päeval maha päris mitu kilomeetrit. Seega tervita mina kahe käega seda et Macbook kaal väiksemaks läks. Aga närvi ajab firewire pordi puudumine, mis hakkab kindlasti häirima drobot kasutades.
Mis on head uues Macbookis? Parem korpus (praegune korpus, tutikas, peale garantiid tundub mulle natuke vändus, seega jah, plastik mulle ei meeldi), taustvalgustusega klaviatuur (kõige rohkem igatsen seda praegu), kiirem protsessor, parem graafika (OpenCL FTW) ja 200 grammi kergem.
Mis mulle nii väga ei meeldi? Firewire puudumine (drobo kasutamine üle usb on aeglasem. tuntavalt.), touchpad (ma kahtlen selle touchpadi draiverite kvaliteedis windowsis, teades praeguste omade oma (khm: olematu)), bezel on peegeldav (häirib kui näen pidevalt midagi liikumas, olgu selleks kasvõi loengus seljataga olevad inimesed või minu pea), minidvi puudumine (jälle üks adapterite ost), keningstoni lukk on jätkuvalt kõige ees mitte aga (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija kõrval, applekey ja option key ikoonide kadumine klaviatuurilt, sa pead ostma kallima mudeli et saada taustvalgustesga klaverit.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
mks
15.10.2008 00:33:35
| d3t kirjutas: |
Praegusel MacBook Pro'l seda viga küll ei märka (võibolla ei ole vaja olnud lõpuni kallutada ekraani, samas pole nagu kunagi kuhugi libisenud teine)... äramahutamisega pole probleeme siiani kuskil olnud ja ka ise olen oma MBP-ga jala ringi liikunud, ei ole nagu erilist vahet märganud (samas vana macbook oli vist 2.27 kilo, MBP 2.45 vastu, neil kahel küll väga olulist vahet ei märganud)... nagu alati, YMMV, mina ei näe küll mingit põhjust, miks osta MacBook... kui lähema paari kuu jooksul USAsse satun, siis ilmselt saab uus MBP hangitud endale... kui ei satu, siis jätkan vana peal
9 |
EvilKatarn
diivanilill
15.10.2008 07:06:11
mks, Miks ei ole mõtet osta macbooki? Uus macbook on kõik see, mis ma tahtsin eelneva generatsiooni MacBook prost. E. võimsus, mingi arvestatav graafika, multitouchpad jne.
On Macidel muidu head ekraanid?
81 |
d3t
15.10.2008 07:48:51
amddude, ei ole. punkt.
72 |
prtv
15.10.2008 07:54:54
Mulle küll meeldib mu MB ekraan...
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
react
15.10.2008 09:30:16
Ekraan on veits maitse asi. Varem oli MB, ja kohati häiris küll see peegeldus. Samas kui valguse põhja keeraisd oli ta üsna valge ja peegeldus enam ei seganud väga. Hetkel on matt ekraaniga Dell, see on nö. andestavam. Samas jälle on värvid natuke nagu tuhmimad ja pilt ei tundu nii "smooth". Disaineritele ilmselt selline läikiv asi ei istu, mul aga suht suva sellest. Ta pole siiski nii glossy kui odavama otsa PC'd, ja pealegi LED valgustuse aitab parandada seda asja, nagu Jobs ka ütles.
Mis puutub FW puudumisse siis sellest on mul nats kahju küll. Mul on väline kõvaketas mis käis FW peal, samas on tal olemas USB ja eSata, eks peab siis USB peale tagasi kolima. Backup'i tehes väga seda kiirust nagunii ei märka, taustal midagi toimetab seal vahepeal, vahet pole kas ta teeb seda mõned minutid kauem.
Mina ootaksin pigem 12'' ja kerget läpakat Apple poolt, millel oleks nats rohkem kui USB, video ja heli väljund. Aga välimuse poolest meeldib mulle uus MacBook ka. Mida rohkem teda vaadata seda rohkem meeldib. Ja lõpuks on seal ka normaalne graafikakaart sees. Niiet mina ostan küll uue MB. Sellest windowsi maailmast piisas mulle 3'ks kuuks, enam ei taha:D
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
d3t
15.10.2008 09:42:47
Ekraani puhul enim nuriseks just madala resulutsiooni üle
72 |
flake
15.10.2008 18:08:27
kaalu/kaasaskandmise probleemi lahendab IMO läppari seljakott... kui just ei ole vaja ülikonna/mantliga ringi töllerdada
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
rex
15.10.2008 19:47:13
| No kuulge, mobiiltelefoni te ju ka seljakotiga kaasas ei kanna, miks peaks ühe läpakaga nii tegema? Minu kogemused näitavad, et suur ja raske läpakas jääb varsti lihtsalt koju või töölauale vedelema...
228 |
renhoelder
71 |
Lotharius
rallisibul
16.10.2008 00:26:57
| rex kirjutas: |
| No kuulge, mobiiltelefoni te ju ka seljakotiga kaasas ei kanna, miks peaks ühe läpakaga nii tegema? Minu kogemused näitavad, et suur ja raske läpakas jääb varsti lihtsalt koju või töölauale vedelema... |
Krt mingid eriti nõrgad vennad ikka IT mehed vist Endal ka läppar (14" iBook G4, kaal 2.7kg) ikka igapäevaselt koolis kaasas ja küll raskeks ei pea ning minu jaoks pole ka vahet, kas see oleks pool kilo kergem või raskem, käsi sellest ikka ära ei väsiks, saaks aru, et mingi 5kg+ asja on juba nõmedam kaasa vedada, aga pool sellest on nohu.
117 |
beastbeats
16.10.2008 00:38:54
Lotharius,
Vingumise asemel tuleks korralik kott oma "pisikesele" osta - nt. Crumpler 8)
284 |
rex
16.10.2008 00:45:44
No kui ta su jaoks igapäevaselt oluline on, siis tassid seda jah, nii et higi otsaees, kui aga rohkem "ehk läheb vaja" variant, siis tuleb vahe sisse. Ma sõidan enamasti autoga. Sellegipoolest ei viitsiks mingit üle 12" ekraaniga ja üle 1.5 kg kaaluvat läpakat kaasas tassida. Traditsiooniline läpparikott on minu arust sama nõme pseudoleiutis, nagu see monitoripostamendi ja klaverisahtliga pressitud saepurust arvutilaud. Seepärast kannan hetkel kaasas 9" ekraaniga ~1kg kaaluvat mitte-mäkki. Paras koos rahakotiga näppu võtta, selle asemel, et matkaselli kombel seljakotis 15"-st kolakat ringi vedada.
Samas on ta mul seljakotiga reisul ka kaasas olnud. Koos muu reisukolaga siis. Sel juhul tuleb juba eriti hästi välja, kui vastik iga ülearune kilo on...
Aga eks igaühe oma valik - kes arvab, et vaja pidevalt suurt ja võimsat seljas tassida, las tassib. 8) Teistele aga jäägu ka õigus midagi kompaktsemat nõuda.
228 |
Lotharius
rallisibul
16.10.2008 10:29:38
Nojah siin lihtsalt see vahe, mida keegi suureks ja raskeks peab
117 |
raconteur
16.10.2008 13:32:28
| kaalu vastu pole mul ka midagi, pidasin silmas pigem just mõõtmeid, nii et mitte niivõrd "raske" kuid suur.
10 |
Precision
17.10.2008 00:01:52
Läppar ei ole mitte raske, vaid Te olete nõrgad lihtsalt. Sina, Lotharius , ei ole:D
Muidu ise kannan ka igalpool oma Pro'd kaasas, portfelli moodi asja sees Tucanolt ja ütleme, et ei saaks kurta.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
rex
17.10.2008 00:20:42
| Ah, saage nüüd üle, jõumehed. Ma jaksaks 10-kilost läpakat ka iga päev vabalt kaasas tassida, aga milleks, kui on kergemaid?
228 |
Alari A.
17.10.2008 07:56:12
paljud pro omanikud jõuavad ka kindlasti autot osta
nii, et ei ole ka mul probleemiks 2.x KGst läpparit kontorist koju vedamisega
554 |
zimson
17.10.2008 11:08:16
| rex kirjutas: |
| Ah, saage nüüd üle, jõumehed. Ma jaksaks 10-kilost läpakat ka iga päev vabalt kaasas tassida, aga milleks, kui on kergemaid? |
Nõus!
Mulle igatahes uus MacBook sümpatiseerib. Palju rohkem kui Pro mudel (Prol pole minu jaoks enam selliseid lisaomadusi, mis õigustaks hinnavahet). Tundub olevat kena ja väike ning loodetavasti ka vastupidav läppar. Ootan juba ülevaateid ning loodan, et jõuab kiiremas korras ka meie poelettidele.
EDIT: Väike review: http://gizmodo.com/5063492/macbook-and-macbook-pro-dual-review
Ekraan tundub MBP-l parem olevat.
| The MBP screen is warmer than the MB's to the discerning eye, but any dunce will catch the massive differences in contrast and viewing angle |
42 |
renhoelder
17.10.2008 15:00:31
| Keegi võiks märku anda kui uued macbookid eestis lettidele jõuavad.
71 |
